צריך עזרה בבחירה של מפרט(לוח אם,מעבד,זיכרונות) 2500 ש"ח
המפרט הראשון:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤863
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1125
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-1066 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPI
כמות: 1 - מחיר: ¤611
סה"כ: ¤2599
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2548
http://tms.co.il/preview/spec/4plqdmbh
המפרט השני:
מעבד:
לוח אם:
Asus P5Q Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤798
זיכרון:
סה"כ: ¤2272
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2227
http://tms.co.il/preview/spec/s4u1hkvg
מה אתם אומרים?
אם יש הצעות לשנוי אני אשמח לשמוע...
אני מניח שהתקציב הוא 2500 ש"ח.
תעדכן תקציב בכותרת (נגיד : "מפרט חלקי ב- 2500 ש"ח או משהו כזה)
תן את שאר החלקים שלך (כולל מסך)
מסך crt 17 אינץ(השאר תסתכל במפרט בצד) אבל מה זה משנה מהמסך אני לא קונה כרטיס מסך גם ככה....
אגב אני מעדיף להכניס בתקציב גם הרדיסק 500G
אחלה.
מעבד E8400 - תרכיב עליו את ה- Big typhoon. לוח P43 - שני הלוחות שלקחת מתאימים למערך Crossfire, בשביל זה אתה צריך 2 כרטיסי מסך של ATI .
4GB זיכרון. HD 500GB של סיגייט. אני אישית אוהב את סיגייט אבל WD גם עולה בערך אותו דבר. את ה- 500 ש"ח הנותרים תשמור לשדרוג עתידי של כרטיס מסך. כרגע עם 17" אני מניח שה- 7600 מספיק לך (תלוי ברזולוציה כמובן).
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤833
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤497
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤317
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤325
סה"כ: ¤1972
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1933
http://tms.co.il/preview/spec/cdf69gts
אין שום סיבה לקחת יותר מ- P43-DS3L בכ-500 ש"ח יחד עם זכרונות 4GB במהירות 800 פשוטים שעולים כ-300 ש"ח ?
אין שום טעם בלוחות כה יקרים ובזכרונות כה יקרים גם אם מתוכנן אוברקלוק
למה לא לקחת את הזיכרונות שאני בחרתי?
ומה כל כך טוב בלוח אם הזה שכולם ממליצים עליו?
הזכרונות שלקחת יקרים ולא יתנו לך למעשה תוספת ביצועים מורגשת.
ה- P43 לוח מאוד משתלם למחיר. האופציות שיש ל- P45 ול X48 שלקחת הן אופציות שאתה לא משתמש בהן.
לדוגמה ההבדל בין P43 ל- P45 הוא שב P45 אתה יכול להוסיף עוד כרטיס מסך במערך crossfire חלקי (ב- X48 מלא). (מדובר רק על כרטיסי ATI ולך יש בכלל NVIDIA).
ומה עם הP5Q של אסוס?
תשמע אני יגיד לך תאמת אני מעדיף זיכרונות קצת יותר טובים ממה שהצעת אני לא כל כך אוהב את A-DATA
אם יש לך סיפורי זוועה על A-data נשמח כולנו לשמוע... (רכילות של גיקים)
בלי קשר אם לא בא לך A-Data קח G.Skill במקום:
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ₪385
עדיין לא הפרש גדול.
ה- P5Q של אסוס גם צ'יפסט P45 מיותר. אם כבר אתה נעול על אסוס אז Asus P5QL Pro - עולה בסביבות 530 ש"ח (לא ראיתי אצל TMS אבל אני בטוח שהם יכולים לשים את הידיים על אחד כזה בשבילך).
דיברתי איתם והוא המליץ לי על אסוס P5Q PRO שעולה 800 שקל הקטע שאני מחפש חלקים טובים לOC סביר...
אני מבין שאתה לא מרגיש סיפוק אם אתה לא קונה לוח אם ביותר מ- 800 ש"ח.
אני חוזר ואומר : P5Q pro , EP45-DS3 , X-38, X-48, X-58 למיניהם לא נותנים למערכת שלך כלום.
אם ה- P5Q טוב יותר לאוברקלוק אני לא יודע. אבל לא אמורה להיות לך בעייה לעשות אוברקלוק סביר גם עם ה- EP43-DS3L או P5QL pro.
אני מציע לך ללכת לפורום מעבדים ולוחות אם, ולעשות חיפוש "P43 מול P45" או משהו בסגנון, ותחליט לבד. אם תגלה משהו חדש תעדכן גם אותי.
בוא נתחיל מהתחלה :)
אני רוצה לוח אם טוב לאוברקלוקינג, הלוח של גיגה בייט מספיק טוב? אם כן אז אני לוקח :)
ובקשר לזיכרונות עדיין לא הבנתי למה ה1066 של gskill לא כדאיים?
זה תלוי בכמה OC אתה מתכנן. לדעתי ה DS3L או PQL פרו מספיקים.
אבל אני לא גאון OC אז אל תסתמך על דעתי. תברר בפורום המתאים או תחכה לתגובה ממישהו שיודע.
מכל שאר הבחינות אין לך שום סיבה לקחת לוח יותר יקר.
(אגב חשבת אם בכלל אתה צריך OC בשלב הזה? או שאתה עושה פשוט מתוך הרגל? המעבד שאתה לוקח הוא טיל בליסטי בהשוואה למה שהיה לך קודם)
אה, כן, הזיכרונות. החיסרון שלהם הוא המחיר הגבוה. לא נותנים לך ביצועים עדיפים אלא אם כן אתה מתכנן OC קיצוני וחושש שהזיכרונות יגבילו.
אני לא מתכוון לעשות בשלב הזה OC אלא בשלב טיפה יותר מתקדם אבל אני רוצה שיהיה לי חלקים טובים למשימה...
ומה בקשר לזיכרונות אני צריך תשובה חד משמעית שתשתכנע אותי :)
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז באמת אין שום טעם לא לקחת את המפרט שהצעתי לך.הדבר הבא שיגביל לך את המערכת יהיה כנראה הכרטיס מסך ולא המעבד.
דווקא בדרך הבייתה היה לי רעיון בשבילך כי חשבתי שאתה בקטע של אוברקלוק:
במקום E8400 קח E7200 שזול יותר ב- 300 ש"ח בערך ואוברקלוקר מצויין. עם הביג טייפון שלך לא תהייה לך בעייה לעקוף את ה- E8400 ואף יותר.
בהפרש של הכסף ... נו, שוין... תקנה את הלוח או את הזיכרונות שאתה כל כך רוצה. (או סתם תחסוך 300 ש"ח)
