כאבי פרקים בעבודה עם מחשב נייד יש המלצות לפתרון?
שלום, יש ברשותי מחשב DELL VOSTRO 1510 ואחרי עבודה ממושכת איתו אני מרגיש כאבים, יש איזו המלצה לפתרון? מישהו אמר לי שאולי סטנד לנייד שיגביה את המקלדת יפתור את העניין, אני רוצה לשמוע אם עוד מישהו נתקל בבעיה ואיך הוא פתר אותה. תודה רבה.
אם יש לך אפשרות, הפתרון הכי טוב הוא לחבר מקלדת חיצונית ואז אתה יכול לבחור במשהו ארגונומי או כל פתרון אחר שקיים בשוק על פי מה שנוח לך.
אם אתה לא רוצה להשתמש במקלדת נפרדת אבל עדיין עושה במחשב שימוש במקום קבוע אז אתה יכול להסתכל על מעמדים ללפטופים שיוצרים זווית והופכים את ההקלדה לנוחה יותר.
http://www.ergostoreonline.com/scamp_laptop_stand.html
אם הבעיה היא בזמן שאתה עובד על הלפטופ במקום בו לא ניתן לחבר אחד מהפתרונות הללו אז האפשרות הטובה ביותר לדעתי היא או לחפש סוללה גדולה (יש סוללות גדולות שבולטות מהמחשב וכתופעת לוואי גם יוצרות זווית הקלדה) או פשוט לתמוך את החלק האחורי של המחשב במשהו זמין וגמיש כך שתיווצר זווית להקלדה יותר נוחה.
מה שאני עושה אישית זה להשתמש במגש אוכל שהחלק התחתון שלו הוא כרית ולשים את זה על הברכיים שלי. בצורה כזו אני יכולה לכוון את זווית ההקלדה לבדיוק מה שנוח לי כי הכרית מאפשרת גמישות.
האילתור שלך באמת עובד?
אשמח לראות תמונה כדי להבין
אין לי מצלמה ולכן אני לא יכולה לצלם אבל זה מתאים במיוחד לעבודה במצב בו זה על ה-LAP שלך בגובה עבודה הגיוני, כלומר בעיקר במיטה או בישיבה. אפשר גם לשים את זה על השולחן אבל זה יוצא פחות יציב ואני לא יודעת אם זה יעבוד באותה צורה, לא ניסיתי.
הנה מגש מסוג כזה לדוגמא:
http://www.pe1.biz/index.php?p=productMore&iProduct=307
הכרית אצלי מלאה בקלקר שניתן לעיצוב בצורה די יעילה (כמו בפוף) ובשבילי זה מספק זווית עבודה נוחה.
אני מתאר לעצמי שמעמד עץ חזק לספרים כמו של בייני"שים יעשה את העבודה.
תודה על הרעיון
