עזרה} בעיות הולכות וחוזרות בוינדוס
היי
לאחרונה נתקלתי בתופע מוזרה במחשב שלי
תהליכים מסויימים נסגרים פיתאום הפיירפוקס קורס לעיתים קרובות והמחשב עושה ריסטרטים כול כמה שעות דקות באקראי
וכשעולה החלונות שוב הוא רושם לי שהמערכת שוחזרה לאחר שגיאה חמורה
לעיתים הוא עולה עם תצוגה של 4 סיביות תמונה ממש מזעזעת ואני צריך לעשות ריסטרט כדי שיחזור למצב הרגיל
בהתחלה חשבתי שהצ'קדיסק הוא הפיתרון
אחרי כמה וכמה בדיקות נמצאו מלא בעיות חלק תוקנו חלק לא
ניסיתי לשחזר את המערכת אך בכל פעם הוא רושם לי שהשיחזור לא הושם
פרמטתי פעמיים את המחשב..
בפעם הראשונה הוא המשיך לעשות ריסטרטים כול שעה בערך אחרי פירמוט שני מישמומה זה נעלם לבניים לפחות
אני עכשיו שעתיים עם המחשב בדיוק סיימתי להתקין את כול התוכניות
אבל תהליכים נסגרים לפעמים ועדיין הפיירפוקס קורס לפעמים..
אני ממש לא יודע כבר מה לעשות
רעיונות ?
נראה לי שדי סגרת את נושא מערכת הפעלה תוכנה - אזרוק לך כמה רעיונות (מהפחות סביר ליותר סביר):
* פתח את המחשב פיזית - הסתכל על הלוח במיוחד על סט הקבלים היושבים בסביבות המעבד (אם זיכרוני אינו מטעני מדובר ב-MOSFET) - כמו כן בדוק האם קיים אבק\חס וחלילה קורוזיה.
* האם יש מחשבים אחרים המחוברים לרשת? יכול להיות שאחד מהם "נגוע" ומטרטר אותך - נסה להפעיל המחשב ללא רשת
* בדוק יציבות רשת החשמל בבית - האם המחשב מחובר לאל פסק (אם לא זה תמיד רעיון טוב לעשות כן)
* האם על אותו מעגל חשמלי מותקנים מכשירים לבנים (מכונת כביסה, מייבש, מקררף מיקרו וכו') - מכשירים אלו יוצים הפרעות לא קטנות על המעגל שהם יושבות עליו.
* בדוק יציבות מערכת מבחינת טמפרטורה וספק כח במיוחד - אתה יכול גם לעשות את זה מ-LIVECD ככה תשלול לגמרי את מערכת הפעלה המותקנת. חבר בתוך המחשב רק את המינימום האפשרי (דיסק קשיח יחיד, לוח אם ומאוורר) ותנסה להפעיל ככה - יש לא מעט ספקים הנופלים כאשר אתה מעמיס עליהם.
אני מאמין שז די מכסה את האפשרויות לחוסר היציבות...
דרך אגב בן כמה המחשב?
גבריאל
המחשב בין 4 שנים ...
ואני חושב שלא שמת לב לנקודה חשובה
יש כניראה בעיה בתוכנה
כי שאחרי הריסטרט הוא עולה כרגיל והוא רושם לי המערכת שוחזרה לאחר שגיאה חמורה?
מה שגיאה איזה שגיאה?
ומה בדבר כול המשימות שלפתע נסגרות ככה סתם ? :/
הספק אומנם לא רציני
250
אבל סך הכול מה יושב עליו
פנטיום 2.8 קשיח ושתי מאוררים?
אם זה הייה הספק הוא הייה אמור ליפול בלי להישאר דלוק
או לא יודע , בלי להציג לי הודעת שגיאה..
חלק מזה נעלם אחרי הפורמט אני כבר 6-7 שעות איתו והוא עדיים לא נפל
אבל הפיירפוקס קורס לפעמים ולא נפתח המסן לא נפתח עושה בעיות כול מני שטויות קטנות כאלה ..
וזה המחשב היחידי שמחובר דרך הראוטר
כרגע היסתכלתי על כול הכבלים המארז עם פנס ואין כלום שניראה חשוד ..
רוב החששות הן שזה בעיית חומרה, בעיקר לוח אם או זיכרון
תריץ בדיקת MEMTEST86
בנוסף תבדוק את קבצי הDUMP שנוצרים בקריסה של מערכת ההפעלה
האמת שחמסה חמסה הלוח הזה עובד כבר 4 שנים בלי בעיה
אני גם הימרתי על הזיכרונות
במחשב הזה יש שני זכרונות שכול אחד עם 256 מגה בית ..
