שידרג למחשב תקציב 500 שקל עם יש אפשרות לשדרג בכלל
שמעו יש לי תמחשב הזה איזה 4 שנים אני רוצה לעשות לו שידרוג ??
מה אתם אומרים אפשר לשדרג אותו רק בזיכון ? אין למחשב עוד אפשרויות שידרוג ? ומה אתם אומרים שיהיה שנוי גדול עם נוסיף למחשב זיכרון ?
אני לבנתיים רוצה לשדרג תמחשב
ועוד איזה חצי שנה - שנה נקנה מחשב חדש כי פשוט החשבון שלי כזה
אני לא רוצה לקנות כרטיס מסך 8800GT שבכול זה זה דור שלא רחוק מי הR9800P שיש לי ייש לי
אני רוצה שירדו קצת המחירים פה ושם ונביא איזה מחשב תותח בזול מעדיף לא לקנות עכשיו
קיצר אנשים איך אפשר לשדרג תמחשב או שרק זיכרון ? להוסיף עוד איזה 512MB ב170
מה המפרט של המחשב?
בן כמה הוא?
מה מטרת השדרוג?
מה השימושים בו?
ומה התקציב..
הוסף אותו בבקשה לכותרת כדי שיתאים לחוקי הפורום
''צריך עזרה בשדרוג מפרט בתקציב *** ש''ח''
מה המפרט של המחשב?
בן כמה הוא?
מה מטרת השדרוג?
מה השימושים בו?
ומה התקציב..
המחשב בן איזה 4 שנים בערך לקנות מחשב חדש אני לא הקנה עכשיו עוד שנה ככה ..
מתרת השידרוג מהירות מחשב בכללי ... שהכול היפעל לי כמה שיותר מהיר וגם משחקים (לא שאני משחק ) אבל עוד מעט יוצא RED ALERT3
שזה המשחק היחיד שאני ישחק איתו אבל בכללי מהירות מחשב סרטי HD בדרך כלל סרטי HD רצים חלקקקקקק אבל לפעמים נתקע פה נתקע שם ..
אני לא רוצה אר דיסק חדש או משהו אני מעדיף בעתיד אחי ......
זה המפרט גם השאלה שלי עם באמת שווה להשקיע 170 שקל לזיכרון עם זה יביא לי שנוי רציני בבצועים מבחינת מהירות מחשב ... ואולי קצת שיפור במשחקים בHD
קניתי גם לפני כמה זמן תכרטיס קול הזה הוא צריך להקיע אליי קניתי פשוט כי אין בעיה להעביר את זה למחשב החדש
וקניתי גם CM690 שגם צריך להגיע וגם לזה אין בעיה להעביר תמחשב למארז הזה בעתיד ...... ועם לא ניהיה מרוצה מי המארז נחליף חדש .....
תאמת החלפתי תמארז כי מה שיש לי עכשיו מעצבן יותר מדיי לא אוהב אותו קיצר ...
Motherboard
CPU Type AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+
Motherboard Name Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Display
Video Adapter RADEON 9800 PRO - Secondary (128 MB)
Video Adapter RADEON 9800 PRO (128 MB)
3D Accelerator ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Monitor SyncMaster 2243BW/2243BWX,SyncMaster Magic CX2243BW(Digital) [NoDB] (HVGQ701826)
Multimedia
Audio Adapter nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
Audio Adapter Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
לפי דעתי אין טעם להשקיע...
זיכרון אם תוסיף לא ממש יורגש
מעבד חדש גם לא בא בחשבון
אבל , מה שאתה כן יכול לעשות
זה אוברקלוק
זה לא עולה כסף
וזה ימהיר לך את המחשב ויעלה את הביצועים..
בנתיים , עד שתקנה חדש....
עם יש לך קירור מקורי על המעבד אולי תשקיע 100 ש'חח בקירור יותר טוב
ותעשה אוברקלוק
זה כדאי ....
יש לי למעבד מאורר שקניתי אותו באיזה 180 שקל אבל עושה רעששש של מטוס
אבל אני לא רוצה להתעסק באוברלוק והשטויות האלו ........
אבל זיכרון אחי לא ישפר תבצועים של המחשב אני לא מדבר על משחקים ולא על משחקים כבדים שיש בכללי במחשב
יהיה שיפור משמעותי ?
לא יהיה ממש שיפור משמעותי ששווה את ההשקעה
אוברקלוק זה לא שטויות
אם תעשה
תראה שזה עוזר ושזה כדאי לך
ואם יש לך כבר קירור..
אתה יכול לנסות ולעשות .. תמיד אפשר להחזיר למצב הרגיל במידה ולא ימצא חן בענייך....
חראם על הכסף שתשקיע במחשב הזה אם הוא במיילה יוחלף בחדש בשנה הקרובה....
