האם הHD יכול להפגע והאם יש צורך בחומר מבודד מסביב לספק (כפי שראיתי בחלק מהמודים)
האם HD יכול להפגע, אם הוא צמוד לצורב...
הכוונה היא שהמתכות שלהם נוגעות אחת בשנייה, ומתי שהצורב עובד, אני משער לעצמי שהוא רועד קצת, האם זה יכול לפגוע בHD?
(הם עדיין לא נמצאים בכלוב שאני אבנה להם, אבל גם כשיהיה כלוב, הם יהיו צמודים מאוד, עד לכדי מגע)
לא מומלץ
לא מומלץ גם אם יופעל לחץ חזק מאוד על שניהם?
שמצד אחד עלול לגרום לביטול רעידות בכלל, ומצד שני יכול לגרום ההפך חח
לא מומלץ נקודה
הדיסק לרוב עובד ובזמן שהצורב עובד הוא יכול להוזיז את המחט ולשרוט את הדיסק לכן זה לא בריא
כמו שלהשאיר אותו ככה על הכלוב בלי ברגים זה לא בריא
תחבר אותו עם ברגים סנטים מיתחת ..
או שתשאיר אותו בכלוב המקורי
תשים ביניהם ספוג 1MM ויהיה בסדר...
נצטרך לאלתר משהו...
דרך אגב, ראיתי בחלק מהמודים שאנשים עשו, ששמו סוג של חומר מבודד מסביב לספק מפורק, זה הכרחי?
הכרחי לתפקוד המחשב - לא
הכרחי לשמור על חייך - כן...
אז לא צריך, אין מספיק מקום :)
שאלה נוספת
האם ספק פתוח, שנמצא כ2 ס"מ מעל חריצי הPCI והPCI-E יכול לדפוק משהו?
בעקבות השראה חשמלית וכו'...
מדוע הספק פתוח ? :s05:
ישנה סיבה טובה מדוע הספק מבודד בתוך קופסה.
הספק מייצר שדה מגנטי, מייצר חום ושאר מרעין בישין וכשהוא חשוף [פתוח] הוא גם יותר פגיע...
מה הרעיון לשים ספק פתוח במחשב ?
מודינג...
לא נכנס עם המארז שלו...
החתיכת מתכת שהוא נמצא בה, לא נראה לי חוסמת שדות מגנטים כל כך...
השאלה אם יכול להווצר נזק או לא...
אני ראיתי אנשים ששמים ספקים פתוחים אצלם במארזים בלי בעיות, אבל לא יודע אם שמו בקרבה מטורפת כמו אצלי
אין בעיית השראות.
אתה יכול לשים אותו.
שים לב - לא לעבוד עם חשמל !!!
אל תדאג לי בעבודות עם חשמל :) לא ילד קטן :P
אחלה, הורדת לי אבן מהלב, עכשיו יהיה אפשר לעשות משהו עם המודינג הזה :)
רק חבל שאני צריך עכשיו מקדח כוס, ומקדח שיוצר חורים להברגה...
אל תשכח לשתף ולהעלות תמונות !!!
מבטיח :)
אני אפתח פרוייקט ברגע שיהיה לי זמן להתקדם עם זה באמת.
כעיקרון - אין שום בעיה לעשות זאת, ויש לא מעט פרוייקטים עושים זאת
כמו לכל דבר, יש יתרונות וחסרונות
במידה והמערכת שלך, צנועה יחסית - תוכל לרכוש\להשיג ספק במימדים קטנים יותר שיעשו את העבודה, מבלי להתחיל להתעסק עם הספק
בקשר לחומר המבודד, המלצה אישית שלי - הייתי מכופף מעט את הסינקים של הספק ובעצם מקצר את מימד הגובה שלו
ספק פתוח משמעותו פחות בטיחותי ופחות אסטטתי לדעתי
והכי חשוב- לתת לספק רבע שעה של "מנוחה" כאשר הוא מנותק מהחשמל- לפני שמתחילים להתעסק איתו, כדי שהוא יוכל לפרוק את כל המטען החשמלי שאגור בקבלים שלו..
בהצלחה בפרוייקט!
