מפרט עד 3000 ש"ח + מיועד OC קל, מפרט לשימוש לאורך זמן
אוקיי, אני מוגבל ב3000 ש"ח, המפרט ישמש אותי לשימושים ביתיים+ בעיקר, לפעמים עריכות וידאו קלות, קידודים, מס' תוכנות כבדות במקביל...
אני לא גיימר, אבל יהיה נחמד לשחק מדי פעם במשחקים חדשים... הרעיון העיקרי של המפרט הוא שהוא יחזיק לאורך זמן, כי אני לא מתכנן לקנות מחשב רק עוד שנים בערך :) חחח לכן גם יש 4 ג'יגה זיכרון למרות שאני אתקין עליו XP (אולי אני אשדרג לויסטה או ווינדווס 7 בעתיד) הכרטיס מסך הוא חזק אני יודע, לא ברמות של ה4850, ויספיק לי רק 9600 אבל אני חושב לגבי העתיד, בנוסף רציתי מעבד 8400, אך הלכתי לכיוון ה7300 שהבנתי שהוא טוב ב OC, הוספתי קירור נחמד שיחזיק את ה OC, לגבי אוברקלוק אין לי שמץ בזה למען האמת, אבל כמה מסובך זה כבר יכול להיות? ולפי מה שהבנתי אני יכול להגיע לתדר שעון מ2.66 ל3 בלי המון סיכונים וסיבוכים, לכן עדיף כבר לקנות את ה7300 מאשר את ה8400 וככה הרווחתי כמה פרוטות בשביל דברים אחרים. אני אחבר את המחשב למסך 22 אינץ' בעתיד. עכשיו לגבי כל המפרט הזה שמתי ספק 400W, השאלה האם הוא יחזיק לי את הכל כולל ה OC שמתוכנן?
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1219
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤275
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=990
G.Skill DDR2 4096MB 1000MHZ 2GX2 Dual Channel Kit CL5, יחידות 1
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=956
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤525
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Intel Core 2 Duo E7300 2.66Ghz 3Mb 1066MHz BOX , יחידות 1
¤615
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1476
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Point-of-View nVidia GeForce 9800GT 512MB DDR3 PCIe, יחידות 1
¤630
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1461
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤105
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=262
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3209
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3112.73
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
אני יודע שאני שואל פה המון שאלות וחופר, אבל אתם המקצועיים האמיתיים, הידע שלי הוא בסיסי לחלוטין לכן אני מתייעץ פה עם כולכם, רק אני מבקש לא לחרוג מהתקציב יותר מדיי, כי אני בעצמי חרגתי ב200 ש"ח יותר מהתקציב וזה כבר המקסימום, תודה לכל העונים.
כן, הספק יחזיק!
והמפרט נראה סבבה, אבל.........
עוד אופציה עם מעבד QUAD... תלוי ברמות הקידוד שלך והתוכנות "הכבדות" שאתה משתמש...
בכל מקרה, משימושך במערכת נראה (כפי שהגדרת) שעדיף לך מרובע ליבות!
בבקשה:
Intel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOXIntel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOX, יחידות 1
¤900
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1119
MSI P43 Neo3-F Core 2 Quad Intel P43 FS, יחידות 1
¤480
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12, יחידות 1
¤400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836
¤630
¤129
¤325
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP +420W PSU, יחידות 1
¤280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1266
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM , יחידות 1
¤65
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1364
לא אני לא חושב שיהיה לי שימוש במרובע ליבות, אני לא אשתמש באופציה של ה4 ליבות אני יותר מעדיף 2 ליבות בכל אופן...
ראיתי ששינית כמה רכיבים כמו לוח אם לאחד אחר, ומארז וספק החלפת לאחרים, וירדת בתדר שעון של הזיכרונות גם, אני מניח שכל זה כדי להכניס את המרובע ליבות, אבל לא נראה לי שיהיה לי שימוש למרובע ליבות, כל התוכנות ושאר הירקות לא ישתמשו ב4 ליבות לכן אני מעדיף 2 ליבות...
לגבי ה OC, זה יהיה OC פשוט נכון? לא יהיו תקלות/בעיות/בעיות ספק למיניהן או משהו בסגנון, המערכת מתאימה לOC?
ראיתי שהמארז והספק ששמת בהצעה עולים ביחד כמו הספק שאני שמתי בהצעה שלי והוא אפילו עם הספק גבוה יותר... שווה לי ללכת עליו כדי לחסוך בעלויות? כי בכל זאת חרגתי מהתקציב וזו לא הייתה המטרה שלי..
אז לך פשוט על זה, עדיף בהרבה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1417
+ שדרוג ל 4GB זכרון
+ קרור למעבד Freezer 7 Pro
= ¤3125
ל 0.13MHZ במעבד לא תהיה משמעות במיוחד כאשר אתה הולך על OC!
גם זכרונות של 1000MHZ לא יתנו לך שיפור מורגש (אם בכלל) אפילו עם OC
מצד שני, הרווחת כרטיס מסך מעולה וחזק משמעותית מ 9800GT, דיסק קשיח מצויין של 640GB וספק מעולה ואיכותי!!!
מה זאת אומרת לא תהיה משמעות, אין הבדל בין הE7300 ל E8400 בביצועים? כי השאיפה שלי ב OC זה להגיע ל3 ג'יגה הרץ.. כדי שהוא יהיה מקביל ל8400...
ולגבי הספק הזה שבא ביחד עם המחשב שהם מציעים, איך הוא? אני לא מבין את כל מה שאתה אומר גם לגבי הזכרונות .. אז למה יש הבדל בהרצים אם אני לא ארגיש בהבדלים?
