שאלות קטנות המטרידות את כולנו (או לפחות את חלקינו)
כמעט כולם נתקלו פעם במשהו פשוט ויומיומי, שכמעט אף אחד לא יודע למה הדבר משמש ולרובם גם לא אכפת. כמעט כולנו חושבים על זה מס' דקות, מציינים לעצמינו לבדוק את זה אח"כ, מנסים חיפוש של מס' דקות בגוגל, מגלים שגם לגוגל יש מגבלות, ולבסוף שוכחים מהעניין.
ת'ראד זה נועד על מנת לענות על אותן שאלות לא פתורות, ושהתשובה עליהן לא באמת תשפיע על חיינו.
אני אתחיל:
1. למה על חלק מהכבלים יש מתאם גלילי כלשהו?(תמונה מצורפת)
2. למה בשדכנים יש אופציה לשדך את הסיכה גם כלפי חוץ? (תמונה מצורפת)
מקווה לת'ראד פורה.
[attachment deleted by admin]
בקשר לשאלה הראשונה, לפי הזכור לי זה לופ לאדמה ככה שיתבטלו רעשים.
בקשר לשאלה השניה זה נותן לך למשל אפשרות לשדך פוסטר ללוח מודעות
לא ממש.. כדי לשדך משהו ללוח מודעות אתה בכלל לא משתמש בחלק התחתון של השדכן...
אני לא חושב שמישהו באמת הבין את השאלה לגבי השדכן
לגבי השדכן - זה כדי לשדך דברים באופן זמני, כדי שיהיה אפשר להוציא את השידוך בקלות.
מתוך ויקיפדיה:
Pinning is used to temporarily bind documents or other items, often cloth or clothing, for sewing. In order to pin using a stapler, the anvil must be shifted so that the staple bends outwards instead of inwards. The staple binds the item with relative security, but can be easily removed by pulling the staple along the plane of the paper. This method varies between staplers, as some anvils need to be simply pushed forward to allow pinning, while others must be rotated. Some staplers implement pinning by bending one leg of the staple inwards, while bending the other outwards. Some modern staplers, though, do not include support for pinning.
