מה יכול לגרום למחשב שלי להכבות כל פעם שאני מפעיל משחק?
יש מצב ללוח דפוק, או אפילו כמה שזה נשמע לא הגיוני ספק דפוק (כן גם האנמרסים נדפקים).
אם המחשב חדש וקנית אותו שלם בחנות הייתי לוקח את המחשב לחנות שידפקו שם את הראש (וגם כי להם יש לוח לדוגמא שהם יכולים לנסות).
עידכנת את כל הדרייברים (כולל BIOS)?
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
כן עדכנתי את הביוס.
וקניתי את המחשב מפנדה.
מה אפשר לעשות?
לפי הסיפור שבדקת ב3d mark אז הכרטיס מסך לא תקין תחליף לאחר ותבדוק שוב הסימפטום של כרטיס מסך דפוק ידוע כנתקע ב3 d mark
אז מה שאתה מציע זה לשלוח את הכרטיס לפנדה ולבקש יחליפו לי אותו?
הכי חכם זה לקחת מחבר כרטיס מסך מהמחשב שלו ולנסות לראות עם זה פותר את הבעיה עם כן אז זה הכרטיס עם לא אז .... ;)
אז נדפקתי
עוד משהו ששמתי לב אליו רק עכשיו זה שלפי ההגדרות יש לי שני כרטיסי מסך
מה זה אומר??
בחלון הזה שרואים צריך להיות מספר אחד הצג של המחשב מספר 2 הצג של הטלויזיה .
בדקת את הכרטיס מסך ?
אם הכל עובד כראוי ורק במשחקים ותוכנות שדורשות מאמץ מהכרטיס מסך אז כנראה שמשהו בכרטיס לא בסדר...
תבדוק את המאורר של הכרטיס, וכמו שהציעו פה תנסה להתקין כרטיס מסך אחר ולראות אם הבעיה נמשכת.
בעייה נוספת שראיתי:
המחשב לא נכבה רק במשחקים.
אם אני עושה OVERCLCOCKING ומעלה מתחים המחשב נכבה גם כשאני מתשתמש בWINDOWS.
כנראה הלוח דפוק לא?
אם זה קורה רק כשאתה עושה אוברקלוקינג זה בכלל לא סימן לבעיה.
אבל זה לא רק ב OVERCLOCKING . זה פשוט קורה יותר מהר ב- OVERCLOCKING
אמרת שהוא נתקע בוינדוס רק באוברקלוק.
הבעיה במשחקים לא צריכה להיות קשורה לזה בכלל.
הוא לא נתקע הוא נכבה!!!!!
הוא נכבה גם כאשר המחשב לא ב OVERCLOCKING וגם כאשר הוא כן.
בד"כ הוא נכבה במשחקים עם ובלי OVERCLOCKING אבל כאשר המחשב נ OVERCLCKING הוא נכבה גם ב WINDOWS.
תכבה את ההגנה הטרמית בביוס ותראה מה קורה.
