מחשב לשימוש ביתי עד 3000 ש"ח
שלום רב.
אני משתמש ביתי שלא מרבה לשחק במחשב מלבד דברים בסיסיים כמו אינטרנט, אופיס, פוטושופ וכו'.
קיבלתי מפרט למחשב במחיר של 2800 ש"ח ורציתי לדעת מה אתם אומרים עליו
להלן המפרט
Motherboard - Asus P5K/EPU
Processor - Intel® Core2 Duo E8500 3.16Ghz 6M"
Memory - OCZ 1GBX2 1066Mhz CL5
Hard Disk - WD 640GB SATA
DVD-RW - LG SATA X20
שנה אחריות
Gigabyte Card - G-Force 9500GT 1GB
Case - Aluminum 1665
Power Supply - Thermaltek 450W
Microsoft Keyboard - Wired 500
Microsoft Mouse - Basic Optical USB Black
מפרט לא טוב ובזבוז כסף
לוח אם ישן ולא מומלץ למחשב במחיר 2800
מעבד E7300 יספיק אפשר גם מעבד 4850e של amd
זכרונות: אין טעם לשימוש כזה לקנות זכרונות 1066mhz זכרונות 800mhz פשוטים יעשו את העבודה
דיסק קשיח: דיסק קשיח טוב ומשתלם
כרטיס מסך: ממש מיתר לקנות א ם1gb של זיכרון במיוחד ddr2 אם אתה מתכוון להשתמש ב - CS4 ורוצה גם לשחק קצת משחקים (תלוי מה גודל המסך ואיזה משחקים אתה משחק תתן פירוט) אז תיקח 9500gt 256mb ddr3
מארז וספק כוח לא רשום דגם
לגבי מקלד ועכבר הייתי מציעה לך לקחת אלחוטיים (שניהם) אם לא אז מטעמי נוחות תיקח מקלדת חוטית ועכבר אלחוטי ולא להפך
לא כל כך הבנתי, בשביל הצרכים שלי זה מחשב חזק מידי ??
בנוסף, אמרת שלוח האם ישן ולא טוב ודווקא קיבלתי עליו המלצות חמות, את יכולה לפרט.
לגבי כרטיס המסך לא הבנתי האם הוא טוב לצרכים שלי ??
מצטרף לדיעה של רפי
המעבד, לדוגמא: הציעו לך את ה-E8500, יש את ה-E8400 שזהה פרט לדבר אחד קטן, מהירות השעון: 3GHz במקום 3.16GHz, אבל נמוך בהרבה במחיר. אני לא יודע ממי אתה קונה, אבל זו דוגמא לשירות לא טוב, לדעתי. נכון אין פה שום רמאות או סילוף עובדות, רק שהסתירו ממך פרט קטן, שבמחיר נמוך משמעותית אתה תקבל מעבד כמעט לגמרי זהה (לא זוכר כרגע את ההפרש במחיר אבל מדובר בהבדל זניח בין המעבדים כך שהפרש של יותר מ-30 שקל הוא לא מוצדק).
כמובן שזו היתה רק דוגמא ואתה בכלל יכול להסתדר עם מעבד חלש בהרבה. תסתכל למשל בדף הזה:
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=33870,33869,36463,60130,890509,766532&familyID=1&culture=en-US
השוואה באתר של אינטל בין מעבדים שונים. אם זה רק אופיס אינטרנט וכו', לדעתי כל המעבדים שם יתאימו לצרכים שלך. מתוך הדף הזה, לדעתי ה-E7200 עדיף, אבל צריך להסתכל על הפרשי המחירים (אולי אין הפרש משמעותי בינו לבין ה-7300).
באשר לשאלותיך:
כן, בהחלט המחשב שהציעו לך חזק מדי, לפחות מבחינת מעבד ומהירות זכרונות (הכמות סבבה)
בקשר ללוח האם אני לא יודע, אתה יכול לשאול עליו ספציפית בפורום "לוחות אם זכרונות ומעבדים"
כרטיס המסך: אם אתה לא מתכוון לשחק, אז כרטיס המסך בהחלט חזק מדי. אם כן, אז אני לא מספיק מבין בזה כדי לענות לך
תוספת עריכה: יהיה מאוד מועיל אם תפרט את המחיר של כל אחד מהרכיבים בנפרד. אם אין לך, והם מציעים לך אותו "קומפלט", אז זו עוד סיבה (לדעתי) לקנות ממקום אחר.
תודה רבה על הסיוע.
