מפרט למחשב חזק למשחקים תקציב 3500+- ללא ציוד היקפי
שלום לכולם! :)
אני מעוניין לקנות מחשב חדש שיהיה מעולה למשחקים, בנוסף אני עובד בפוטושופ וגם בתלת מימד.
יש לציין - יש לי מסך 19 מעולה של viewsonic - VP930.
אשמח למחשב שקט אבל אין צורך להשקיע בזה יותר מדי. אין צורך למשהו מיוחד לoc, אולי אעשה
משהו לא כבד מדי מתי שהוא.
אני רוכש מiqpc ככל הנראה ולכן אשמח למפרט משם.
התקציב מאוד גמיש ויכול מעל או מתחת ל3500 אם אין
צורך מיוחד.. בקיצור, אני פתוח להצעות לכל הכיוונים!
המון תודה לכל העוזרים!! =]
ליותר מזה אין שום צורך :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤843
קירור למעבד:
Scythe Kama Cross
כמות: 1 - מחיר: ¤187
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤498
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤434
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤287
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤320
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB Zalman Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤926
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤129
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3629
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3557
http://tms.co.il/preview/spec/pc7rej5z
מעבד חזק עם קירור שקט
4GB זיכרון
כונן קשיח גדול
מארז וספק שקטים ואיכותיים
כ.מסך חזק עם קירור של זלמן (הרבה יותר שקט וקריר מהקירור המקורי)
תודה Xtract בדיוק מי שרציתי לקבל ממנו חוות דעת :)
מספר שאלות:
הקירור למעבד דיי יקר, האם ההשקעה באמת שווה ומה היא תתן? כנ"ל לגבי הקרור לכרטיס מסך.
המארז מאוד מכוער לטעמי, יש משהו מומלץ מאותה רמה ויותר יפה? :)
החברה הזאת של הזכרונות בסדר? לא עדיף gskill או משהו?
אגב, אני קונה מiqpc, אתה יכול בבקשה לבנות לי משם? אני לא יודע אם יש בtms את אותם הדברים..
המון תודה לך. =)
פתחתי בטעות נושא נוסף וביקשתי שיעבירו ממנו את המפרט שמישהו שם לי שם, אז להתעלם ממנו.
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤1013
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤781
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤361
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS30 X22 - BLACK - SATA ¤133
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤305
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ¤469
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 80mm 8L ¤25
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3656
(זה המפרט שהרכבתי לך באשכול הקודם). המפרט שבניתי לך הוא גרסת ה-"IQPC" של מה ש-XTRACT בנה לך. ההבדל בין הקירורים (למעבד) לא משמעותי כל עוד אתה לא הולך לבצע OC.
תשובות לשאלות שלך:
א. התמונה של המארז שהם שמו לא נכונה, זו הגרסה הרגילה, יש את הגרסה השחורה שנראית כך:
A-DATA היא חברה מעולה, ברמה של G.SKILL.
אכן הרבה יותר טוב.
אבל עדיין אשמח לראות אלטרנטיבה אחרת למארז יותר יפה גם עם המשמעות היא
חריגה קטנה, כמובן שיהיה איכותי לפחות כמו מה ששמתם..
בנוסף, האם הספק 380 ההוא יחזיק את המערכת עם אפשרות לאוברקלוק בינוני מתישהוא?
יש את זה:
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤745
מחיר סופי: ¤745
או שאפשר את הבאנדל הזה:
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤331
ספק כוח:
SEASONIC S12II 430W ¤353
מחיר סופי: ¤684
ה300 מאוד מוצא חן בעיני.. יש סיבה לספק יקר כל כך? (seasonic) (יש לזכור שיש מצב לoc קל-בינוני מתישהוא)
ובל מקרה - למה הוא ולא ה500?
עריכה: טעות, הספק לא יקר. בכל מקרה, למה הוא ולא ה500?
שאלה נוספת: במידה ואני לוקח את ההוא עם ה380 ספק, האם הוא יחזיק הכל עם אוברקלוק קל-בינוני?
ושאלה אחרונה: מה יתן לי הקרור למעבד? והאם יש סיבה לקרור לקירור לכרטיס מסך?
ה-430W של SEASONIC הוא מעל ומעבר ויחזיק אפילו OCX. ה-380 של ANTEC הוא גם מעולה (ויחזיק OC בינוני), אך ה-430W של SEASONIC קצת יותר טוב. הקירור למעבד הזה הרבה יותר טוב מהקירור שאינטל מספק בכל פרמטר ופרמטר. בין אם זה שקט, בין אם זה טמפ' ובין אם זה אורך חיים. כמובן שאם אתה עושה OC אתה חייב לקחת קירור אחר שהוא לא של אינטל.
ענית לי כמעט על כל השאלות =]
אם אני אכן הולך על ספק נפרד, למה הוא ולא ה500 seasonic? מה ההבדל ביניהם?
בנוסף, האם הseasonic 400 יחזיק את כל העסק עם oc בינוני או שעדיף ההאחרים?
(אני פשוט מנסה לקצץ קצת..)
אם אני הולך על קירור למעבד עדיף את ה7 pro או את הkama cross (שעולה בערך 50 יותר מהפרו בiqpc.)
נוצרה בעייה נוספת:
"חבר'ה, לאלא שמציעים את הכרטיס של PALIT...
לצערי PALIT כשלו בגדול בגרסא הרגילה שלהם לHD4850.
הכרטיס מרעיש ברמות בלתי נסבלות ובנוסף גם חם במידה גדולה... מאוד לא מומלץ"
אני יודע שהמלצתם להרבה על הגרסא הזאת, והיא עולה בiqpc כ 150 שח פחות מהאחרות,
אני בדילמה. יש פתרון? (אולי קרור נוסף) או שחובה לעבור לגרסא אחרת? (בכל מקרה אני כמובן לא מעוניין בגרסא לא יציבה רועשת וחמה..)
