בעייה עם קיובייס 4LE || עריכה: בעיה נפתרה!!
קיבלתי את התוכנה עם כרטיס קול חיצוני USB שקניתי לפני כמה ימים.
התקנתי אותה והכל היה בסדר, הפעלתי אותה בעזרת תוכנת הרשיון והשתמשתי בה כמה פעמים.
אתמול החלטתי לפרמט אח המחשב.
עכשיו אני מנסה להתקין את התוכנה ותוכנת הרשיון אינה מזהה את הרשיון שיש לי ולא נותנת לי להפעיל את קיובייס.
ניסיתי להתקין מחדש, וגם פירמתי שוב פעמיים, הבעיה לא כאן..
למישהו יש רעיון ?
תודה.
עריכה:
טוב אחרי שיטוט חסר סוף באינטרנט, במקום שלא חשבתי שאמצא תשובה - מצאתי.
איכשהו הגעתי לפורום מאק שבו מסבירים על פתרון לבעיה, וחוץ מהגישה לפתרון - הפתרון זהה.
כל מה שצריך לעשות זה בעזרת הCMD לגשת לקובץ SYNSOPOS.EXE ולהוסיף בסוף \regsel (כאשר הסלאש בא לפני המילה)
וזה הכל.
כנראה שאיפשהו ההתקנה פיקששה ברישום הדונגל ולכן לא מזהה אותו, וכאן בא הפתרון.
תודה לmulticore על העזרה.
כנראה שהיית צריך לבצע דיאקטיבציה לפני הפירמוט ועכשיו הוא לא מסכים לבצע אקטיבציה בפעם השנייה.
תוכל לפנות לנציגים של Steinberg בישראל, חלילית, כדי לבצע דיאקטיבציה ידנית.
הטלפון של חלילית הוא 03-6822917.
בהצלחה.
התוכנה כלל אינה מזהה את השבב של הרשיון, לא מגיע אפילו עד לאפשרות של האקטיבציה
שמע, אני לא יודע אם יש סוג של דונגל משולב בכרטיס קול או לא, אבל זה לא נותן לי פלט של סיריאל שבעזרתו אני מקבל את קוד האקטיבציה.
להלן תמונה:
[attachment deleted by admin]
http://www.steinberg.net/index.php?id=920&L=1
זה בהחלט דונגל.
Most of Steinberg Key or Soft-eLicenser related problems can be solved by installing the latest LCC version. The LCC installer automatically removes existing versions.
תנסה להתקין את הגרסא האחרונה של התוכנה מהלינק שנתתי לך.
לגבי עניין האקטיבציה רק חלילית/שטיינברג יוכלו לעזור לך.
בעיה נפתרה - הודעה ראשית נערכה!
תודה לmulticore.
