חיבור רשת ביתי עם DHCP
אני מעוניין לחבר 2 מחשבים ברשת ביתי. כרגע בשניהם מותקן DUAL BOOT של XP וKUBUNTU 8.10. אני מעוניין שלא משנה באיזה
קונפיגורציה אני אעלה אותם (שניהם עם XP, שניהם עם KUBUNTU או כל אחד עם מערכת אחרת) עדיין הרשת תזוהה אוטומטית ושיתוף
האינטרנט יפעל. איך אני עושה זאת?
הבעיה העיקרית שלי היא שמשום מה בשימוש בDHCP המחשבים לא מוכנים להתחבר.
ואיך הם מחוברים פיזית?
יש נתב? מתג? חיבור כבל מוצלב?
כבל מוצלב.
אין לך שום סיבה לעבוד עם DHCP, תגדיר IP סטטי.
אם בכל זאת אתה רוצה DHCP, אז במחשב שמהווה שרת , התקנת שרת DHCP? בשתי מערכות ההפעלה
אי אפשר להשתמש ב DHCP מהסיבה הפשוטה שלא קיים ברשת שרת DHCP. התקנת שרת כזה רק באחד המחשבים (כמו שירח אפל אמר) תפתור את הבעיה, אבל זה מיותר לגמרי. קבע IP סטטי בשני המחשבים (בשתי מערכות ההפעלה...).
מבחינת שיתוף - פרוטוקול CIFS הידוע בווינדוס ו fish \ ssh בלינוקס יעשו את העבודה מצוין. אפשר גם לשקול הרמת שרת NFS בלינוקסים.
בXP הDHCP עובד יופי. ניסיתי ע"י הגדרת IP סטטי בהתחלה אבל בהצלבות (XP עם UBUNTU) המחשבים לא שיתפו אינטרנט.
בעקרון אין לך מה להגדיר מבחינת IP, גם בוינדוס וגם בלינוקס יש מנגנון ZERO CONFIG (בוינדוס זה נקרא APIPA ובלינוקס AVAHI) שיתנו לך כתובת מסוג *.*.169.254
אלו כתובות תקינות לחלוטין שיכולות לשמש אותך בשיתוף וחיבור בין המחשבים, למרות אזהרות טיפשיות מצד הוידוס על קישוריות מוגבלת או חסרה.
את כל זה אני יודע, אבל זה פשוט לא עובד :-\
עכשיו שאני חושב על זה שימוש DHCP שיושב על אחד מהמחשבים הוא סיבוך במקרה הזה.
עדיף, כמו שנאמר, להשתמש בכתובות סטטיות. תגדיר גם בXP וגם באובונטו על כל מחשב אותם כתובות סטטיות וזה אמור להפוך את העניין לפשוט.
לזה התכוונתי שזה לא עובד. כל אפשרות שניסיתי שעבדה באותה פלטפורמה (XP לXP וUBUNTU לUBUNTU) לא עבדה כששילבתי
בינהן.
בהזדמנות זו - למה לכל הרוחות אנשים מתרגמים כאן UBUNTU לבובונטו?
לא אנשים, איש. ואני לא ממש יכול להגיד שאני מבין את הקטע שלו... :nixweiss:
זה עניין שאין תקשורת בכלל, כלומר אין פינגים ושום דבר? או שיש תקשורת אבל השיתוף אינטרנט לא עובד?
ראיתי שלא מתקנים אותו אז חשבתי שהבעיה אצלי...
חזרה לנושא - אין פינגים.
הוא לא קורה לזה ככה בטעות והוא כנראה גם לא מבין שהוא לא עושה חשק לעזור לו.
תראה, אם אין פינגים משהו מבחינה תקשורתית לא בסדר וזה כנראה לא עניין של השיתוף עצמו. תבטל חומות אש וכאלו ותראה אם אתה מצליח להגיע למצב של יש פינגים, אז תנסה לבדוק חיבור ושיתוף.
שוטטי קצת ברשת וראיתי שאני לא היחיד עם הבעיה הזו. שינו משהו בNETWORK MANAGER ב8.10 וזה כנראה לא לטובה. אנחנו
מדברים כאן על רשת שמXP לXP עובדת טוב מאוד, כן?.
וגם מאובונטו לאובונטו זה עובד תקין? ככה הבנתי מהפוסטים הקודמים, אבל אני רוצה לוודא.
אם הבעיה מיוחסת לכתובת IP הסטטית, אתה יכול להגדיר אותה ידנית:
תערוך את
/etc/network/interfaces
מוסיפים לממשק רשת המתאים את המידע הבא
iface eth0 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
כמובן שמשנים לפי הצורך את המידע
כדי להכניס את השינויים לתוקף
sudo /etc/init.d/networking restart
להגדרת DNS תערוך את
/etc/resolv.conf
ותוסיף לו את הכתובת של המחשב השני ו/או את הכתובות DNS של הספקית שלך
nameserver 192.168.1.1
לבסוף תבדוק שיש לך ניתוב למחשב השני ע"י פקודת route -n
צריך להופיע לך משהו כזה
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
השורה האחרונה היא הכי חשובה, אם אין לך שורה דומה אתה יכול להוסיף את הניתוב
sudo route add default gw 192.168.1.1
שים לב שזאת דוגמא למחשב האורח, במחשב המארח יש לך עוד כרטיס להגדיר ושני רשתות לעשות להם ניתוב. אני ממליץ למצוא מדריך של מישהו עשה את זה בפועל, כרגע אין לי דרך לנסות את זה בעצמי.
