מחפש מפרט למחשב ב 5000שח - מתי כדי לקנות?
אני מתכנן לקנות מחשב זה זמן רב וחיכיתי לסוף השנה לירידת המחירים.
התכנון שלי זה לקנות מחשב עד 5000שח ולשדרג כרטיס מסך במחשב הישן (פעם אחרונה הציאו לי 9800 אולי עכשיו כדאי את AMD 4XXX הזול ? )
ראיתי שיש ירידת מחירים בגלל יציאת ICORE7 ושיצאו עוד כמה כרטיסים חדשים לשוק הבינוני
השאלה היא האם יש עוד איזה ירידת מחירים רציני באופק או שאפשר לקנות מחשב כבר עכשיו??
לדעתי זה זמן טוב לקנות מחשב חדש,
אין לך מה לחכות למעבדים החדשים של אינטל שיוצאים אוטותו..
כי מעבד טוב / בינוני מהסדרה החדשה הזות יהיה יקרים..
לא כל כך הבנתי על מה דיברתה אתה רוצה לקנות מחשב חדש ב5000שקל ולשדרג גם את המחשב הישן שלך?..
והכל כלל בתקציב?
במפרט השקט חשוב לך?
האם מתוכנן OC?
איזה גודל המסך שלך?
האם צריך ציוד מסוים?
ואם יש עוד דברים מיוחדים תפרט קצת יותר בבקשה..
אני לא מתכוון לחכות למעבדים או כרטיסים חדשים בשביל הקניה לדעתי הדור הנוכחי מספק כרגע ביצועים/מחיר הרה יותר טובים
כך שאני מחכה לירידת המחירים, השאלה האם היא כבר נכנסה לתוקף? (קראתי פה כתבה על זה אבל אני לא ראיתי שינוי בחנויות).
אבל לכשתהיה ירידה במחיר אני מחפש מחשב לשימוש כללי ב5000שח + כרטיס מסך למחשב הישן.
שקט זה נחמד אבל התרגלתי עוד בצבא לישון בחדר שרתים כך שזה לא קריטי.
לגבי OC אני לא בטוח אני רוצה לנסות אבל אני לא ממש בעינינים כרגע.
יש לי מסך LCD 21INCH , לא צריך ציוד מיוחד.
מה שכן יש לי מחשב ישן:
AMD ATHLON 3200
2G זכרון
לוח אם NFORCE 4
גרטיס מסך 6600 GEFORCE
ואני רוצה לשדרג לו לו כרטיס מסך, לא משהו מטורף כדי שלא יווצר צוואר בקבוק.
יש הפרש משמעותי בביצועים שאני יכול להשיג במפרט OC מול מפרט רגיל
והאם זה משתלם בהתחשב בקיצור החיים של הרכיבים?
כי עברתי על החומר שיש פה ואני בהחלט לא מומחה אבל אני לא מאמין שתהיה בעיה להשתלט על זה.
נ.ב. אז מה עם ירידת המחירים המובטחת בגלל השיחרור הצפוי של ICORE7 יש או אין ?
בקשר לOC אני גם חושב שזה יהיה מיותר בינתיים.
אולי עוד חצי שנה/שנה שהמחשב יתחיל להתיישן תעשה לו OC.
וכן הביצועים שתסיג בOC יהיו גבוהים מאוד אם קירור טוב של המעבד,
בקשר לירידת מחירים אני לא יודע מה יהיה..
טוב בוא נחזור לנושא,
לדעתי אפשר לחכות קצת כדי לראות מה יהיה בעוד שבועיים/חודש..
נכון לעכשיו המפרט הזה יהיה מצויין בשבילך:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1513
והשדרוג של המחשב AMD:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1101
סך הכל:5040ש'ח
תהנה :D
כן ראיתי שהצעת את המפרט הזה כבר לכמה אנשים, באמת נראה מעולה,תודה!!!
יש לי רק כמה שאלות:
הכרטיס מסך שהצעת כשדרוג לא יצור צוואר בקבוק במחשב הישן ויתאים?
ואיך המארז שהצעת? במחשב הישן יש לי THERMALTAKE SOPRNO שהייתי מאוד מרוצה מימנו
יש לו רשת על המאוור הקידמי כמו למזגנים שאוספת אבק כך שהמחשב שלי נשאר נקי.
במפרט הזה יש אפשרות להוסיף כרטיס מסך נוסף זהה בעוד איזה שנה+ לכשירדו המחירים ואם אני בכלל אצטרך?
