האם התקינו לי ווינדוס מזוייף?
הי.
יש לי מחשב נוסף בבית. [לא שלי].
לפני כחמש שנים קנינו דיסק מקורי של ווינדוס ב-900 ש"ח.
כשהוחלט להחליף כמה רכיבים במחשב [למשהו חדיש יותר], לקחנו את המחשב למעבדה ושם נתנו להם את הדיסק המקורי של ווינדוס [שקנינו אז] על מנת שיתקינו לנו.
היום כשהדלקתי את המחשב קפצה לי הודעה הבאה:
בנוסף כל מסך המחשב הפך לשחור.
למה זה הופיע?
יכול להיות שקרה שם במעבדה משהו שאנחנו לא יודעים עליו?
אשמח לעזרה.
תודה.
האם עדיין יש לך את הדיסק המקורי? עם הקוד
תבדוק אם ה - key של ה - windows שהתקינו לך תואם את זה של הדיסק המקורי שיש לך על ידי התוכנה
keyfinder
http://magicaljellybean.com/keyfinder/
לפעמים יש טעיות ב validation
אני לא רוצה להסיק מסקנה או להאשים סתם אבל יכול להיות שהם התקינו את מערכת ההפעלה שלך על מחשבים אחרים?
[attachment deleted by admin]
הודעות מהסוג הזה לא דווקא אומרות שהרישיון של המערכת לא חוקי אלא יכולות לנבוע מחוסר סנכרון של אקטיבציה אפילו במערכת כשרה למהדרין מבחינת רישון.
אם יש לך עדיין את הסריאל/חשבונית תוכלי ליצור קשר עם מייקרוספט ישראל בטלפון ‎09-7625100‎ בימי א' עד ה' 08:00-18:00 כדי לסדר את העניין.
keyfinder
הכל יכול להיות :\
כן ה-KEY עדיין נשאר... אני אבדוק.
תודה!
עריכה: הורדתי את התוכנה, הקוד שיש אצלי לא תואם לקוד שהתוכנה מראה.
זה אומר מה שאני חושבת שזה אומר?
יש שתי אפשרויות:
את יכולה להתקין את הwindows מחדש
לשנות את הקוד
לפני שאת משנה את הקוד תודי שהדיסק של גירסת windows שקנית תואם את הגירסה המותקנת
למשל אם גירסת windows שקנית הוא pro ה windows שמותקן צריך להיות גם pro
איך לשנות את הקוד:
מכוון שה wga כבר הופעל אני מציעה את הדרך הראשונה כעדיפה אם אין לך כוח או ידע להתעסק אם רג'סטרי אז תעשי אם הדרך השניה
1. תלחצי על התחל>הפעל>תכתבי regedit>משם
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
שתלחצי על WPAEVENTS את תראי בצד שמאל (בהנחה שה windows בעיברית אם באנגלית אז בצד ימין) ODBETimer
תבחרי את ODBETimer> תלחצי מקש עכבר ימני>שנה>ותשני את אחד הערכים בספרות 1-9 (אבל לא באותה ספרה שהערך שאת משנה היה :)) תצאי מהרג'יסטרי
תלחצי על התחל>הפעל>C:\windows\system32\oobe\msoobe.exe /a>אשף הפעלת הwindows יעלה (את יכולה גם התחל>עזרים>כלי מערכת> הפעלת windows)>תבחרי הפעלה בעמצעות טלפון>תלחצי על שינוי קוד ותשני את הקוד שיש לך עם הדיסק>תלחצי על עדכן>אם יצאה אשף אז תלחצי "תזכיר לי מאוחר יותר>סיים או תצאי מאשף ההפעלה>תאתחלי את המחשב תתחברי לאינטרנט ותפעילי את windows דרך האינטרנט
2. תורידי את תוכנה שהעליתי ותפעילי אותה ותכתבי בתוכנה את הקוד החדש
הערה: יכול להיות שתוכנת האנטיוירוס יזהה את התוכנה כוירוס או תוכנת ריגול בגלל השינוי שהיא עושה
נסי להוריד את הכלי מכאן http://www.microsoft.com/genuine/selfhelp/XPPkuinst.aspx?displaylang=en&sGuid=b9131f75-8e91-4122-8233-429dc191ed58 ולהכניס את המספר מהמדבקה
תודה גדולה לך. זה הצליח!
רשמתי את הקוד, זה התעדכן וההודעה שהייתה קודם נעלמה.
עכשיו רק תוכל להסביר לי בבקשה מה פשוט הייתה הבעיה?
תודה.
יכול להיות שהאקטיבציה התאפסה בעקבות שינויי חומרה במחשב.
שהחלונות הותקן עם מפתח לא חוקי ועכשיו שינית אותו לחוקי ?
רוב הסיכויים שהתקינו עם לא חוקי ואז היא הפכה אותו לחוקי עם הסיריאל האמיתי ..
הבנתי...
טוב... נחשוב פעמיים לפני שנלך לשם שוב פעם.
