מבקש עזרה למפרט לעריכה גראפית ווידאו עד 7000 ש"ח
אהלן,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש לעריכת וידאו וגראפיקה.
עריכה בפוטושופ,PREMIERE ו ,אפטר אפקט ו AVID.
בנתיים אני מתכנן על המפרט הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤1581
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3R ¤654
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce 9800GTX+ SUPERCLOCKED 512MB DDR3 : 512-P3-E871-AR - RETAIL ¤1185
דיסק קשיח:
SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤414
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤252
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤165
כמות:2
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 (8 LAYERS PCB) CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-4GBPI ¤591
כמות:2
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤782
ספק כוח:
CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤579
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
מחיר סופי: ¤7070
לא מתפשר על:
לוח אם- משופצר בכל האיבזרים הדרושים FIREWIRE\IEEE1394 ו ESATA אלא אם כן יש משהו דומה באותו מחיר.
כרטיס מסך - אני מודע לכרטיסים של ATI אבל הם אינם תומכים ב AVID ככה שזה יורד מהפרק.
המחשב ככל הנראה לא יעבור OC.
אני בנוסף זקוק למסך חביב שגם יתאים לעריכה. הגודל לא משנה.
הייתי הולך בלי לחשוב על ה DELL 24" אבל הבנתי שלאחרונה יש איתו קצת בעיות והגרסאות המשופצרות עוד לא הגיעו לארץ.
תודה מראש,
מחשב לא רע בכלל - אישית לא משתגע על מעבדים מרובעי ליבה אבל זה לא מה שקריטי
מה שכן הייתי עושה אם אתה ממש רוצה עליה בביצועים זה לעשות משהון עם מהירות האחסון וכאן יש לי מספר הצעות
1. RAID0 עם שני כוננים זהים - לא אמין אבל עובד מאוד מהר (לי יש וזה לא משנה לי מכיוון שהגיבוי אצלי הוא סדיר ולהתקין את המחשב מחדש או מנקי או מ-IMAGE לא מזיזי לי כלום)
2. שימוש בכוננים מהירים יותר- שים לב לכונני 10KRMP וכונני 15KRPM בד"כ (האחרונים זמינים יותר ב-SCSI וSAS אבל אתה בנוה פה תחנת עבודה וזה די נפוץ)
3. אם ממש יש לך כסף ו-you are feeling lucky -> יש דבר שנקרא IRAM שזה טכנולוגית איכסון המשתמשת בזכרונות DDR על גבי כרטיס מגובה סוללה. התקנתי פעם דבר כזה במערכת שה-IO היה הכי חשוב -> זה עובד במהירות שאתה פשוט לא מדמיין.
למרות שאמרת שאתה לא הולך על ATI - שני נקודות למחשבה
- הדרריברים של NVDIA אחראים לאחוז ניכר מהבאגים הקשורים עם ויסטה
- הדרריברים של ATI הרבה יותר "רזים" וקלים לשימוש
- הכרטיסים של ATI הרבה יותר יציבים ושקטים
- החברה הרבה יותר אמינה וותיקה
לגבי מסך - עדיין לא ראיתי מסך LCD שאיכות התמונה בו עולה על מסך ה-CRT שלי (שליט"א) - לכן אני לא ממליץ... אבל בגדול בעבודה שלי כל המסכים של דל (1908FP בעיקר) מדובר בצעצוע נחמד ואמין
כל טוב,
גבריאל
תודה רבה על התגובה המהירה.
1.בקשר לכוננים,אני לא ממש יודע לבצע רייד ואם הייתי עושה זה היה ה MIRROR בכדי לבצע גיבוי. אבל זה לא קריטי כי אני מגבה בעצמי ועובד גם בעזרת כונן גיבוי חיצוני.
2.אני חושב שהמחשב יהיה מספיק מהיר,אבל אם יש לך רעיון כיצד להכניס את כונן הרפטור בתקציב אשמח לשמוע.
3.אני חייב לעבוד עם WIN XP 32 BIT כי AVID לא תומכת ב VISTA כרגע. אני בכל זאת אקנה 8 ג'יגה ראם כי כאשר AVID כן תתמוך בויסטה אני אוכל לעבור בקלות ל 64 ביט. וכשזה יקרה (בעתיד הרחוק מאוד) הזכרונות DDR2 כבר יתחילו לעלות במחיר בעוד ה DDR3 יורדים. לכן כדאי לקפוץ על המציאה עכשיו בעוד הזכרונות במחירים חסרי תקדים.