(ראיתי שהספק 550W כך שהוא אמור להחזיק, אבל אני לא בטוח לגבי הלוח רשום CHIPSET P43 )
אתה יכול לעזור לי לבחור שתי HD למפרט אחד עבור מערכת ההפעלה בדגש על ביצועים והשני לנתונים?
דרך אגב זה רק אני או בכל המחשבים שהיו לי עד היום העתקה מ HD לHD הייתה בזחילה?! אני מוריד יותר מהר מאינטרנט מאשר שאני מעתיק לHD השני שלי :(
עריכה:
רציתי לוודא, שהכרטיס מסך: Twintech nVidia GeForce 9600GT XT OC Edition 512MB
הוא לא בבחינת OVERKILL עבור המחשב הישן שלי?
לגבי המפרט למחשב הראשי שהצעת, לא הבנתי עם יש לי אפשרות לשידרוג של המפרט
לCF עם כרטיס מסך זהה (כלומר עם הלוח תומך המארז מתאים והספק מספיק).
כמו כן, שמתי לב שהמפרט באתר שונה בכמה נקודות מהמפרטים הרגילים שאתם מציעים פה שהם:
Intel Core 2 Duo E8400 TRAY
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
GIGABYTE GA-EP43-DS3L
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12
Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail
עד כאן זה זהה, לגבי המארז והספק הרוב לא מסכימים ולא ממש הצלחתי להבין מה ההבדלים בינהם באתרי היצרנים
אפשר לקבל השוואה בין המארזים השונים:
THERMALTAKE SOPRNO
Antec Three Hundred (300)
COOLER MASTER 690
ואיזה ספק עדיף:
CoolerMaster Real Power Pro 550W
Corsair 550VX
(כמובן תמיד יש אפשרות לאחר).
* אולי עדיף ללכת על מעבד QUAD שהוא אולי מקבל ציונים פחות טובים במשחקים
אבל לרוב עדיף על E8400 בכל השאר ואני צופה שעם הזמן היתרון של מספר ליבות רק יגדל.
* איזה HD נותן ביצועים הכי טובים ואיזה HD בעל יחס נפח/מחיר הכי טוב (דגש על נפח)?
* מה ההבדל בין כרטיסים בחברות השונות מלבד המחיר כמובן, רק ה KIT והשם או שגם אפשריות נוספות
ומה זאת החברה Connect3D שווה משהו?
בנוסף, מישהו מכיר מארזי silverstone?
פשוט הציעו לי אחד ואמרו שהם מאוד איכותים אבל אני לא מוצא אותם באף אחד מהחנויות, איך הם?
עריכה:
אוקי מצאתי אותו
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=ps01&area=usa
והנה המארז השני שאהבתי (אותו אחד שיש לי רק בדגם חדש)
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001226&id=C_00001228&name=SopranoRS+201&ovid=
מה אתם חושבים ?
יש מצב גם למקלדת ועכבר איכותים ?
כלומר יותר טוב מהזבל הגנארי שאני לרוב רוכש בHOMECENTER אבל לא יקר מידי ולא אלחוטי! (אני שונא להטעין)
המלצות על בסיס ניסיון אישי יתקבלו בחום!
עריכה:
ומצלמת אינטרט, אחותי רוצה או יותר נכון דורשת :)
עריכה:
הנה סיכום הביניים של המפרט איך שאני רואה אותו עכשיו,
אני לא סגור על כל הרכיבים כי היו שם כמה דגמים מכל סוג אז אני מקווה שלא טעיתי, מה אתם אומרים?
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 מחיר: ¤843
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 מחיר: ¤109
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 מחיר: ¤498
זיכרון: G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 מחיר: ¤385
מארז: THERMALTAKE SOPRANO Black
כמות: 1 מחיר: ¤368
קירור למארז: THERMALTAKE 120mm THUNDERBLADE RED LED
כמות: 1 מחיר: ¤46
ספק כוח: Thermaltake 550W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails
כמות: 1 מחיר: ¤439
כרטיס מסך: Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 מחיר: ¤1450
כרטיס מסך שידרוג למחשב השני: Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 מחיר: ¤688
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 מחיר: ¤320
כונן אופטי: LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 מחיר: ¤129
מקלדת: ???
כמות: 2
עכבר: ???
כמות: 2
סה"כ ¤5600.
