כנסו, עכשיו, דחוף, אני עומד להשתגע!!!!!!! (המחשב לשי מאוד לא בסדר!!!!)
און כשמנסים לעזור לך תשתדל להיות סבלני קצת.....
חשבתי אולי יש בעיה בגלל כל החשמל שהמאוררים צורכים עכשיו שאמרת שהמאוררים לא על הספק של המחשב זה הרבה יותר מובן
  • תגובות 40
  • צפיות 22k
Name Description
MaxBlast Plus II
v1.00 Hard drive installation has never been so easy! One step installation and setup. NOTE: Not intended for use with Windows NT 4.X, 2000 and XP installs.
*MaxBlast Plus II v1.00 is the latest revision replacing MaxBlast Plus v1.27s.
POWERMAX
v3.03 Download Maxtor's hard drive diagnostic program. It can quickly test the integrity of your ATA drive, 500 MB and over. Works in place of QDPS.
MaxCD34
v3.4
(8.98MB)
איזה תוכנה להוריד ..? :)
והוא כבר לא מראה לי את ההודעה כי הC שלי מת שניסיתי להתקין את ה98 על המקסטור, אבל זה לא הC מדאיג אותי.... הE מדאיג אותי, מאוגד מדאיג אותי...
נראה לי את הפאוורמקס
תנסה ותראה המקסטור יושב בתור הפרימרי ועליו מערכת ההפעלה? או שאחרת?
לפעמים... אם הוא לא מזהה את ההרדיסק וכל פעם צריך להדליק את המחשב אז הבטריה על הבורד לא בסדר.
1. מה שאתה אומר נכון למחשבים ישנים יותר, הזיהוי פה אוטומתי בהתחלה.
2. אני לא כיביתי לגמרה את החשמל, זה היה נכון רק אם הייתי מנתק לגמרא את החשמל מהלוח, עדיין.. זה ATX...
3. אם מה שאתה אומר היה נכון אז כל ההגדרות של הביו ס היו נמחקות.. :)
נשלח על ידי: scorpion נשלח ב: היום בשעה 21:12:35
סליחה :), אני בכריזה אחו שרמוטה..
שללתי את הבעיה הזאת של החשמל, שחיברתיאת המחשב על שולחן עם כרטיס מסך PCI ישן, הרדיסק וסידירום.. (כבר אמרתי שאני בכריזה?)
כן.......
קריזה ולא כריזה אלא אם כן אתה מערכת הגברה.......
כן, אבל מחקתי את C... אז אין לון כבר את המערכת משמע את לא כבר טת ההודעה..
כן.......
אני עושה מסיבות..... ואולי יכול להיות שהוויברציות מהבאסים התעללו במחשב שלי..???
הארון שלי רועד למוות, יכול להיות שהמחשב שלי רועד מהם למוות??
באמת המקלדת שלך מתפרקת.......
תוריד את התוכנה ותבדוק.....
ניסית אותו כבר עם 98?
לא, הוא מסתבך לי עם הNTFS, אני 3 דקות חוזר אני שם את המקסדרעק במחשב פה..
ntfs מיועד גם ככה רק למערכות מבוססות Nt מכן הבעיה.......
להתקין 98 זה בעיה,
ואני לא התקנית משהוא מבוסס NT כי הדיבק שלי של ה200 לא אצלי ולXP שלי אין BOOT..
אפשר להוריד boot דיסקט להתקנה של הווינדוס xp
אחי, רעידות אף פעם לא טובות למחשב, בטח ובטח שלא להארד דיסק.
אם הבאס אצלך כול כך רציני, תנסה להוריד אותו קצת.... :)
או שתרחיק את המחשב מהרמקולים.......
אבל הארון רועד, המחשב לא..
נו טוב, אני יוריד קצת, אבל אני אוהב אותו כל כך, נו טוב עוד קצת, אבל לא לגמרי..... אבל אני לא מאמין שבאסים יגרמו נזק להרדיסק...
אבל לפי מה שאני מבין מכל הענין, כנראה יש בעיה הזיכרון, כי ההרדיסק עובד על המחשב השני בסדר, למרות שלא הצלחתיח להפעיל את התוכנה של מקסטור... כי ההרדיסק עיל הבקר של PROSIME והתוכנה לא יודעת לגשת אליו. ומשום מה לוקח לו שנה לזהות אותו בביוס..
אלב נראה כבר מחר אני יחליף את הזיכרון....:( ...:)
יש למישהוא לינק להורדה של הדרייברים של נהBOOT של הXP?
