פחחות ? גג המארז.
אני רוצה שגג המארז יוגבהה בשתי אזורים בגג המארז (מארז שוכב , אז החלק השיוצא החוצה)
אני רוצה לפתוח שתי פתחים בגודל 5 ס"מ על 5 ס"מ ואז לסגור את הפתחים בעזרת מתכת שחורה מחוררת ככה שגובהם של שתי החורים
יהיה 3 ס"מ יותר גבוהה מגג המארז.
יש לי המון כלים בבית מה אני צריך לעשות ? ומאיפה אני משיג את המתכות ?
לא הבנתי את השאלה ...סורי
אולי תסביר את עצמך שוב ותוסיף גם תמונות
עידו
יש לך רתכת בבית ? נסיום עם ריתוך ? דיסק השחזה?
את המתכות אתה יכול להשיג מכול מסגריה באזור ביתך
ממה המארז עשוי ?
אם הוא מפח תצטרך פח ..
אם הוא אלומניום תצטרך יריעות אלומניום
כי כמו שידוע לא תוכל לחבר מתכת אחרת לקיימת ..
אבירם...אבירם נו ב-א-מ-ת.
איזה רתכת בראש שלך על מה אתה מדבר. זה מארז מחשב לא גשר אלנבי.
עובי פח 0.8 עד 1.0 מ"מ או שהוא בכלל מאלומיניום.
שימוש בניטים או ברגים הכי יעיל.
לפותח הדיון, אני ממש לא הבנתי מה אתה רוצה לעשות. אם תוכל לפרט יותר נשמח לעזור.
אוי דיר..
ניטים?
מזה שריון? :lol:
אפשר גם באמת כמו שאמרת ..
אבל אם אתה רוצה עבודה נורמלית בלי בליטות וניטים וחירורים אלה שטח חלק ויפה
תסכים איתי שכדאי לחתך...
אונם הרבה עבודה
אבל משתלמת :smile1:
אם זה אלומניום אולי באמת לא כדאי להיכנס לזה כי אני לא בטוח שיש לו רתכת לאלומניום..
לא תמיד כדאי לרתך.
ריתוך בעובי כזה יכול לגרום המסת הפח. וצריך יד טובה כדי להשיג תפר יפה.
אני אישית כאחד שמרתך מדי פעם לא הייתי מנסה לרתך על עובי פח כזה.
בעובי כזה לא משתמשים באמפר גבוהה, מה שאומר שהאלקטרודה יכולה להיתפס הרבה פעמים וזה ממש מכער.
מסמרות (בשמן הנכון) יש בכל מיני סוגים ואני לא הייתי שולל מייד. ישנן מסמרות ממש יפות שדווקא יכולות להוסיף ולא לגרוע.
כנ"ל לגבי ברגים.
ומה עם דבק מתכות?
גם יכול להיות
אני בעבר עברתי קורס ריתוך ועבדתי במסגריה 5 חודשים
גם על CO2 וגם עם אלקטרודות
הם לא אמורורת להיתפס לך שאתה מרתך.. בהנחה שאתה יודע לרתך חח
ההבעיה עם אלקטרודות שאתה צריך לדפוק עם פטיש על הריתוך כדי להוריד את השלקה...
וזה לא בא בחשבון במארז..כי זה יעקם את אמאמא שלו
הרעיון של הדבק נשמע טוב ...
טוב , ניראה מה פותח התראד ינסהה חח
כן.
שלא נשמע ממנו משהו כמו "חבר'ה אין כמו סלוטייפ ודבק מגע" ;D
תודה על התגובות ומצטער על שלי המאוחרת.
זה הנתונים של המארז שלי :
T-280 jsp-tech
DESKTOP & BOOKSIZE
*Dimension (DxWxH) : 140x370x420mm
*Housing Material: 0.6mm SECC
*Motherboard : MICRO ATX/ATX
*Disk Drive Bays : 2x5.25" / 2x3.5" exposed + 2x3.5" hidden
*Front function : USB 2.0x2 port,audio and microphone port.
*Fan (option): Heat *Conduction : 8x8cm*1 Rear: 8x8cm*2 Side: 8/12*2
*Expansion slot : 7
*Power Supply: ATX(PS2) standard power supply
וזאת התמונה של מה שאני רוצה לעשות :
%7Boption%7D
[attachment deleted by admin]
לא ממש מובן .....
אתה רובה להגביהה את המארז בסנטים?
מה המטרה אגב?
שרטוט הוא לא הצד החזק שלך (וזה בלשון המעטה) אבל אני חושב שאני הבנתי את הכוונה הכללית.
לפי דעתי אין בעיה לעשות אתה מה שאתה רוצה.
עבודת פחחות יפה של כיפוף יעשה את העבודה והצמדת התוספת ע"י מסמרות או ברגים.
חירור כמובן ע"י מקדחה.
הוספתי שרטוט בסיסי. חורים לפי הטעם כנ"ל צביעה וכו'.
את התוספת כמובן אתה מכניס מבפנים כן שהאזניים תהיינה בצד הפנימי של דופן המארז.