ניסיתי להרכיב מפרט דומה לשלהם אבל עם קצת שינויים שלי וזה יצא יקר ב500 יותר מהתקציב שלי
¤525
¤435
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe, יחידות 1
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
¤105
¤325
¤129
¤170
¤275
¤615
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3449
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3345.53
העלתי מה7200 ל7300 ההדל הוא 45 ש"ח במחיר, הוספתי קירור למעבד שעולה 100 ש"ח, שמתי זיכרון 4GB לעומת 2GB שלהם שעולה 180... שמתי הארד דיסק יותר זול ב65 ש"ח, שמתי כרטיס מסך יותר זול ב20 ש"ח, אבל הספק+מארז השילוב שיש אצלם בהצעה לא קיים באתר אלא רק במפרטים מורכבים ככה שהמפרט שלי יצא יותר יקר בגלל כל התוספות האלו...
ולגבי הזיכרונות שאמרת שעדיף 800 על 1000, בכל מקרה ההבדל הוא 20 ש"ח במחיר אז נראה לי שעדיף ה1000...
ולמרות הכל ההצעה המורכבת שלהם יוצאת יותר זולה 3125, שזה מוזר לי אבל הם עושים לה הנחה בגלל שהיא מורכבת, אני לא יכול פשוט לשנות את הרכיבים לפי ההצעה המורכבת שלהם ולהגיע לאותו מחיר כמוהם? להשאיר מארז וספק להחליף מעבד וכל השטויות האלו?
ושאלה הכי קריטית כרגע אני לא אבחין בביצועים בין 2.66 ל3 ג'יגה הרץ? זאת אומרת שלא שווה לעשות OC?
¤525
¤435
¤870
¤105
¤325
¤129
¤170
¤275
¤615
בלבלת הכל!
המעבד:
ההשוואה היא בין E7200 ל E7300! כאשר ההבדל היחידי בינהם הוא המולטיפלייר(מכפלה),
10X266 BUS ל E7300 ומכאן התדר 2.66GHZ לעומת 9.5X266 BUS ל E7200 ומכאן ה 2.53GHZ
מה קורה ב OC?! על מנת להגיע לתדר 3GHZ תצתרך להגיע ל BUS של 300 עם 7300 או ל 315 עם 7200, וזה הבדל זניך ממש!
מכאן שלאוברקלוק עד 3GHZ לא משתלם לשלם אפילו 50 ש"ח יותר בשביל E7300!
זכרון:
השאיפה היא להגיע ליחס של 1:1 לבאס של המעבד... כל תדר שהוא גבוהה מבאס של המעבד לא יתן שיפור משמעותי לביצועים!
זכרונות בתדר 800MHZ עובדים (סטוק) על באס 400! מכאן שכדי להגיע ליחס של 1:1 תצתרך להמהיר את המעבד (E7200) לתדר של 3.8GHZ כלומר 400X9.5, זאת אומרת שגם זכרונות בתדר 800MHZ הם מעבר לנחוץ למשימה זו!
מקווה שזה יותר ברור, אם לא, קרא חומר על OC ותדרים של זכרונות... ;)
הספק במפרט של פוקס הוא מעולה ומומלץ! :xyxthumbs:
אוקי אז בוא נבצע קצת סדר בבלאגן
הנה מפרטים טובים מאוד (בגלל העובדה שהם מורכבים מראש ולכן יוצאים יותר זולים)
המפרט הזה שהוצע לך כבר http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1417
הוא איכותי ביותר(מארז וספק טובים,ודיסק קשיח גדול) , חובה לשדרג זיכרון ב 70 ש"ח נוספים ורצוי להוסיף קירור בסיסי כגון זה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=262
לביצוע OC נאה.
יש גם את המפרט הזה http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1419
שמגיע עם מעבד יותר חזק , וכרטיס 4850 , אומנם המפרט מגיע עם ספק יותר חלש אבל הוא מספיק.
הכל תלוי בכמה אתה רוצה למתוח את התקציב, אם אתה לחוץ בתקציב קח את המפרט הראשון , אם לא אז קח את השני ...
קודם כל תודה, ואני כן לחוץ בתקציב, אני לא רוצה לעבור את ה3000 - 3100..
אז אני כנראה אלך על המפרט הראשון http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1417
השאלה אם אני יכול להוזיל אותו בכמה רכיבים, כי ראיתי שיש להם באתר כרטיס מסך 4850 שהוא יותר זול ממה שיש במפרט ההוא..
ונגיד הארד דיסק אני אוריד לWD 500, וכבר חסכתי לי את המחיר של הקירור אוויר.. השאלה אם הם מוכנים שישחקו להם במפרט המורכב ככה...
ראיתי שהשידרוג זיכרון הוא ל4GB ב70 ש"ח, אבל נראה לי שזה שידרוג לסטיק אחד של 4 ולא לשני סטיקים של 2, האם אני ארגיש בהבדלים בביצועים? כי הזיכרונות לא יעבדו בדואל צ'אנל...
ולגבי הOC, במפרט הזה יש את הE7200, המטרה שלי להגיע ל3 ג'יגה הרץ ככה שאני לא אתבאס על זה שלא קניתי את ה E8400, האם זה יהיה OC קל ובטוח? זאת אומרת הוא יהיה יציב ובלי בעיות וחימומי יתר כשהוא יהיה על ה3 ג'יגה הרץ?
לא זה בא בלי מסך :screwy:
אני מאמין שזה 2 סטיקים של 2GB אבל לא DUAL CHANEL!
אם עושים OC בצורה מסודרת (עדיף תתיעץ בפורום OC לפני) אני לא רואה שום סיבה שיצא לא יציב...!
