למבינים במודינג ויש פה הרבה - איזה נאונים אני צריך וחוטי חשמל כאלה זוהרים..
אם אני רוצה לעשות מודינג למחשב שלי , מארז Antec Nine Hundred
איזה נאונים אני צריך וחוטי חשמל ? כאלה ? :
http://www.goldtop.co.il/show_detail...1340&catid=904
http://www.goldtop.co.il/show_detail...1344&catid=904
http://www.goldtop.co.il/show_detail...1330&catid=904
אבל הכבלים בשתיים הראשונים שונים =\
מה לקחת SATA - EL
או SATA - UV
ואיך הנאון ?
ואם זה לא זה אתם יכולים להביא לי חנות טובה וזולה למודינג שאתם ממליצים ?
תודה.
__________________
הקישורים לא עובדים
בקשר לנאונים(קתודות)
אתה צריך קתודות UV בישביל שצבעי UV יזהרו ממש
תחפש בזאפ מי החנות שמוכרת הכי זול ותזמין
רגע ואם אני קונה קתודות כאלה..
אז לאן זה מתחבר USB ?
אה ועוד משהו , אם אני מחבר אותם וזה יפעל לי רק לפי המוזיקה..
נגיד אם אני שם מוזיקה ואני רוצה שזה יהיה עומד ולא יהבהב יש אפשרות כזאת ?
מה לקחת משתי אלה..
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11330
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11332
זה מתחבר בחיבור מלוקס לספק
בקשר לאפשרות דולק/מהבהב שלו תשאל בעת ההזמנה
אוקי אבל עוד לא הבנתי איך זה מתחבר..
לספק ? בדקתי ואין לי חיבורים לספק \ הכל תפוס . . .
מה אני עושה ? אפשר לקנות מפצל ?
אבל אז הכרטיס מסך / צורב לא יקבלו מספיק חשמל ? או שיקבלו מספיק ?
לכרטיס מסך מחוברים 2 חיבורי חשמל..
זה לא קשור לכרטיס מסך ולצורה
הם תמיד יקבלו כול חיבור שתוסיף לצמה של הספק הספק יפצה ויתן עוד
זה מתחבר בחיבור פשוט שבכל מחשב גם בהכי עמוסים יש לפחות חיבור מלוקס אחד פנוי
לרוב כל שקע חיבור בא עם שני שקעים כך שתוכל לחבר אחד והיה לך מקום לאחד עתידי וכך הלאה והלאה
אפשר גם לקנות מפצל עולה שקלים בודדים ....
אוקי אז אם אני מוריד את החשמל של הכרטיס מסך הוא עדיין יפעל ?
כי מחוברים אליו 2 חיבורים !!
עכשיו אם תוכל להביא לי קישורים מחנויות טובות וזולות
בקשר לנאונים וכבלי אורי כאלה אשמח מאד.
בבקשה אל תגיד לי לך לזאפ..אם אתה יכול תעשה את זה אתה..
מה שאתה ממליץ , תודה :]
לא!
הוא לא יפעל
אל תוריד לו את החשמל
פשוט תחבר עליו ואם אין לך תקנה מפצל .
בקשר לקניה
מה בדיוק אתה רוצה לקנות ?
קתודות ?
כמה ? 1?2? 5?
שהיו UV לא UV ?
מה התקציב שלך ?
ומזה כבלי אורי ?
תיראה יוצא חשמל מחובר לכרטיס מסך..שמתי לב שזה 2 חיבורים ..
ועוד אחד לצורב..
זהו אין יותר פנויים !
עכשיו לקתודות האלה שלא יעלה מעל 70 לאחת . . .
וכבלים עם אורות..ראיתי שיש כאלה אם תחפש באיזה אתר שיש בו קתודות יש בו גם את זה.
ואני לא יודע איזה חיבור אני צריך UV וזה אני לא מבין בזה.
מפצל מלוקס אתה קונה בכל חנות מחשבים קרובה לביתך כמו שאמרתי עולה שקלים בודדים
המידה ולא מצאת הנה :
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=y-sp
בקשר לקתודות
פה יש לך שתים במבצע שזה דיי שווה ומשתלם ..
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=cckp2-30-b
מאחר וראיתי שיש לך מארז עם מאוררים כחולים אני ממליץ לך דווקא על קתודות אדומות !
כאלה
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=cckp2-30-r
בקשר לכבלים?
איזה כבל אתה רוצה ?
סתם כבל לקישוט המארז???
כזה?
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=elwk-150-r
לגבי הUV
זה סוג של צבע שזוהר מהאור של הקתודה..
כמה שאלות:
למה נאונים אדומים אם הכל כחול אצלי ? שיהיה סט לא ?
תסביר בבקשה..
עוד משהו, אאיפה החנות הזאת נמצאת ? והאם אני יכול להזמין דרך האינטרנט ?
ולגבי הכבלים , כן בדיוק כבלים עם אורות כמו שנתת. ... .
עוד משהו לאן מתחברים הכבלים ? USB ?
גם הכבל וגם הקתודות מתחברות למלוקס
תקנה מפצל כמו שנתתי לך ותחבר זה קל מאוד
ואתה יכול להיתקשר אלייהם לתת כרטיס אשראי וישלחו לך את זה עד לבית עם שליח
בקשר לצבעים:
אם המאוררים שלך כחולים הכול כחול כבר יש אור כחול במארז
למה לשים עכשיו גם קתודות כחולות?
אם תשים אדומות זה יהיה יותר יפה לפי דעתי
כי האור בפנים יהיה אדום עם מאוררים כחולים זה יתןם שילוב יפה אתה תוכל ליראות אפילו על המאוררים שילוב של כחול סגול אדום קצת ..
וזה יהיה נורא יפה לפי דעתי
אבל שוב
אם אתה חושב שכחול יותר יפה תקנה כחול ..
אני הצעתי לך את העצה שלי
תקבל אותה או לא זה החלטה שלך
בהצלחה עם החיבור
ותתחדש :)
תודה רבה חבר :]
בכייף
אל תשכח תמונות :)
חח ברור אבל זה ככה עוד חודש אני אקנה.
אממ ראיתי שהכבל המואר..הוא 4000 שעות...
אחרי 4000 זהו הוא מפסיק לעבוד ? למה זה ?
