שגיאה בהפעלת משחקים (קשור למסך ולא למשחק)
חבר'ה יש לי מסך לא LCD וחברתי אליו את המחשב החדש שקניתי הפעלתי איזה משחק ועבד חלק אבל יום אחרי שאני מנסה להפעיל את המשחק הנ"ל יש לי שגיאה שאומרת כך
OUT OF FREQUENCY
HF 79.9KHZ
VF 75.0HZ
OPERATING FREAUENCY
HF 30-70KHZ
VF 50-160HZ
ובשורה האחרונה או מציג טיימר של 20 שניות שלאחר שנגמר הטיימר המסך מתכבה
מה הבעיה ואיך פותרים אותה
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
נראה כי תדר הסריקה האופקית חורג מהתחום שנתמך ע"י המסך.
תצתרך לשנות זאת דרך ההגדרות של כרטיס המסך.
כן מה שמוזר הוא שלפני כן זה כן פעל אבל עכשיו משום מה הוא לא פועל בכל אופן אתה יכול להסביר לי איך אני מתקן את זה יש לי כרטיס מסך 9800GTX+
תודה ברה רבה מראש
שינית אולי את הרזולוציה של המשחק?
בעקרון אפשר להשתמש ב-Refreshforce על מנת לנעול קצבי רענון, אבל אם מדובר בהתקנה חדשה ולא במחשב שהשתמשת במסך CRT איתו הבעיה הזו לא אמורה לקרות.
לא שיניתי את רזולוציית המשחק אני גם לא יודע איך משנים (המשחק הוא ג'יינט טק פורס משהוא כזה אבל באנגלית ולא ידעתי איך לכתוב את זה)
ומה התוכנה הזאת אמורה לעשות לא הבנתי?
וגם לא הבנתי מה כתבת כאן= אבל אם מדובר בהתקנה חדשה ולא במחשב שהשתמשת במסך CRT איתו הבעיה הזו לא אמורה לקרות.
תודה רבה רבה על העזרה
התוכנה מאפשרת לך לקבע את קצב הרענון של המסך ברזולוציות שונות. ככה אתה יכול לקבע 60Hz בכל הרזולוציות ואז המשחק יעבוד ב-60Hz.
אגב, המסך מחובר ב-DVI?
לא המסך מחובר בחיבור רגיל ולא DVI
אז גם הגיע הזמן לעבור ל-DVI.
קצת בעייתי
הוא אומר שיש לו מסך לא LCD
צודק, לא שמתי לב ל"לא":
