שאלה בקשר לאייפון (חיקוי)..
יש לך את הקופסא של המוצר? פרטים עליו? גש לחברנו גוגל, בצע חיפוש, לא עוזר, תנסה לבדוק כמה שאתה יכול על המערכת של המכשיר.
במקרה וניסית הכל חוששני שפשוט- נדפקת עם מכשיר חמוד שדומה לאייפון ויש לו יכולות חביבות למדי...
רק שאלה אחרונה, יש למכשירים מהסוג הזה בכלל WIFI?
אם כן אז שווה לקנות איזה זבל כזה חמוד בתאילינד סין/ חור כלשהוא ולהתקין עליו WIN MOBILE או משהו שכזה ויש מכשיר חמוד סה"כ בכללי אם זה אפשרי..
ככל שתחפור יותר בנושא ותעשה כמירב יכולתך תגלה עליו יותר דברים ותשכיל ממנו יותר, בהצלחה וערב טוב! :xyxthumbs:
נשמע מגניב
איפה קניתם?
תודה על התשובה יוגיבר.. אין לו WIFI שכחתי לציין את זה בתור חיסרון.
בכל זאת אני עדיין בראש שזה אחלה טלפון והחסרון הבאמת משמעותי שלו זה העברית.
קראתי באיזה מקום שיש מישהי שהצליחה לשים עברית אבל הפוכה, מכאן הדרך הרבה יותר פשוטה כי טכנאי יכול לסדר את זה כבר.
הדבר המפחיד הוא להתעסק במערכת הפעלה שלו ולהפוך את המכשיר לבלוק שאי אפשר לעשות איתו כלום.
יש לי את הקופסא יש לי את החוברת הדרכה(די רחבה ומושקעת) אבל שום דבר לא כתוב עליו
בעקרון אני יודע שהדגם הוא A888 (דגם פחות דומה לאייפון החדש יש אחד טוב יותר) מערכת ההפעלה היא RTOS ראיי איפשהו מה שאומר שהיא ברת תכנות למרות שאני לא בטוח לגבי זה.
אבל שם ספציפי אין =\
לא ניסיתי הכל כי אני משוכנע שאפשר לעשות משהו עם זה אבל יש מצב שנדפקתי איתו.
נשמע מגניב
איפה קניתם?
בסין, אם אחרי כל מה ששמעת את עדיין רוצה אותו (לא תומך בעברית ובלי WIFI) אז יש לי עוד שלושה מכשירים כאלה חוץ משלי שאחד אני בטוח יכול למכור כי אין סיכוי בעולם שאמא שלי תיקח פלאפון בלי עברית.
אני מוכן למכור אותו במחיר עלות(שלי) אני לא מחפש להרוויח עליו.
אני לא מצאתי פיתרון, אבל גם לא חפרתי יותר מדי.
אם תמצא פיתרון תעדכן.
באיזה עיר קנית את הטלפון?
עיר? אם אתה מתכוון לזה שהייתי בסין אז לא...
רק ההזמנה הייתה משם.
ואין בעיה, אני פשוט צריך לאתר את האישה שאמרה שהעברית שלה הייתה הפוכה בפלאפון הזה ואז כנראה יש פתרון.
סבבה, בכל מקרה אל תשכח לעדכן אם תצליח, הרבה אנשים מחפשים לזה פיתרון. :xyxthumbs:
אני יודע =] גם מסביבי יש לא מעט אנשים עם זה...
אם אני לא אמצא את ההיא אז אני אתן את הפלאפון לטכנאי ההוא בטבריה למרות שלא ממליצים לי עכשיו כי הוא לא ישר ואני אסתכן בזה שאולי אחד מהמכשירים יושבת כליל.
