איך להוסיף קיצורי דרך בחלון הורדה של קבצים מהאינטרנט ?
שלום לכולם ...
רציתי לדעת איך אני יכול להוסיף קיצורי דרך לתיקיות שלי למשל בחלון הזה שצירפתי בתמונה ???
[attachment deleted by admin]
אתה מדבר על הפאנל בצד שמאל?
הוא רק גמיש ביישומים של אופיס.
פשוט שמעתי שזה אפשרי דרך הוספה ברג'יסטרי....
אולי כן... חפש בגוגל.
ואגב: דפדפן!=אינטרנט.
ידוע !
וחיפשתי באינטרנט לפני שפירסמתי פה וכשלא מצאתי אז שאלתי כאן.....
בכל מקרה תודה על העזרה.
נראה לי אפשרי לעשות את זה , בריג'סטרי , אני אחפש , ואם אמצא אני אשים לך פה
סבבה תודה.
תוריד את TWEAKUI של מייקרוסופט
וצריך להפעיל מחדש את המחשב שזה ישתנה.
עריכה:
טוב, למרות שפעם זה עבד לי, עכשיו כששיניתי את זה משום מה זה לא עזר, גם לא אחרי הפעלה מחדש.
הנה דרך לעשות את זה בלי תוכנה, יש מצב שצריך XP PRO בשביל זה.
TWEAKUI לא שינה פה שום הגדרה, זה נראה לי מקור הבעיה. בכל מקרה עכשיו זה עובד. אין צורך להפעיל מחדש את המחשב.
אגב, אם אתה רוצה להשאיר את השולחן עבודה והמחשב שלי לדוגמא, אז בערכים תרשום:
Desktop
MyComputer
MyDocuments
בהצלחה:
Here's how to change the 5 shortcuts you see on the left when you do a "Save As..."
The default save as places are : Recent Documents / Desktop / Documents / My Computer / My Network Places
To put your own shortcuts there, do this :
* Click on the Start button.
* Select and click on Run
* Next, type gpedit.msc and click on OK
Under "Local Computer Policy", expand the navigation tree following the directions below.
User Configuration
- Administrative Templates
-- Windows Components
--- Windows Explorer
---- Common Open File Dialog
* Then once you have the Common Open File Dialog selected, you will notice a few settings to appear on the right side of the window.
* Double click on "Items displayed in Places Bar"
* Check "Enabled" and put in your own folder like for example :
C:\ or \\server\share or one of the following special shortcuts:
CommonDocuments, CommonMusic, CommonPictures, Desktop, MyComputer, MyDocuments, MyFavorites, MyMusic, MyNetworkPlaces, MyPictures, Printers, ProgramFiles, Recent.
* If you disable or do not configure this setting the default list of items will be displayed in the Places Bar.
וואלה שלומפי אתה תותחחח
המון תודה.. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
