פירוק מסך של מחשב - מסוכן?
אני רוצה לפרק מסך של מחשב לחלקים, ולהשאיר רק את כיפת הזכוכית, כלומר לפרק גם את תותח האור.
האם יש סכנה בפירוק המסך? האם אני צריך להזהר משוקים חשמליים או הגז שנמצא במסך עצמו?
נראה לי שזה דיי מסוכן כי יש שם לחץ (ריק).
ערן.
דבר ראשון ישנה סכנת התחשמלות
כי בתוך מסך יש קבל אימתני שאוגר בתוכו המון אלקטרונים
וברגע שהוא טעון זה יכול להיות קצת מסוכן
תוודה שהמסך לא היה מחובר לחשמל הרבה זמן
דבר שני אי אפשר לפרק את תותח האלקטרונים משום שהוא והמסך עצמו זה יחידה אחת מזכוכית
ולדעתי יש סיבה טובה שממחזרים מסכים במקום סתם לזרוק אותם לזבל יש להם מה שנקרא PROPER DISPOSAL
כך שכל מה שאתה יכול לקחת זה רק אלקטרוניקה
בהצלחה ותיזהר לא להתחשמל
אני רוצה לעשות maquarium ;D
איך אפשר לפרוק את הקבל כמו שצריך?
אני יכול לנסות לנסר את זה או עם דרמל, אבל אני מפחד מהלחץ שבפנים
א. אכן יש שם קבל עצבני, ותאמין לי, אתה לא רוצה לחטוף ממנו מכת חשמל.
ב. אתה לא יכול לחתוך את זה עם כל דיסק, מכיוון שאתה חותך זכוכית (וחתיכת זכוכית) אתה תצטרך דיסק יהלום.
זאת בעיה :\
אולי אני אנסה להשיג FLAT SCREEN, ואז אני אוכל להוציא את הכל (הקבל נמצא בחוץ? אפשר להוציא את כל התכלס בידיים חשופות?) ולשים זכוכית רגילה
אתה יכול לנתק את המסך מהחשמל כשהוא דולק זה אמור לפרוק את כל הקבלים. ואתה יכול לבדוק בעזרת וולט-מטר. בכל מקרה אני מסיר אחריות מעלי במקרה של נזק או מוות. ואני לא רואה שום סיבה שדיסק לא יצליח לחתוך את הזכוכית, אני בספק אם צריך דיסק יהלום, זה לא פלדה...
כל דיסק יחתוך פלדה, ע"מ לחתוך זכוכית צריך יהלום.
אפשר עם דרמל אבל זה ישרוף לו דיסקיות כמו מטורף והזכוכית תתפורר כמו מטורפת
אם תיקח משור דיסק עם דיסק יהלום קח נשמית ומשקפי מגן אתה לא רוצה לנשום זכוכית
אם תיקח דיסק לפלדה או בטון קח נשמית משקפי מגן ועוד מיגון יצירתי כדי להתגונן מפני מטר הזכוכית
ברגע שהדיסק יחדור את הזכוכית עד הסוף יהיה לך חתיכת בום ורוב הסיכויים הזכוכית תיסדק ותתפרק לכמה חלקים ואתה תיבהל נסה לא לחתוך את עצמך ואף אחד אחר
אתה לא חייב FLAT SCREEN בשביל לבצע את מה שאתה רוצה ... סה"כ יהיה GAP קטן
כמובן צלם את הכל תעלה ליוטוב ופרסם כאן
הכי חשוב שתישאר הגיוני ולא תנסה לגרוס את המסך עם מגרסה ביתית ;D
לה מה אם עושים משהו עושים עד הסוף :D
אולי אני אקח פרספקס ואעקם אותו, אבל השאלה אם זה יצא שקוף כמו זכוכית.
אי אפשר פשוט לשבור למסך תצורה? ><
למה שפשוט לא תוציא את כל היחידה מזכוכית ותעיף לה את החיים מהקומה העשירית ?
וברגע שהוא נוחת ונשבר תצרח כמו מטורף "T-I-M-B-E-R"
ואם אתה עושה את זה נכון זה יצא שקוף רק יהיה קצת מוזר להסתכל דרך זה ;D
אל תדאג, מאחור יהיה טפט ;D
רצוי להוסיף שצריך לעשות את זה באיזור פתוח, עם מסכת נשימה ומגני עיניים. האבק שזה יעיף לאוויר רעיל לנשימה, אאל"ט.
המסך הזה עשויי מגרפיט או משהו , אני לא צוחק , אני ניסיתי לזרוק את המסך הזה עשרות פעמים מגובה לרצפה בכח רב , ושום דבר לא קרה , בקושי שריטה קלה
בכל מקרה , צלם ותראה לנו!
