המלצה למפרט ב-4500 (כולל מסך)
אהלן,
אני קונה מחשב חדש לשימושים כלליים וגם קצת משחקים.
התקציב שלי הוא בסביבות 4500 כולל מסך וציוד היקפי.
הינה משהו שבניתי בעצמי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤618
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤524
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2253BW 2ms DVI WIDE ¤1255
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤781
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤352
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤383
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤457
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 2000 ¤199
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4644
לא בטוח לגבי הכרטיס מסך, האם הוא שונה בהרבה מ9800GT וההבדל במחירים שווה.
וגם אני ראתי פה בפורום שאנשים מציעים את המפרט הבא (שזה בתקציב שלי בערך אם לא מחשיבים את המסך):
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1419
אני רואה שמבחינת רכיבים הוא קצת יותר טוב ממה שאני בניתי, אבל אני לא ממש
בטוח בקניה של מחשב מוכן, אשמח אם תביעו דעה בנושה ותודה מראש לעוזרים.
המפרט של FOXPC עדיף בהחלט (עם שדרוג מארז ל CM590)
וגם המסך עולה 130 ש"ח פחות אצלם
המחשב מורכב מחומרה איכותית ואין מה לחשוש במקרה הזה, FOXPC היא חנות מוכרת והמפרט מעולה... :xyxthumbs:
קודם כל ה- HD4850 הוא כרטיס מצויין למפרט שלך, והוא עוקף את ה 9800GT בהרבה.
שנית, אם אתה הולך על המפרט של FOXPC, תשדרג את המארז ל CM590 (יש לך שם אופציה כזאת).
עריכה: עכשיו אני שם לב ש X כבר כתב לך על המארז. נו, טוב.
תודה על העזרה :)
אחרי כמה בירורים, כי המחשב לא בדיוק בשבילי אלה בשביל בן דוד שלי, מסתבר שהוא רוצה לקנות רק בחנות
באשדוד, ובקשר למשחקים הכי חשוב לו שכל משחקי הכדורגל (FIFA וכו'...) עכשיו ובעוד שנה אם אפשר ירוצו לו ממש חלק,
שאר המשחקים פחות חשוב, אז אני לא בטוח אם כדאי לשים ככרטיס מסך את 4850 או ללכת על משהו יותר זול
שיספק אותו וגם האם יש הבדל משמעותי בין המעבד 7200 ל-8400 בשביל הצרכים שכתבתי, אני שואל כי איזה מוכר בחנות
אמר לי שה-7200 ממש חלש לעומת 8400 ? אשמח אם משהו יעזור לי בבניה של המפרט,
רצוי מהחנות http://www.iqpc.co.il/Home/index.asp כי הוא נמצא באשדוד.
תודה שוב ומצטער על הנדנודים :)
המפרט הזה עומד לפני הזמנה (בן דוד שלי לחוץ וקשה לי לעצור אותו :) ), אפשר אישור או הצעה לשיפור פה ושם?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤602
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤343
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤124
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 1066MHz ¤248
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤445
סט מקלדת ועכבר:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4596
1. הוא לקח רק 1GB זיכרון. זה לא יספיק לו. אין צורך לקחת זיכרון במהירות 1066MHZ, זה סתם יקר. שיחליף ללפחות 2GB במהירות 800MHZ.
2. לא יהיה הרבה הבדל בין המעבדים. מבחינת כ.מ. - למסך 22" יהיה עדיף ה- HD4850. למרות של FIFA כיום זה באמת לא כל כך משנה.
