זקוק לחוות דעת למחשב בתקציב שלכ5500 ש"ח כולל מסך.
אהלן, אני זקוק לעזרה בנוגע למפרט הבא, הוא למשחקים, אינטרנט, סרטים ולימודים.
מעבד: Intel Core2Duo E8400 3.0GHZ
קירור: Zalman
לוח אם: Gygabyte INTEL P43 SATA-II PCI-X16
דיסק קשיח: SEGATE 500GB SATA-II 7200RPM 32M
זכרון: INFINITY Dual Channel DDR-II 4GB 800MHZ
כרטיס מסך: Gigabyte 9800GT 1GB HDMI PCI-X16 Zalman
כרטיס קול: 7.1 Channel Surround sound O\B
צורב: LG DVD-RW X20 Dual layer
מארז: Colosrsit ATX 3 Fans + 450 EZ-Cool True Power
מסך: Asus VK222U
מה אתם אומרים? מה לשנות? לגבי הזכרון אני לא בטוח, לא מכיר את החברה.. חשוב לי שהלוח אם יתאים לזכרונות, יש הרבה בעיות עם זה...
תודה מראש..
אז ככה דבר ראשון לשים מחיר לכל חלק שנתת זה יעזור ותפרט בבקשה על איזה משחקים כבדים\קלים? האם מתוכנן OC וכדומה פשוט תתן לנו עוד פרטים בקשר לשימושים שלך במחשב תודה.
לא מתוכנן OC.. אין לי מחיר כרגע על כל חלק(אם צריך, אני אשיג). אבל המחיר הכולל הוא 5350.
בקשר למשחקים. כרגע אני לא משחק כי אין לי על מה.. אבל אני בהחלט מתכוון לשחק בו. אז כרטיס מסך טוב אני רוצה.
אני מתכוון לראות בו סרטים. אני מפעיל הרבה תוכנות במקביל (לא גרפיקה) אז אני מקווה שהמעבד והזכרון מספיקים, למרות שאני לא בטוח אם הוא טוב (INFINITY??).
עוד פרטים?
תודה :)
זה נשמע כמו מפרט מוכן שהציעו לך מאיזו חנות אתה יכול להשיג הרבה יותר במחיר הזה:
המפרט הבא יהיה לך מעולה.
את המסך תקנה בזול באחת החנויות הזולות בנפרד מהמחשב.
המסך הוא Samsung 2253BW בסביבות 1060 ש"ח(תבדוק ב-ZAP)
סה"כ: 5517 ש"ח
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤855
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤512
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤365
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤340
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤387
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤331
כרטיס מסך:
Asus HD4870 512MB GDDR5
כמות: 1 - מחיר: ¤1423
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤130
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4457
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4368
http://tms.co.il/preview/spec/xj2g1ak7
למה לקחת כ. מסך של אסוס? הכרטיסים של אסוס ממש לא משתלמים ויקרים סתם ללא הצדקה, להחליף לזה GB שעולה 130 ש"ח מתחתיו
מסכים איתך בהחלט.
סורי, הייתי בטוח שהוא הכי זול כנראה פספסתי את של ג'יגהבייט ברשימה.
קודם כל תודה לכולם על התגובות.
לגבי הכרטיס מסך, Gigabyte 9800GT 1GB Zalman Cooling Retail - אליו התכוונתם?
או אליו ---> Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail
הייתי בטוח שה9800GT עדיף... :s05:
עכשיו הספק כוח יספיק? לא כדאי לקחת משהו יותר יקר? או שזה סתם בזבוז?
מה עם הHD? לא עדיף הHD של סיגייט? יש לו 32M קאש.. לא עדיף?
זה לדעתי יהיה יותר טוב :xyxthumbs:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
PowerColor ATI Radeon PCS+ HD4870 512MB DDR5 2DVI PCI-E, יחידות 1
¤1480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1453
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT HUSH + SeaSonic 500WSS-500ET-APFC-F3 , יחידות 1
¤580
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1192
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1
¤390
ASUS P5QL PRO P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1447
Samsung SyncMaster T220P 1:50000 2ms, יחידות 1
¤1305
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1463
הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 6000nis‎, יחידות 1
¤0
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5709
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5537.73
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
על תידאג יעשו לך הנחה :xyxthumbs:
בדיוק הוספתי את ההודעה שלי כשענית.. אז הנה מה שכתבתי:
כמו-כן, המסך של ASUS לא עדיף על הסמסונג?
תודה שוב :)
איך אתה משווה את שני הכרטיסים האלה? :s07:
ה-4870 חזק בהרבה מה-9800GT, רק לשם הבהרה הוא חזק מה-4850 ב-25%, ה-WD5000AAKS נחשב ליותר אמין וזיכרון מטמון של 32 מגה לא נותן לך שום שיפור בביצועים
הבנתי :)
אז אני אקח את הWD, ואת ה4870 של GIGABYTE.
אני לא סגור כרגע לגבי הספק והמסך.. אני נמשך יותר לכיוון הASUS? מה המקצוענים אומרים??
המסך מעולה, אבל אם אתה יכול להוסיף לכיוון ה-1400 ש"ח - קח את ה-MW221C
הספק של SEASONIC מעולה וממליצים עליו המון בפורום, מבחינת הספק אין ספק שהוא יספיק לך אלא אם כן תרצה לקחת עוד כרטיס כזה.
מבחינת המסך אני אישית לא מכיר את של ASUS אבל הבנתי שהוא מומלץ, בכל מקרה לפני שאתה קונה מסך תבדוק ב-ZAP, בדרך כלל הוא יהיה שם יותר זול בכמה מאות שקלים.
חבר'ה תודה רבה על העזרה..
אם כך זה המפרט שיהיה:
Intel Core2 Duo 3.0GHz 6MB E8400 Box CPU
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro for 775 CPU Cooler
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel
OCZ OCZ2V8004GK (2x2048)MB 800MHz DDR2 Memory set
Gigabyte Radeon 4870 512MB/256bit DDR5 Retail PCI-e Video Card
WD WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD
Seasonic 500W SS-500ET-APFC-F3 OEM Active PFC Power supply
Coolermaster RC-690 CM-690 No P/S ATX Black Case
LG GH-22NS30 x 22 Black S-ATA Bulk DVD±R/RW
Asus VK222U (2ms) DVI 1.3MP Speakers Black LCD Monitor
די נדלקתי על המסך הזה אבל זה נתון עדיין לשינוי.
יש מה לשנות? או שזה בסדר ככה?
לגבי המחיר אני אמצא בסוף איפה משתלם לקנות. את המפרט הרכבתי בLOGICPC ושם זה יצא לי 6000 שקל.
