השוואה בין 260GTX שעבר OC לבין CF של HD4830/50
שוב שלום :D
רציתי קודם כל לדעת, האם יש גרסא של 1G ל-HD4830.
בכל אופן, אני מעוניין לדעת מה יהיה הפרש הביצועים בין 260GTX עם OC של 750 בליבה ו-2450 בזכרונות לבין CF (בלוח עם 2 חריצי PCI-E X16) של HD4830 1G (אם לא קיים אז לא רלוונטי) שעברו את ה-OC המקסימלי שניתן לעשות להם לבין CF (אותו לוח) של HD4850 1G, גם להם אני מעוניין להעביר OC כבד. אני ככל הנראה אוכל לחבר לכל אחד מכרטיסי המסך טווין טורבו משלו, כך שלא אמורה להיות הגבלה בגלל הטמפרטורה. הלוח שישמש ל-CF ישמש כמובן גם את ה-260GTX. אין צורך בכרטיסי SONIC למיניהם, בכל מקרה ה-OC יהיה זהה. אגב, אני מודע למחירים. HD4830 אמור לעלות בערך 700 שקל ו-HD4850 אמור לעלות בערך 850. ה-260GTX יעלה 1500.
אין הגבלה מספק הכוח והמארז. המסך הוא 24", הפאנל אינו TN.
ה-260GTX הוא מהגרסא המחודשת.
תודה רבה והמשך יום נעים!
לך על כרטיס בודד (כלומר GTX 260 216 + OC).
אין HD4830 1GB וגם אם היה הוא היה עולה כמו HD4850.
יש HD4850 1GB, ההכי זול עולה 130 ש"ח יותר מ - HD4850 רגיל.
CF של HD4850 לא משתלם.
סתם שאלה ..
במקום כל הבלאגן הזה וכל הכסף שיתבזבז סתם על לוח וכרטיסים לא עדיף לקנות לוח שיעלה לך חצי מחיר ממה שאתה מתכנן [CF 16 16]
ובמקום כל המערכים המעפנים האלה להשוות את ה260 ל4870 או 9800X2 ?
שד"א יש לך גם 4850X2 ומה שתחסוך בזוג 4850 נפרדים אתה תשקיע בלוח אם ..
הוא אמור לעלות בערך 600 שקל יותר (בגלל הקירור הנוסף) מה-260GTX. זה לא שווה את תוספת הביצועים?
לדעתי לא ממש שווה.
הנה ה - HD4850 1GB שדיברתי עליו - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1443
שניים כאלה יעלו 1900 ש"ח (לעומת 1500 ש"ח ל - GTX 260 216) אבל ידרשו לוח טוב בשביל CF שיעלה לפחות 700 ש"ח (עם כרטיס בודד אפשר לקחת לוח P45 פשוט ב - 400 ש"ח).
יש אפשרות ל - SLI של שני 9800GT 1GB שיעלו ביחד 1300 ש"ח.
לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2205_2334&products_id=22411
בשבילם יתאים גם לוח ב 500-550 ש"ח.
ה-SLI המדובר שקול ל-9800GX2.. הוא פחות טוב מ-260GTX. ובכל מקרה אני קונה לוח של DFI ב-800 ש"ח, תחשוב שכבר יש לי אותו :P
אז כביכול זו תוספת של 500 ש"ח, לא 600 ש"ח. האם התוספת שווה את הביצועים? עד כמה שידוע לי, HD4870 1G ו-260GTX 216 Core הם הכרטיסים הכי מובילים בשוק בתחום המחיר-תועלת, אחרי ה-HD4850 512MB. האם ה-CF משתלם מבחינת הביצועים כמו ה-260GTX וה- HD4870 1G ביחס למחירו? אם לא, אז אני מניח שאפשר לוותר.
אל תקנה את הלוח הזה של DFI, בזבוז כסף.
ה - 9800GX2 מוביל על ה - GTX 260 בלא מעט בנצ'ים.
ול - SLI של 9800GT יש יתרון של זיכרון עליו אז זה יחזיק יותר זמן ב - 1920X1200.
למה בזבוז כסף? לוח איכותי ביותר, מתאים ל-CF עתידי אם יהיה צורך (אני אחזיק את הלוח לאיזה 4 שנים נראה לי) ומוצלח ל-OC. לא מבין את הבעיה, מצטער :o
וה-9800GX2 בטח באמת מוביל על ה-260GTX 216 Core, אך במסכים הקטנים ולפני שמערבים OC בקרב.
איזה לוח טוב ומתאים ל-SLI יש בתקציב של 900 ש"ח בערך? אני רוצה שהוא יהיה גם מתאים ל-OC.
בשביל מה להחזיק לוח כל כך הרבה ? לא רעיון טוב.
ה - 9800GX2 מצוין ב - 1920X1200 לרוב.
כל לוח מתאים ל - OC ואין מה להוציא הרבה כסף עליו.
הנה 2 אופציות:
1. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=133
2. http://aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429948
למה לא להחזיק לוח כל כך הרבה? אני לא מתכנן לשדרג את המעבד. יש סיבה שמרובע ליבות בתדר של 3.8 לא יספיק לי ל-4 שנים?
ו-DFI מצטיינים בOC, לא רק מתאימים. בכל מקרה אני מעדיף בהרבה את ה-260GTX על ה-9800GX2.. אחרי OC ועם הדרייבר החדש הוא פשוט יותר טוב.
תודה שהסברת לי על ה-CF, המחירים והדגמים. אפשר לנעול.
לדעתי עדיף לקחת לוח שיגיע טיפה פחות רחוק ב - OC (נגיד רק 3.4-3.5GHZ) אבל עולה חצי מה - DFI.
לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7062
הרבה יותר משתלם (הוא היה אחד הלוחות הטובים ביותר לפני שנה וחצי, אוברקלוקר טוב).
לך באמת על אופציית ה - GTX 260 216, מערכי CF/SLI הם כאב ראש גם ככה.
אני גם קונה אותו בקרוב.
הוא לא תומך בזיכרון החזק מ-800MHZ.. אני קונה 4 ואולי אפילו 8 ג'יגה של 900MHZ שאני מתכנן להמהיר ל-1100 בערך :P תודה על ההצעה בכל אופן. אני במילא רוצה גם את האופציה ל-CF, עם הזמן יכול להיות שארצה.
ותתחדש על הכרטיס מסך :) יש חברה ספציפית שאתה ממליץ עליה?
אגב, לפי מה שהבנתי הטווין טורבו לא מתאים לו.. זה נכון?
אתה יודע גם מה ה-OC היציב והמקסימלי שניתן לעשות לו?
שאתה עושה OC לזיכרון אין חשיבות במה הלוח תומך, התמיכה מיועדת לזה שזכרונות מהירים יעבדו במהירות המקורית שלהם מייד וללא OC.
גם בעתיד עדיף יהיה לקחת כרטיס בודד אז חבל על עניין התמיכה ב - CF.
אני מאד ממליץ לחסוך (הרבה) בקניית לוח האם.
כבר עניתי לך בדיון שפתחת על הכרטיס, אתה לא זוכר ?
אני זוכר, ענית לי 700 לליבה ו-2400 לזכרונות. הקטע הוא שטיילתי בפורומים שונים וראיתי אנשים שמחזיקים באופן יציב 750 לליבה, 800 לליבה.. הפרשים בערך זהים גם בזכרונות. אני רוצה לדעת פשוט באופן חד משמעי לאן אוכל לקחת את הכ"מ, כדי שאוכל להשוות במקרים עתידיים.
מעל 700/2400 כבר באמת צריך מזל ולכן אין טעם לבנות על זה מראש.