בקשר למסך,נראה מעולה. רק הבעיה שהוא מעט קטן לי מידי ואני די רוצה להשתדרג,היום אני עובד עם 17" ישן LCD של מאג.
לדעתי לך על משהו כזה :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1397
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP45-DS3R
כמות: 1 - מחיר: ¤683
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤705
קירור למארז:
Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤19
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤288
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤409
קשיח למחשב שולחני:
WD 74GB SATA 10K 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤713
כרטיס מסך:
Gigabyte 9800GTX+ 1GB HDMI Zalman Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1185
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤5928
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5810
http://tms.co.il/preview/spec/xa7qt6pl
מעבד משתלם וחזק מאוד
קירור נוסף כדי לשמור על השקט
מארז וספק שקטים ואיכותיים (ובעיקר זולים בהרבה מהשילוב שבחרת)
כ.מסך חזק עם קירור של זלמן שלבטח יהיה שקט מהקירור הסטנדרטי/מקורי
8GB זיכרון
כונן קשיח של 640GB
כונן קשיח של 74GB במהירות סיבוב של 10K
כמובן לוח עם eSATA ושאר דברים שאתה זקוק להם
ובכ-1000 ש"ח פחות
תודה,על ההצעה אבל אני די סגור על המארז שבחרתי. בעוד הסונטה שלוש לא מכיל יציאת FIREWIRE קדמית. למי בימינו יש כח לרדת מתחת לשולחן ולחבר את ה FIREWIRE?
גם המעבד,כמה שיותר חזק יותר טוב.אני לא מחליף מחשב כל שנה אלא פעם בכמה שנים טובות. אז אם קונים ויש תקציב אז אפשר להתפרע. התקציב שלי יכולה להיות גם 11 אלף כולל מסך אבל אני חושב ש-7 K זה די והותר. אין צורך לחסוך עוד.
אז לפחות תחליף ל-P182 יחד עם VX550 ולא TX650 שיהיה ממש מיותר פה.
מעבר לזה, אם אתה חושב שה-9550 יתן לך מרווח נשימה רצינית יותר בשימושים שלך בעתיד הרחוק לעומת 9400 אתה טועה
אז ככה לפני שנמשיך - RAID איננו גיבוי - זוהי קונספציה שגויה שלא מעט אנשים שוגים בה. זה שמישהו משתמש במירור או RAID5 או כל RAID אחר הופך את מערך האחסון שלו ליותר אמין ויותר שריד אך עדיין לא מספק שום גיבוי. שני דברים נפרדים.
כמו כן אתה עושה גיבויים על כונן חיצוני (ועדיף תמיד יותר מאחד ככה שגם תוכל לעשות VERSIONING ) - כך שאתה מודע כהראה לחשיבות הגיבוי
לגבי איך לעשות RAID0 - בד"כ נעשה ב-BIOS או בהרחבה שלו - ובד"ך ההליך לא מסובך ודי אינטואטיבי - או כמו שאמר FDR -
Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself
כל טוב,
גבריאל
כל טוב,
גבריאל
אני יודע מה ההבדל,זה לא באמת גיבוי כי אם מחקתי קובץ בדיסק אחד גם בשני הקובץ ימחק. אבל כן הבנתי את הרעיון.
ענין המסך הוא יותר קריטי פה :)
בכלל בהתחלה חשבתי על iMac 24" אבל בסוף החלטתי להשאר עם PC.
מכוון ואני לא הולך להתקין 64 ביט. אולי כדאי לנצל את ההפרש שנותר ולקחת דבר כזה?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1358
לוח אם:
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 896MB DDR3 : 896-P3-1266-AR - RETAIL ¤1814
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
צורב DVD:
כמות:2
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤6885
או אולי:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
WD VELOCIRAPTOR 150GB 16MB SATA 10,000 RPM - WD1500HLFS ¤1055
צורב DVD:
כמות:2
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי: ¤7059
בקשר לספק כח,ההפרש בינהם במחיר הוא זניח שחבל לא לקחת 650.
