מפרט עד 5000 ש"ח למשחקים ושקט
היי מה דעתכם על המפרט הבא? שווה?
או להרכיב לבד מפרט?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1415
חשבתי בעיקרון על 4 ליבות ועל כרטיס המסך החדש סדרת 9800
מה עדיף זה או 4870?
תן קצת יותר פירוט על איזה משחקים כבדים קלים וגם שמות יכולים לעזור ואיזה גודל מסך יש לך ואתה צריך אם זה ציוד הייקפי??????????????
בבקשה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤833
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤497
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ¤705
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤288
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤409
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1369
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4342
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4256
http://tms.co.il/preview/spec/3kcrpngh
מחשב חזק מאוד, שקט ואיכותי ובכ-700 ש"ח פחות מהתקציב שלך.
אחלה מפרט של XTRACT, ההיתי מחליף את המארז והספק כי הסונטה צפוף מידיי ל4870.
שילוב של אחד מהמארזים האלו : CM590 \ CM690 \ ANTEC 300 \ TT V9 ביחד עם ספק כוח Corsair 550VX \ Seasonic 500ET יהיו עדיפים.
עולה קצת יותר ממה שיש במפרט שהוצע אבל יש את ההפרש בתקציב ושווה.
הסונטה אכן צפוף אבל עונה על ההגדרה של השקט. בקטע הזה לא נראה לי שהמארזים שהצעת יספקו אותו. מצד שני חבל לקחת P182 יחד עם ספק כלשהו, שאם כך מדובר בשילוב שעולה כ-50% יותר מהסונטה 3
ANTEC 300 שמגיע עם אותם מאווררים בדיוק של P182 לא ירעיש ולא בטיח,
נכון שאין לא דלתות כפולות כמו ל P182 אבל מול הסונטה הוא עדיף
קח בחשבון שבסונטה יהיה חם יותר ולכן המאוורר של הכ.מסך 4870 יעבוד מהר יותר או ירתח במידה ויוגדר לו פרופיל שמוריד את המהירות נמוך מידיי
:yelclap:
תודה על התשובות!!
1.לא עניתם לי מה עדיף כרטיס המסך החדש סדרת 9800
או 4870?
2.יש לי מסך 22 '
3.האם לקחת מעבד 4 ליבות? (לעתיד) E8500 או E8600 - ומתי ההבדלים בינהם יהיו מורגשים במשחקים?/ סרטים
4.מה דעתכם על NZXT HUSH הוא גם יתאים?
תודה למגיבים :yelclap::hi:
:yelclap:
תודה על התשובות!!
או 4870?
2.יש לי מסך 22 '
1. 4870 חזק בהרבה (וגם יקר יותר)
3. כיום יש עדיפות לכפולי ליבה במשחקים (בסרטים אין לזה שום משמעות- גם סלרון יספיק לך) ואין ניצול (מלא) של 4 ליבות. רוב חברי הפורום ימליצו על כפול ליבה חזק למרות שאני אישית הייתי הולך על מרובע לתמיכה בעתיד. (לפני בערך 3 שנים התלבטתי באופן דומה אם לקחת כפול ליבה או חד ליבה וכמובן שהמומלץ על חד ליבה כיוון שמשחקים לא תמכו בכפולי ליבה- נחש אם זאת הייתה טעות... :-X)
4. הכרטיס הוא בערך 25 ס"מ לאורך. תבדוק במידות.
E8500 ו E8600 הם גם כן כפולי ליבה. המרובעים הם אלו שמתחילים ב Q.
אם לוקחים גרסא זולה יותר של כרטיס המסך, מארז שקט ואיכותי נכנס בתקציב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤962
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤574
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1183
דיסק קשיח:
SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤414
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤165
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤374
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤782
ספק כוח:
SEASONIC S12 ENERGY PLUS 550W ¤554
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5083
אם רוצים לחתוך 80 שח בשביל לעמוד בדיוק בכרטיס, ניתן לקחת HD של 500G.
הייתי לוקח את הNZXT LEXABLACK LINE שקיבל ביקורות מאוד טובות ורשום שהוא מאוד שקט גם.
