משהו שלא הבנתי בקשר למסכים דקים ורוצה הסבר...
ראיתי שהרבה כותבים שגם במחיר של 1000 ש"ח אי אפשר לקנות מסך שהוא באמת טוב כי כולם עם פאנל TN ואז זה לא משנה אם זה חברה טובה או סתם איזה שם כי גם ככה זה TN וזה חרא...
מה זה אומר פאנלTN? ובאמת פשוט לא שווה לקנות מסך כזה ב1000 שקל כי אפשר גם פחות כי במקרה כזה המותג לא משנה?
וכמה אמור לעלות מסך עם פאנל יותר טוב??
תודה :xyxthumbs:
טוב אחרי קריאה אני חושב שהבנתי קצת בנושא ובכל זאת עדיין צריך עזרה...
מה דעתכם על המסך הזה?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=694682
פאנל TN..
שמע, במסכים כמו בכל דבר אחר, זאת שאלה של איכות מול כמות.
זה תלוי מה אתה מעדיף, וגם מה הצרכים שלך.
מסכי TN עדיפים למשחקים בעיקר, משום שאין להם את בעית הghousting והם נותנים תמורה רבה יותר למחיר בענין גודל המסך.
מסכי PVA וIPS עדיפים לעבודה ממושכת, עריכה גרפית, וצפייה בסרטים, השחור שלהם מדויק יותר, זווית הצפיה רחבה יותר, ועוד.
אם אתה מחפש מסך למשחקים בעיקר, אני מציע לך ללכת על TN, יהיו כאלו שיגידו שאני טועה, אבל אני הייתי מעדיף מסך 28" למשחקים מאשר 24" עם בעית ghosting.
אם אתה לא משחק הרבה, ומעדיף מסך איכותי לשימושים רבים אחרים (שמע, זה לא שאי אפשר לשחק במסכי PVA וIPS, אפשר לשחק בהם כמו גדול, פשוט במחיר שלהם אפשר לקבל מסך גדול יותר, ולמסכי ה24" יש את בעית ה"עקבות") ויש לך תקציב גמיש יותר, אל תתפשר על TN.
מה הקשר, לא חסרים מסכים עם פאנל איכותי ללא INPUT LAG מפוצץ מדי..
בד"כ זמן התגובה במסכי TN יהיה מהיר יותר ממסכים אחרים (ולא, אני לא מדבר על מה שכתוב על הנייר), תוסיף לזה את היתרון של מסך גדול יותר באותו מחיר, ותקבל מסך משתלם יותר למשחקים, זאת דעתי.
מסכי TN ממש לא יותר מהירים.
יש להם מלא בעיות.
מבטיח לך שקח גם מסך TN הכי הכי טוב שיש, מול מסך IPS נורמלי, וIPS יהיה לו תוצאות טובות יותר.
אין שום היתרון לTN על מסכים אחרים, פרט למחיר נמוך יותר.
איך אפשר לדעת את סוג הפאנל של המסך שלי? (LG 1900R)?
הוא TN כמעט בטוח
יש אתר שאומר סוגים על פי הדגם.
נראה לי שיש את זה בנעוץ פה.
תראה , שלא תבין לא נכון.
TN השתפרו פלאים.
אני עובד עם TN הרבה, וחלקים מעולים, גם בטקסט, וגם בצבעים וזמני תגובה והכל.
אבל עדיין ישר שאתה רואה SIPS או PVA או MPVA וכל אלו, אתה מרגיש בהבדל.
זה כמו נניח שאתה ישר תרגיש הבדל בין פלזמה לבין LCD.
זה פשוט משהו אחר, סגנון אחר.
IPS לדוגמא מכיל טכנו' אחרת לגמרי, ולכן גם עולה הרבה יותר.
ממליץ לך לקרוא פה: (די מופשט אבל עדיין)
http://en.wikipedia.org/wiki/TFT_LCD
