IE7 לא מגיב בכניסה למייל!
מדובר על מחשב נייד hp pavillion dv6620.
בימים האחרונים האקספלורר מסרב לעבוד עם המיילים האינטרנטיים למיניהם (יאהו וGMAIL נבדקו).
כל פעולה, כולל הכניסה למייל לוקחת כמעט דקה שלמה ולעיתים יותר!
כשנמאס לי אני פשוט מסיים את המשימה דרך מנהל משימות...
שאר האתרים עובדים רגיל. מותקן על המחשב גם FF ודרכו המיילים עובדים חלק.
מה יכולה להיות הבעיה??
להישאר עם פיירפוקס (למה לא?)
או
יש סיכוי דיי גבוהה שאיזושהי הרחבה בדפדפן גורמת לקריסה.
תפעיל אותו ללא הרחבות without add-ons ותבדוק אם הבעיה חוזרת.
אם הכל בסדר תתחיל לנטרל add-on אחד אחד עד שאתה עולה על הבעייתי.
המחשב הוא של אחי והוא מכור חזק לאקספלורר...
בכל מקרה, הסרתי את הADDON היחיד שהיה (ADBLOCK) והמצב נשאר כמו שהיה.
במנהל ההתקנים האקספלורר מנצל לפחות 50% מהמעבד ולפעמים 100% לכמה רגעים...
והדבר המוזר זה שזה קורה רק במייל האינטרנטי! כל השאר עובד טוב מאוד!
יש עוד רעיונות??
1. איך אפשר להיות מכור לדבר שהוא כל כך גרוע??
2. אם אני לא טועה גם לי זה קרה מספר פעמים , יכול להיות שהקוד של האתרים האלה לא עובד טוב במיוחד עם המבנה של IE , או יותר נכון מאוד מעמיס על המעבד
והמלצתי
STOP IE , קח FF , הכי טוב
והמלצתי
מסכים איתך!
אבל מה לעשות שהוא יקה ולא הכי אוהב שינויים...
אני כבר דיי התרגלתי לכרום, על כל תקלותיו וכל באג שאני מגלה בו, אבל לי הוא ממש נוח, אבל שוב, הוא זה לא אני.
אז איך יכול להיות שIE לא מסתדר עם קוד של מיילים שאילו הם פחות או יותר האתרים הכי נצפים באינטרנט?!
וזה לא שהתופעה חוזרת על עצמה, הכל היה בסדר על לפני מספר ימים...
יאללה שאח שלך לא יתפנק.
זה לא שיש הבדל עצום בין פיירפוקס לאקספלורר.
חברים נכבדים, אם אין לכם דרכים להציע פתרון אלא רק לבלבל את המוח על טעם בדפדפנים אתם מוזמנים לעשות את זה בערוצים פרטיים ולא להספים בפורום.
ועכשיו חזרה לעניינינו: חוץ מאותם add-ons הדפדפ,ן הלא פשוט, הזה יכול להיות גם "נגוע" במשהו אחר לכן הייתי ממליץ בשלב הזה גם לבדוק מה קורה לו במחשב עם hijackthis ולבחון את הלוג ב www.hijackthis.de כיד לקבל מושג מה עוד יכולה להיות הבעיה.
סליחה על הבורות... איפה אני מוצא את הלוג??
אחרי שאתה מריץ את הבדיקה נוצר לך לוג שאתה יכול להדביק באתר שנתתי לך.
אוקיי, הרצתי את הבדיקה, הכל בסדר חוץ מX אחד אדום...
הקובץ השורר הוא:
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
הרצתי אנטיוירוס וCCLEANER והוא עדיין מופיע.
הדעות של הגולשים בhijackthis חלוקות לגביו...
מה לעשות איתו??
לפי מה שמצאתי בגוגל זה כנראה סוג של רוגלה או משהו אבל אם אתה לא בטוח תבדוק בעצמך מה זה התוכנה הזאת.
לפי מה שאני קראתי הדעות עדיין חלוקות לגביה...
מה עוד אפשר לעשות? למחוק אותה זה חכם?
ובכל מקרה, זה קשור לאיטיות במייל האינטרנטי?