טוב אחי עם אתה אומר שלא יהיה שייפור משמועתי אז לא נשדרג כלום
אברלוק זה סתם יהרוג תמעבד תיקתק וגם אין לי לאיזה מטרה מש שמעניין אותי זה מהירות מחשב לא משחקים אחי וואלה אולי שנתיים לא נגעתי במשחק 1
רק בRED ALERT 3 אני ישחק ככה בחורף
והבעיה במאורר של המעבד שאני מחליף תמארז אני מעיף אותו וסם במקום תמאור הרגיל
למה הוא עושה רעש של מטוס ולפעמים אני רוצה להוריד בלילה דברים מי האמיול וללכת לישון אין אי אפשר עד לסלון שומעים תרעש שלו ...
וגם עם נעשה OC כמה זה ישפר 20% תמחשב אחי נו מה זה אחי זה כלום
מה זה בשנה הקרובה מאמין שנחליף תמחשב אולי בחורף הזה אולי אולי לא יודע אולי בכלל בקיץ או אולי חורף הבא לא יודע אחשליי...
זה הכול תלוי במצב
קודם כול תן את הדגם של הקירור שיש לך
יכול להיות שישי לו בעיה של שמן וצריך בסך הכול לשמן אותו טיפה
אני מאמין שזה הבעיה
ואוברקלוק כן יתן לך שיפור משמעותי
ואתה תרגיש אותו
אם תעשה 20-30 אחוז זה יהיה טוב
זה לא הורד את המחשב ביכלל
אבל יש כמובן סיכון שהמחשב יהרס
בדרך כלל זה ל-א קורה
מה גם שתיכף חורף מה שאומר אויר קר! וככה יותר קל לעשות אוברקלוק! כי המחשב יהיה קר יותר....
אם תשיג 20 אחוז כמו שאמרתי יהיה שיפור משמעותי ...
ואתה תרגיש אותו
אולי גם תשיג 50 אחוז?
אין לדעת ....
כדאי שתנסה ותראה כמה אתה מצליח להשיג ....
אם הצלחת או לא ... תמיד אפשר להחזיר למצב הרגיל
לא תפסיד כלום אם תנסה
אני מאמין שזה הבעיה
ואתה תרגיש אותו
ואתה תרגיש אותו
אין לדעת ....
לא יודע איזה דגם אחי אבל של חברה מפורסמת
ותמיד הוא הייה עושה רעש של מטוס הרבה המליצו עליו פעם אבל גם רשמו שהוא עושה רעש של מטוס ויש לו שליטה אבל גם הכי נמוך עושה רעש חבל על הזמןן
וגם בביקורות אמרו שהוא עושה רעש של מטוס ולא התייחסתי אמרתי בטח רעש חלש כזה יענו לא ידעתי שכזה חזקק
תודה אחי אבל אני מעדיף לא לעשות אוברלוק .....
אברלוק זה אתה מעלה תמהירות ומוריד תאיכות אחי אני מכיר את הדברים האלו כפרה אני מעדיף לא לגעת בזה בטעות יהרס לי המחשב אחי לא יהיה לי מחשב ..
אני יודע שהסכוי ש95% לא יהרס המחשב אבל בלי קשר אני לא רוצה אחשליי
בכול זאות תודה אחי לבנתיים נסתפק במחשב שיש
לי תאמת אחי אני מחושב בהכול אחי
אני פשוט עם אני קונה מחשב אני לא ירוץ לקנות תהכי חדשששש
קונה מחשב של דור קודם וככה במקום לקנות תמחשב ב4000 אני קונה ב2000 שקל ומחשב תותח על
אז אינה פעם קניתי כרטיס מסך ב1500 שקל לוח ב800 שקל מעבד ב500 שקל זיכרון ב500 שקל
היום בנאדם חכם קונה כרטיס מסך איכותי ב600 שקל מעבד 600 שקל לוח 500 לפי דעתי מי שעושה את זה הוא הכי חכם אחיי (פה מדובר רק לאנשים שעושים חשבון לכסף והם לא מפוצצים )
כי תאמת גם אחי שום דבר לא נגמר אני הקנה מחשב היום ב5000 שקל עם כרטיס מסך שעולה 2000 עוד 3 שנים הכרטיס הזה יגידו אנשים זבל זרוק לפח
אז בגלל זה יותר שווה לי לחקות קצת כי גם עוד חצי שנה עוד שנה ואז נקבל מחשב ב2000 שקל אחי שהוא עולם אחר מי מה שיש לי עכשיו
נכון
אם אתה רוצה לעשות אוןברקלוק אתה לא חייב
לפםי דעתי כדאי חבל על הכסף שתשקיע במחשב הזה כמו שאמרתי לך כבר
כי חצי 500 שקל זה חצי מהמחשב כבר...
תחפש באתר פה יש לוח יד שניה תראה אולי תמצא מציאות כמו מעבד זול או משהו ..
ואולי תיקח אם ישתלם לך וזה יהיה ממש זול
שמתי לעזור
נכון
שמתי לעזור
לא משנה תודה אחשלי גם ככה לבנתיים המחשב בסדר גמור רץץ לי מצוין והכול בסדר .....
תודה :]
