התלבטות בין שלושה ניידים- toshiba VS hp לקנייה היום, 700$-1000$
חבר נמצא בארה"ב וחוזר היום בלילה, החליט שהוא רוצה נייד בגלל הפרש המחירים הגדול...
הרשימה צומצמה ל3 מחשבים ועכשיו הוא צריך עזרה בבחירה מבינהם:
טושיבה-
http://www.jr.com/toshiba/pe/TOS_U405S2856/
ושניים של HP-
http://www.jr.com/hp/pe/HP_G60120US/
http://www.jr.com/hp/pe/HP_DV51120US/
לא מצאתי איזכורים לדגמים האלה באתר וגם לא מצאתי שום ביקורת על המעבדים או כרטיסי המסך.
הנייד צריך לשמש ללימודי אדריכלות- שימוש בפוטושופ למיניהן, לכן יש צורך בכמות יפה של זיכרון ואני לא יודע כמה חשוב כרטיס המסך בקטע הזה...
HD גדול גם חשוב ובנוסף משקל לא גדול מידי כי יש צורך להגיע איתו ללמודים.
מחיר- 700-1,000 דולר (לפי האתר של הלינקים).
אשמח לעזרה בבחירה בין השלושה הנ"ל, ואם אילו לא בחירות טובות אז אשמח להמלצות מהאתר שהבאתי!
תודה!
לפוטושופ אין שום צורך בכרטיס מסך טוב, מספיק בהחלט מובנה.
אישית, אני לא ממליצה על מעבדי AMD בניידים בשלב זה כי הם מייצרים יותר חום ואוכלים יותר סוללה. הדגמים שמדובר עליהם כאן הם:
HP G60 - מחשב 15.6"
HP DV5z - מחשב 15.4"
Toshiba U405 - מחשב 13.3".
אתה יכול לחפש מידע תחת השמות הללו.
מבין שלושת הדגמים הללו בלבד הייתי בחורת ב-Toshiba עקב מעבד יותר טוב וניידות הרבה יותר גדולה. שימו לב שהדגמים הללו כמעט בטוח לא יזכו לאחריות בינלאומית בארץ ובאופן כללי יש אפשרויות הרבה יותר טובות בתקציב.
דוגמאות:
T400 - איכות מעולה, מסך מאט, חיי סוללה מעולים, 14.1" וכמעט בטוח שיזכה לאחריות בארץ.
http://www.jr.com/lenovo/pe/LEN_7417TPU/
SL300 - איכות מעל לממוצא, מסך מבריק, חיי סוללה קצת מעל לממוצא, עבודה מאד קרירה, יציאת HDMI וגודל שמתאים לנשיאה ללימודים 13.3". בקשר לאחריות יהיה צורך לברר מול לנובו, זה הולך לפי מספר הקונפיגורציה (קיים גם ב-14.1").
http://www.jr.com/lenovo/pe/LEN_27384FU/
http://www.jr.com/lenovo/pe/LEN_273849U/
תודה רבה!
אבל יש לי שאלות נוספות:
1. מה לגבי תוכנות גרפיקה שכן עושות שימוש בתלת מימד, איך כרטיס המסך המובנה ישפיע עליהן?
2. שני הדגמים שהצגת מגיעים עם פחות מקום ופחות זיכרון, למעט חיי הסוללה, במה הם עדיפים?
3. מהו זמן סוללה ממוצע?
בתלת מימד יש חשיבות מאד גדולה לכרטיס המסך. אם אכן מדובר בשימוש בתוכנות כאלו זה משנה את כל סדר העדיפויות. בתוכנות מסויימות מומלץ גם לבחור בכרטיסי מסך מסדרות מקצועיות שמותאמים לעבודה תלת מימדית ומעלים את המחיר מאד.
ה-T400 טוב יותר מבחינת איכות הבניה (בצורה מאד משמעותית), חיי הסוללה, מסך מאט (זה עניין של טעם אישי) והאחריות בארץ. הוא יותר כבד מה-U405 וה-SL300 (14.1" לעומת 13.3")
ה-SL300 טוב מה-U405 באיכות בניה ומקלדת יותר טובה, הרבה פחות חום ובסיכוי לאחריות בינלאומית. כאן ההבדל במוצר עצמו פחות גדול לעומת ה-T400 שהוא רמה שונה לחלוטין של מחשב. שני הדגמים האחרים הם בחירה רעה בתקציב לדעתי גם מבחינת מעבד וגם מבחינת משקל ולכן אני משווה רק ל-U405.
זכרון ניתן להוסיף תמיד בעתיד או בקניה דרך ספק חיצוני (בדר"כ הרבה יותר זול). בנוגע לגודל ההארדיסק אכן כאן יש פשרה. מבחינתי היתרונות עולים על החסרונות אבל גם ה-U405 הוא מחשב חביב אם גודל ההארדיסק מהווה שיקול מרכזי יותר מאחריות ואיכות.
ה-T400 טוב מכל אלה אך קצת גדול יותר.
זמן סוללה ממוצע למחשב של 13.3"-15.4" עם סוללת 6 תאים וכרטיס מסך מובנה/ חלש הוא בערך 3-3.5 שעות.
אז נתחיל עם איזה מחשב כן ניתן לעבוד בתלת מימד, במסגרת התקציב? (כמובן מאותו אתר...)
