מחשב מושלם למשחקים מה אתם אומרים ?
מעולה !!!! ......................................................אולי לטטריס! :screwy:
זה כולל מסך !!!!!!! 1400 שקל מטורף !!!!!
זה מעבד כפול ליבה לפי ה 2 מגה קש זיכרון מטמון .
רשום 7100GS מתאים למשחקים תלת מימד
זה באמת זול , אבל למשחקים סופר חלשים
7100GS.... כבר עדיף כרטיס גרפי on board יותר חזק.
מעבד כפול ליבה עם מסך ב 1400 שקל לא שווה את זה ?
המחשב הכי זול של AMD עולה 900 - 1000 שקל ופה זה עם מסך .
המחיר נחמד.
אל תצפה שזה יריץ לך משחקים או תוכנות כבדות, שהחלקים יהיו איכותיים ושיהיה אפשר לשדרג בעתיד כמו שצריך
נ.ב. אין מעבד כזה
AMD AM2 2200/2.2MHZ/2MB-1600FSB
תבחן את הרכיבים ותראה שהם ללא שם פירמה, ללא ציון המודל וכו'.
תן תקציב ונבנה לך מפרט לפי השימושם שלך (עדיף מאשר חתול בשק).
קודם כל זה 7100GS ON BOARD. דבר שני, אין מעבד כזה. ישנם דגמים הממוספרים כ2200, אבל הם אינם במהירות 2.2GHZ, אין להם 2MB מטמון, הבאס שלהם אינו 1600 (?) ובטח שאינם כפולי ליבה.
פותח הדיון: אני מאוד מקווה שאתה צוחק, אבל אתה משתמש חדש אז קשה לדעת. בכל מקרה - אל תתקרב להצעות כאלו!
תחשבו שיש בדיל מסך גם אם זה סמפרון המחיר עדיין טוב לא ? 19DVI 2MS
ברגע שאתה רואה הצעות במחיר כזה, ועוד עם רכיבים שאינם קיימים בעצם - אין לדעת מה ישימו לך בפנים, האם החלקים חדשים בכלל ולא "מחודשים", ובכלל כמה זמן כל העסק יחזיק מעמד.
רשום אחריות 3 שנים
ואתה בהחלט תבלה את רוב שלושת השנים הללו בניצול האחריות הזו.
אוקיי תן לי לנסות לסכם את מה שכולם פה אמרו ולהןסיף אז ככה אם המעבד הזה לא קיים אז איך הם ימכרו לך אותו? וזה שכתוב שלוש שנים אחריות למחשב כזה אתה תבלה את כל השלוש שנים האלה בחיפוש מי צריך לתקן לך את המחשב כי יש לך אחריות משחקים זה יריץ לך את המשחקים הכי גרועים שיש אז על תצפה שזה יריץ לך משחקים יותר ממשחקים קלים מאוד מאוד מאוד מאוד.......
אז אתה אומר שהם משקרים ?
אז אני אומר שלא כדי לקנות משם לדעתי אתה רוצה תקנה אני לא יכריח אותך נכון?....
