שאלה לגבי תזמוני זכרונות - השפעת ה-tras
שלום אנשים...
קראתי את הסטיקי והבנתי פחות או יותר מה כל מספר בתזמונים מייצג...
אבל לא הבנתי את רמת החשיבות של כל מספר.
בקיצור מה שרציתי לדעת הוא עד כמה המספר האחרון בתזמונים משפיע, למשל מה ההבדלים בין זכרונות עם התזמונים הבאים:
5-5-5-15 מול 5-5-5-18.
תודה אנשים[br]פורסם בתאריך: 1.11.2008 בשעה 13:02:35
אם אפשר תגובה מהירה זה יהיה מצויין... אני מתכנן לקנות זכרונות ביום ראשון
זה יכול לעזור לך קצת:
# CL: CAS Latency. The time it takes between a command having been sent to the memory and when it begins to reply to it. It is the time it takes between the processor asking for some data from the memory and it returning it.
# tRCD: RAS to CAS Delay. The time it takes between the activation of the line (RAS) and the column (CAS) where the data are stored in the matrix.
# tRP: RAS Precharge. The time it takes between disabling the access to a line of data and the begin of the access the another line of data.
# tRAS: Active to Precharge Delay. How long the memory has to wait until the next access to the memory can be initiated.
מקור
הנתון האחרון(tras) לא ממש קריטי כלומר אם תשנה מ18 ל15 בביוס זה לא יביא לקריסות בד"כ, קל וחומר בקנייה של זכרונות כאלה.
לא מתעניין בקריסות כי אני לא מתכוון לשנות בביוס את התזמונים
רק רציתי לדעת אם הנתון מורגש בשימוש שגרתי... ואם שווה להשקיע ולחפש זכרונות עם tras נמוך יותר
אין לזה השפעה כמעט.. אין טעם להשקיע יותר בתזמונים טובים יותר.