ישנים לאללללללללללה
איך אני בודק עם
MEMTEST86
מאיפה אני מוריד מה לוחצים איפה בודקים ומה ניתן להסיק מהבדיקה הזאת ?
וכמובן איך אני רואה במידה ויש בעיה ?
אשמח לקצת עזרה בנושא תיפעול התוכנה כי אני ותוכנות בלי מדריך לרוב לא מסתדר חחח
ההתייחסות שלי הייתה שגם לאחר התקנה מחדש אתה חווה כל מני בעיות מוזרות (אני מאמין שאתה יודע להתקין כמו שצריך)
שנית - לגבי הספק זה לא ההספק מה שציינתי (התייחסתי ליציבות) - ולפעמים מחשב עולה גם עם ספק כח מג'עג'ע (וגורם לכל מיני דברים מוזרים גם בלוח אם ובמיוחד בדיסק הקשיח)
לגבי גיל המחשב - 4 שנים עשה את שלו - אני מחליף מחשב כל שלוש. פונקט.
אם המחשב עדיין שמיש אני "מוריש" אותו למישהו מהמשפחה בצירוף הפתק הבא - "המחשב ניתן לך במתנה וללא כל עלות - אני לא אחראי למה שיקרה איתו מרגע זה ואילך יש לך בעיה תפנה לטכנאי - ואל תתרידני . לא רוצה תעביר למישהו אחר. באהבה גדולה..."
כל טוב,
גבריאל
חחח אכן אני יודע להתקין כמו שצריך
האמת שהמחשב הזה עבר שידרוגים על ימים ועל שמאל ולאחרונה פירקתי ממנו את כול החלקים המשודרגים כי אני בונה מחשב חדש
לפני הספק הזה שהוא בעצם האורגינלי הייה ספק אבל של 400W
מרגע שהחזרתי את הספר הזה התחילו כול הבעיות
אין לי דיסק קשיח וכרטיס מסך עדיין אז חיברתי את כול המחשב החדש על המחשב הזה (של אחותי) ומאז נוצרו בעיות
אני שמעתי מלא מקרים שדיסק קשיח נדפק מהחלפה שכזאת או ממאורר שלא עבד טוב אפילו
האמת שאני בעצמי הייה עד ושותף לנסיון שחזור במחשב מאוד מוזר
הבעיה כבייכול הייתה שהמחשב הרעיש חובר לו מאורר שיהיה בצד והוינדוס טען אחרי חצי שעה שהוא טוען בנתי שמחשב דפוק לא הייה ברירה אלא לדרוס קבצים כדי להעלות את הוינדוס אחרי העליה שלו רוב הקבצים חזרו אבל מישמוה האמיילים באאטלוק היחרפנו
האמייל שמה התקיות שמה אבל תקיה שאמורה להיות בתוך תקיה לא נמצאת בתוכה היא מטילת ביכלל בתמונות של המסנג'ר נגיד
משהו הזוי!
שורה תחתונה
לכן בהתחלה חשדתי בספק ובזכרונות לכן גם לא הייתה לי ברירה אלה לפרמט עכשיו פיתאום גם שאני מקליד הכול נעלם ואני חושב על זה זה כבר
לא הייה כמה שעות ..
לכן רציתי לדעת גם אם יש איזה תוכנה או איזה משהו שיכול לבדוק יותר בקפדניות את החומרה במחשב כי לפי מה שאני רואה הכול טוב..
לכן אני משמ מתחרפן
מי כמוכם יודעים מזה מחשב עם בעיה ולא מצליחים לפתור אותה חח ..
טוב אז יש לי חידוש שיפיל אותכם!
עכשיו זה קרה שוב
אבל מישומה לא הייה כלום
הוא פיתאום מסך שחור לשניה עשה ריסטרט הוינדוס עלה ניטען
ברוך הבא....
והוף
אין דו''ח שגיאות אין ''המערכת שוחזרה לאחר שגיאה חמורה''
רק המסן המציק הזה עלה וזהו..
הכול רגיל......
אוף אין לי כוח אפילו לרשום אמאסקונפיג להוציא את המסן
תבינו כמה אני מיואש!
למישהו יש רעיונות?
עכשיו הוא אומר שExplorer.EXE ניתקל בבעיות ועל להיסגר
דו''ח השגיאות הוא :AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.2180 ModName: browseui.dll
ModVer: 6.0.2900.2180 Offset: 00026eda
