מפלצת עיבוד, לא למשחקים - 6000 שח
היי,
אני צריך לבנות מפלצת לעיבוד מידע, לGNS וDYNMIPS מי שמכיר.
זה בולע זיכרון ומעבד.
חשבתי לבנות משהו מבוסס i7 אבל אני לא בטוח ולכן אני צריך את עזרתכם.
חשוב לציין שאני רוצה להשאיר אופציה עתידית למשחקים, שאצטרך רק לשדרג כרטיס מסך.
אה, ואם ניתן אז לדחוף אותו לANTEC P182 שיהיה שקט :)
תודה!
I7+לוח תומך+8GB זיכרון עולים הון עתק ולדעתי לא מצדיקים כ"כ את התוספת של הכמה וכמה אלפי שקלים. שווה לשמור את הכסף לשדרוג עתידי ולקחת משהו כזה :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1639
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer Extreme
כמות: 1 - מחיר: ¤189
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤497
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤801
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤272
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤288
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤409
כרטיס מסך:
Sapphire HD 3470 256MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤267
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4782
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4687
http://tms.co.il/preview/spec/2alq7set
סופר חזק ושקט עם P182, מעבד Q9550, וזיכרון בנפח 8GB. כמובן שכללתי ספק חזק ושקט וכ.מסך בסיסי ונחמד. בנוסף הוספתי קירור חזק למעבד בהנחה שתרצה לבצע אוברקלוק (אני מניח שכן, מאחר וזה מומלץ מאוד אם ברצונך בכוח עיבוד גדול).
סתם לשם השוואה, מפרט עם חלקים זהים אבל זיכרון DDR3 פשוט יחסית, לוח הכי זול שמצאתי ומעבד I7 הכי זול שמצאתי עולה קרוב מאוד ל-7K
תודה.
צ'מע אם זה שווה את השדרוג ל7K אני יעשה זאת, השאלה כמה שיפור בביצועי העיבוד אני אראה ?
חשוב לציין שהמערכת תעבוד 24/7 ב100% מעבד וזיכרון והכל, לכן הקירור חשוב.
אני לא הייתי ממליץ לקנות i7, תוספת הביצועים לא שווה את תוספת המחיר.
המפרט הזה בהחלט חזק מאוד.
קשה לכמת את זה באחוזים כי תלוי בתוכנה ובעוד הרבה דברים אבל אני ממש בספק שזה יהיה משתלם. עכשיו המחירים של הזכרונות/לוחות גבוהים מאוד.
אם אתה רוצה לדחות את הקנייה של המערכת במשהו כמו שנה אולי ישתלם לך, אבל כיום עדיין שווה לך לקחת מה ששמתי.
אם מתוכנן אוברקלוק והמעבד יעבוד ב-100% כל הזמן אולי כדאי לעלות בקירור ל-BT VX או משהו בסגנון
אוקיי קיבלתי.
מאחר והתקציב עדיין עומד בעינו, האם יש מארזים יותר כדאיים ? או קירור שאתה ממליץ לשפר את המפרט שהצעת ?
P182 מיועד לחולי שקט. אם אתה לא כזה CM590 עולה פחות מחצי ובסה"כ יהיה יותר מרווח וקריר בהרבה.
לגבי קירור למעבד- אולי כדאי באופן ספציפי להתייעץ בפורום המתמחה בכך אבל יש לי ניסיו טוב עם BT VX שנותן ביצועים טובים ובהחלט שקט
P182 לא מקורר מספיק ?
הדגש בP182 הוא על שקט, וכתוצאה מכך יש לו פחות מאווררים ממארזים שמיועדים לקירור וגם המאווררים שלו יחסית איטיים.
בעיקרון אם אתה לא מתכנן OC ויהיה לך קירור טוב אני לא רואה סיבה למה לא לקחת P182 (במיוחד אם אתה רוצה שקט).
P182 אחלה מכל הבחינות אבל אם השקט מעט פחות חשוב CM590 כאמור עושה עבודה טובה בהרבה מבחינת קירור ופחות מחצי המחיר.
בסה"כ גם הוא די שקט אבל כידוע שקט זה דבר אינדבידואלי שקשה מאוד לכמת
אפשר לשקול מערך raid 0 של כוננים קשיחים. ביישומים מסויימים זה יכול להיות צוואר הבקבוק, בשל מגבלות מערכת ההפעלה בניצול הRAM.
יש כוננים יעודיים לעבודה 24 \7 בRAID, והם ייכנסו לתקציב. לדוגמא מIQPC (תלוי כנה נפח אחסון אתה צריך) :
דיסק קשיח : WD 320GB 8MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD3201ABYS ¤ 389
דיסק קשיח : WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID - WD5002ABYS ¤ 502
כלומר סה"כ זוג כוננים יעלה 778 שח ל640G או 1004 שח ל1T.
מערך RAID יהיה, אבל לא בשביל הצוואר בקבוק אלא בשביל היציבות.
האם השיפור בין זיכרונות 800 ל1600 הוא מורגש? (מהירות STOCK, לפני OC)
