מפרט שהרכבתי ,תקציב 6K ,למשחקים וסרטים בעיקר, ללא OC ,זקוק לחוות דעת של מבינים
המחשב הוא בעיקר לצפייה בסרטים , מוזיקה , ומשחקים חדשים
אני לא עושה OC :silly:
זה המפרט תגידו מה אתם חושבים :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
לוח אם:
ASUS P5QL-E
זיכרון:
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12
כרטיס מסך:
Connect3D Radeon HD4870 OC 1GB DDR5 TwinTurbo PCIe
דיסק קשיח:
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS
צורב:
LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
ספק כח:
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
מארז:
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
מסך:
Samsung 22" T220P (1920X1200)
מקלדת:
LogiTech Wave Keyboard
עכבר:
Logitech G5 New Version
רמקולים:
ALTEC-LANSING 2.1 VS2421
ולפני שתגידו משו על הכרטיס מסך , אז אני צריך 1G כי הרזולוציה היא 1920X1200 (שזו רזולוציה של 24')
מעניין אותי בעיקר לדעת אם הספק טוב ומספיק להחזיק את הכל
אז יאלה חברים תנו חוות דעת על המפרט :smile1:
לא כתבת מה השימושים (תכתוב) אחרת לא נוכל לעזור לך.
המארז לא ממש טוב, הייתי מחליף אותו ל 533 של COOLER MASTER..
הספק כוח גם כן, למרות שהוא יספיק הייתי ממליץ להחליף אותו לאחד חזק יותר, אולי 550VX...
כ.מ - אתה לא צריך ג'יגה, והרזו' של המסך שבחרת היא 1650*1080, קח את הגרסה הרגילה.
מסך - המסך הזה פחות מתאים למשחקים הייתי ממליץ לך על 2243 או 2253 של סמסונג גם כן.
NZXT Tempest מעולה, אם אתה לא חייב שקט חרישי...
ספק, אם נכנס לתקציב בהחלט ניתן להחליף למשהו יותר חזק כמו 550VX (תלוי באיזה חנות נבנה המפרט)
המסך אכן 1920X1200, אבל, כמו שנאמר "לא מומלץ למשחקים", 2243 יעשה עבודה טובה יותר ועולה פחות...
מאיזה חנות המפרט?
אוקי תודה על התגובות :)
עכשיו כמה שאלות :
1. מה רע בטמפסט??? יש עליו מלא ביקורות טובות והוא מצוין לתקציב
2. למה להחליף ספק ??? הוא יחזיק את המחשב לא? אז למה להחליף? זה יפגע לי בביצועים? וההבדל בינו לכל ספק אחר שקצת יותר טוב ממנו זה הבדל של 200-300 שקל (הוא עולה 335)
3. המסך עם רזולוציה גבוהה אז הוא דורש כרטיס מסך חזק... כבר רשמתי את זה למעלה , אז למה להחליף???
4. ומה רע במסך הזה למשחקים??????????? אני ישתמש בו יותר לסרטים אגב (וההבדל בין 2ms ל 5ms הוא הבדל שלא אני ולא אתה נרגיש)
אשמח לתשובות :)
אה והמחשב נקנה בפוקס פיסי ללא לוח אם, הלוח אם והצורב בסקיי פיסי, המקלדת והעכבר בפוקס פיסי , המסך כבר הזמנתי מואלה שופס (באיזה 1100 שקל כולל משלוח)
1. TEMPEST הוא מארז מצויין ומאוורר היטב, אך לא הכי שקט שניתן לקבל זה הכל...
2. בהנחה שלא יבוצע OC אתה צודק, אם כן, מומלץ משהו טיפה יותר איכותי כדי להגן על המערכת בצורה הטובה ביותר וגם למנוע הגבלה...
3. אם כבר הזמנת את המסך... תתחדש, אחלה כרטיס!
4. לאחר התבוננות מאומצת במשחקים תבין! חוץ מזה ל 2243 OVERDRIVE מוצלח יותר...
איפה מצאת ASUS P5QL-E בפוקס?
ממליץ להחליף ספק ל: http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1280
וואלה שופס?!?! אם חס וחלילה תצתרך להשתמש באחריות... תבין מה משמעות המילה "בירוקרטיה" :-\ מקווה בשבילך שאני טועה...
שטויות במיץ!
בוואלה יש אחריות אצל חיון בידיוק כמו כל חנות
בדוק!
את הלוח אם קניתי בסקיי פיסי
מזה מארז לא שקט?? הוא רועש? זה לא דבר שאפשר לישון איתו בלילה? (הוליי שיטטט זה נישמע רע :P)
סך הכל אתה אומר שללא שימוש בOC אין צורך בספק טוב יותר?
ולמה אתה מתכוון לגביי ואלה שופס?? על מה אתה מבסס את הדברים שלך?
יש מישו שקנה מהם ויכול להגיד לי איך הם?
אני קניתי מהם (אבל מצלמה דיגיטלית :P) והם דווקא היו בסדר גמור המשלוח הגיע בזמן אבל עכשיו אחרי שנה המצלמה יש לה מלא מלא מלא בעיות והם לא כל-כך רוצים לתקן בקיצור זה היה קניה שמתה אחרי שנה.
לא אמרתי שהוא רועש! :lol: יש הבדל בין רועש ללא הכי שקט! 24DB זה משהו שניתן לישון איתו באותו חדר (אם הוא לא 20סמ מהראש)...
אכן!
אני! קניתי מדפסת ליזר ואחרי מספר חודשים מצאתי את עצמי בעולם של בירוקרטיה טהורה... בערך חודש לקח לי לברר "אצל מי בעצם אני מקבל את האחריות" :puke:
