צריך עזרה, לא יודע כבר מה לעשות, בקשר למחשב שלי ...
טוב, מצטער אם זה לא קשור לפה אבל הייתי חייב לשתף ולבקש עזרה.
הכל התחיל לפני 4 חודשים, רכשתי מחשב מחנות מומלצת והכל סבבה... מפרט בצד. אני בא להפעיל איזה משחק.. אני רואה ריצודים מטורפים במשחק, נגיד אני זז עם השחקן אז נגיד אני מסתכל על איזה בית רואים את הבית ממש זז...
לדוגמא בFS2004,FSX יש ריצודים, ארטיפקטים וזה מגעיל אי אפשר לשחק ככה ומה שגרוע זה הורס את העיניים..
ואל תחשבו שזה רק במשחקים האלה, ניסיתי לשחק בכל המשחקים החדשים וברובם הגדול יש ריצודים וארטיפקטים!
עכשיו אני הלכתי לחנות אולי 7 פעמים, 3 פעמים הלכתי אליהם אמרתי תבדקו במעבדה, ולא, המוכר התעקש ואמר אין בעית חומרה, כמה פעמים שהלכתי אליו הוא עידכן לי דרייברים וזה ממש לא עזר.
הלכתי אליו בפעם הרביעית, החלפנו כרטיסים וזה לא היה זה
אחר כך דיברתי עם הטכנאי המוסמך של החברה הוא אמר לי שישלחו את המחשב אליהם למעבדה (שהיא רחוקה מהבית שלי)
אוקי, הוא בדק והכל והוא אמר שכן יש בעיה, והבעיה היא בגישרונים של הקרוס פייר והוא אמר שהוא תיקן..
לפני שבוע קיבלתי את המחשב וואלה הוא לא תיקן כלום, הריצודים והארטיפקטים נשארו...
עכשיו, אני באמת לא יודע כבר מה לעשות,ניסיתי הכל....
נמאס כבר כמה אפשר, הלכתי אליהם הרבה פעמים לחנות, אני מרגיש שקניתי את המחשב בשותף איתם, והם אפילו לא מנסים לעזור לי, הם סתם מחפפים עם העניין...
החלטתי שאני ואבא שלי מתקשרים אליהם השבוע דורשים זיכוי על המחשב.
מה הייתם עושים במקומי? אני כבר מיואש
תודה מראש
החנות המומלצת זה אייבורי?
או KSP? או אחת בסגנון? נראה לי מאוד מתאים
ממש לא
אחרי כול הטירטור הזה ?
מה הייתי עושה בימקומך?
הולך לחנות אחרת לא להם אומר להם מצאו לי את הבעיה בכל מחיר
אחרי שהם מוצאים את הבעיה חוזר לחנות שקניתי ממנה את המחשב
תופס את הבעל הבית
אומר לו שמע יא בן זונה
יש בעיה בככה וככה אני משאיר פה את המחשב אני חוזר מחר המחשב לא מתוקן אני הופך לך את החנות
משאיר את המחשב שמה ויוצא
מהנסיון שלי עם חלקים תקולים
זה עובד ביג טיים
תובע אותם בתביעות קטנות. ברצינות.
פרסם כאן את שם החנות.
they've earned it.
בשביל הבנאדם הבא שירצה לקנות שם אבל יריץ לפני זה חיפוש בגוגל.
תקשיב מה תעשה ,
תריץ MEMTEST כל הלילה .
אחר כך תריץ אורטוס למשך 5 שעות
אחר כך תריץ את הבדיקה של HD TUNE על ההרדיסק שלך תבדוק גם ביצועים וגם תקינות ההרדיסק
אם עברת בהצלחה את שלושת הבדיקות אז הבעיה היא כנראה או בכרטיס מסך או בעית תוכנה\וירוס כלשהו .
אז תפרמט את המחשב ואם עדיין יש בעיות אז הבעיה בכרטיס מסך .
למה אתה לא מנסה לפרמט ואז לראות מה קורה?
א - כדי לדעת את שם החנות, כי זה נשמע מוזר מאוד לחנות מומלצת
ב - יש לבדוק האם זה קורה גם שיש רק כרטיס מסך אחד ולא CF מופעל - אפילו עדיף להוציא כרטיס ולבדוק כל אחד מהם בנפרד.
ג - לבדוק זיכרון - MEMTEST 2.01
ד - לבדוק ספק כוח - לוודא שהמתחים תקינים - תתחיל בBIOS יש לך שם את הקריאה של הלוח, אם זה תקין שם אז רוב הסיכויים שגם בקורא מתחים זה יהיה בסדר.
אני לא מבין מה הבעיה, אולי תנסה שיחליפו לך תלוח אם תבקש תלוח כמו אצלי בחתימה ניראה לי זה יסדר תעניין בעיני זאת בעיית לוח אם,מקסימום תיקנה חיבור חדש לCF יכול מאוד להיות שיפתור לך תבעיות, יש גם מצב שאולי אתה צריך לעשות עידכון באיוס ללוח שזאת גם יכולה להיות אפשרות טובה לתיקון הבעיה.
אז ככה.. החנות היא פוקספיסי
עשיתי הכל, פירמטתי עשר פעמים אולי, ואפילו עברתי לויסטה חשבתי אולי זה יסתדר...
בדקתי על מסכים אחרים
עשיתי עידכון ביוס
ביטלתי את הCF ועדיין יש את זה
דרייברים זה לא
אז מה שנשאר זה רק לוח אם דפוק ואני מתעקש שהלוח אם דפוק כבר חודשיים והם לא ממשים לי את האחריות.
חבל שאני צריך לעשות את כל הבדיקות האלה, קניתי מחשב יקר מאוד ואני רוצה שירות בהתאם... והשירות שהם נותנים לי גרוע ואפילו מזלזל. לא סתם הלכתי אליהם 20 פעם והם עדיין לא תיקנו/עלו על הבעיה
ממש בושה
כמו שהוצע
ואני לא צוחק
עזוב את הרעיון האגרסיבי
תתבע אותם
פשוט ככה
רק לפני תיקח את הלוח לטכנאי ותן לו שיראה ויבדוק ..
אני מבקש לא לדון פה בבעיה הטכנית שלו, אלא על הבעיה שלו מול החנות.
IIIiii, אם אתה מעוניין לדון בבעיה הטכנית, פתח תראד בפורום המתאים.
אני מאוד מקווה שהם יביאו זיכוי \= מה הסיכוי לזה?
פעם ראשונה שאני שומע תלונה על החנות הזאת
לי אישית אין נסיון איתם אבל כזאת התייחסות מביישת חנות שזכתה לתיאור של חנות מומלצת.
באיזה סניף זה היה ? - יש להם 2 אני חושב