אני הייתי מציע אם כבר מאותה חנות שרצית את זה(נראה לי שאני אלך לקנות את זה גם):
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro, יחידות 1
₪935
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
₪620
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1388
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
₪360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1407
Palit ATI Radeon HD4870 SONIC 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
₪1350
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1481
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
NZXT LEXABLACK LINE + NZXT PP600 PSU, יחידות 1
₪799
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=177
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4389
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4257.33
:D
זה לא משתלם!!!!????!!!
שמע אם תוסיף 400 שח למפרט המקורי שלהם
תקבל:
דיסק קשיח גדול יותר
מעבד 8500 ולא 8400
יחידות קרור ווכו'..
הPALIT בכרטיס המסך טוב יותר מ CONNECT 3D??
מה דעתכם המפרט שלהם שווה? התבלבלתי
איך המארז שלהם יותר טוב מה NZXT HUSH ?
palit טוב יותר את הconnect הזה לא ראיתי בשום מקום וגם אין עליו מידע מאינטרנט.
אני קראתי על הNZXT HUSH ןWHISPER ונכתב עליהם שהם לא שקטים באמת.
אבל הBLACKLINE דווקא כן שקט יותר מאוורר ויותר יפה...
תכלס אני לא מבין למה אנשים קונים עכשיו מחשב עוד שבוע שבועיים יוצאים מעבדים חדשים מאינטל ואין מנוס מהורדת מחירים לכל קו השבבים.
חוץ מזה שבדקו ומצאו שהמעבד הזול ביותר שיצא (240 דולר בערך) יותר חזק או דומה בביצועיו למעבד החזק ביותר בשוק כרגע.
לא עדיף לחכות ולראות מה קורה? זה ממש אוטוטו!
תיקון קטן
הזול ביותר מפורסם באתרים בארץ ב1500שח + וזה דגם 920
בשביל להשתמש בו צריכים לוח אם בעל תושבת 1366, שזה אומר לוח אם X58 שעולה 1500-2000שח ובנוסף זיכרון DDR3 שעולה עוד כמה מאות שקלים טובים.
בגלל כל העלויות הסיכוי שCORE I7 יהפוך לMAINSTREM בחודש-חודשיים הקרוב שואף ל0 ולכן אין סיבה ממשית להורדת מחירים ע"י היצרניות בחו"ל\יבואנים בארץ שכן הסדרה הקודמת עדיין זאת שאנשים מחפשים לקנות.
אוקי אז 1500 זה המחיר של Q9550 אתה לא חושב שהמחיר שלו ירד עקב כך?
אני מחכה כדי לקנות QUAD בזול יותר ולא CORE I7 כמובן
יש 2 סיבות להורדת מחירים בעולם המחשבים :
תחרות מול יצרן אחר, קורה בעיקר NVIDIA-ATI שהן רבות על תואר "מלך הביצועים" ולפעמים AMD-INTEL בסדרות חדשות או תחרות על נתח שוק מסויים
או שיוצאת סידרה שאמורה להחליף את הקודמת ואז חותכים בשביל לנקות מלאים, זה קורה בלוחות אם בעיקר, שיצא P35 אז הורידו מחירים של 965P ושיצא P45 אז הורידו מחירים של P35 וכו'.
זה היה נכון בין סדרת מעבדים 6XXX ל8XXX\9XXX כי זה רק מעבד, אנשים יכלו לקנות מחשב בכמעט אותו תקציב ואותם רכיבים ולבחור מעבד מסדרה כזאת או כזאת.
פה זה לא המקרה. פה יש החלפת דור, החלפת תושבת, חובה להשתמש DDR3 ולוחות יקרים וכו', המעבר הזה לא צפוי לגרום לירידת מחירים בשלב הזה.
הוא כן יגרום לירידת מחירים שהסדרה תהיה בשלה, וזה אומר זיכרונות TRIPPLE CHANNEL זמינים מכל היצרניות במחירים שפויים, לוחות אם לתושבת 1366 לקהל הרחב כגון P55 וכו', אבל מוקדם מידיי לדבר על זה
תן עוד חודשיים-שלושה לפחות לדעתי.
מישהו פה זוכר מתי ההשקה של מעבד 940 לוחות P55 ?
מתי שהוא ב2009 עד כמה שאני זוכר, אבל יכול להיות שאני מתבלבל.