(במסגרת לימודית ותוכנות שבשימוש בלימודים שכאלה, לא עבודה קדחתנית על עיצובים וכיו"ב...)
וכמובן שכל העסק הוא סוג של פשרה מכיוון שהוא דיי מוגבל למלאי בחנות הנ"ל ולתקציב לא גדול...
אבל בכל זאת, אילו מחשבים יענו על הדרישות שלא מהאתר הזה?
נ.ב.
למה שלא תיהיה אחריות בינלאומית על דגמים מסוים ועל אחרים כן???
נ.ב.
אמממ...ככה זה. יש חברות שנותנות ויש כאלו שלא וגם אלו שנותנות מכסות בדר"כ רק חלק מהדגמים והקונפיגורציות. למה? את זה תשאל אותם :P
אם הוא חייב לקנות את זה היום אז אכן יש לו מגבלה גדולה של זמינות. מן הסתם אין לו זמן להזמין דרך היצרן ולכן זה מצמצם את האפשרויות. קניה בחנות פיסית מחייבת תחקיר מקדים שכן אנחנו לא יודעים איזו חנות מחזיקה אילו דגמים במלאי ואיפה הוא נמצא. במסגרת המגבלות האלו יהיה אפשר למצוא דגמים מתאימים אבל לא בהכרח הדגמים הכי כדאיים שיש.
מאותו האתר אין המון אפשרויות מתאימות בתקציב, אלו באות בחשבון לדעתי:
http://www.jr.com/asus/pe/ASU_F8VAB1/ - עובר בקצת את התקציב אבל 14.1" (עדיין קומפקטי יחסית) עם כרטיס מסך חזק למדי ומפרט טוב. בחנויות אינטרנטיות הדגם הזה נמכר במפרטים קצת יותר נמוכים שעולים פחות.
http://www.jr.com/acer-computer/pe/ACE_AS69306085/ - מאד זול בשביל כזה מפרט אבל 16", לדעתי גדול מידי.
http://www.jr.com/gateway/pe/GTW_MC7803U/ - כנ"ל.
שלא מהאתר יש המון אפשרויות, השאלה היא אילו חנויות יהיו רלוונטיות. ב-Best Buy לדוגמא יש מבצע על מחשב של אסוס עם כרטיס מסך פחות טוב אבל שעדיין יספק לדרישות כאלו.
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=9050055&type=product&id=1218012612475
קח בחשבון שכל המחשבים הללו יתנו חיי סוללה נמוכים מהממוצע (כרטיסי המסך חזקים למדי) וכנראה לא יהיו זכאים לאחריות בארץ. אם אתה מעדיף להתפשר על איכות כרטיס המסך לטובת ניידות או חיי סוללה אז אפשר להסתכל גם על דגמי 13.3"-14.1" מסויימים עם כרטיסי מסך בסיסיים יותר כמו ה-Asus F6:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220336 (חנות אינטרנטית כדוגמא, יהיה צריך לחפש בחנות פיסית).
גם מחשבים כמו ה-SL300 וה- SL400 ואפילו ה-T400 זמינים באופן עקרוני עם כרטיס מסך נפרד בסיסי ובמסגרת התקציב אבל שוב הבעיה היא שאני לא יודעת באילו חנויות פיסיות ניתן להשיג אותם ואין לכם כלכך זמן לחפש.
לACER כרטיס מסך חזק אך מסך גדול (תוספת במשקל וירידה בחיי סוללה)
ASUS כרטיס מסך פחות חזק,מסך 14.1"
לדעתי הASUS עדיף במקרה הזה אם זה בקומפקטיות ומשקל וגם עומד בדרישות המערכת.
תודה רבה על התגובות המהירות!! :yelclap:
אני מקווה שאסוס יהיה במלאי, נראה לי בהחלט עומד הדרישות.
בהצלחה :) (שימו לב שניתן לבדוק את המלאי של כל חנות וחנות בנפרד דרך האתר וכך לחסוך בלבול מוח מיותר)
חבר נוסף, עם אותם הדרישות חוזר מחרתיים מארה"ב ונמצא בחנות כלבו אחרת...
עבודה על הנייד בעיקר בלימודי אדריכלות (תוכנת אוטוקאד).
סיננתי לו דגמים שבמלאי לפי ההסברים הנ"ל והגעתי לדגם הזה:
http://www.pcrichard.com/catalog/product.jsp?productId=64494&parentCategoryId=4&categoryId=110000&subCategoryId=110020
כרטיס המסך חזק מספיק לתוכנה הנ"ל?
אם לא, איזה מחשב כן, שוב, מהאתר הזה...?
תודה!!
לא, זו בחירה ממש רעה. כרטיס המסך מאד חלש ובעיקר הוא ידוע כבעייתי (יש פגם ייצור בחלק מהסדרות הללו שגורם לחימום יתר ויש לקחת בחשבון שאין על זה כנראה אחריות בארץ). המחיר של המחשב שציינת גבוה כי הוא מכיל כונן Blu-Ray. כרטיס המסך יספיק לעבודה ברמה בסיסית אבל בכל מקרה לא הייתי מוציאה כלכך הרבה על דגם כזה שנחשב מיושן ולא ממש מתאים לצרכים.
החנות הזו לא נראית לי כמו מקום חכם לרכוש מחשב, יש רק 29 דגמים (חלקם גם חוזרים על עצמם) ואף אחד מהם לא מתקרב להיות מתאים.
תודה רבה על התגובה מהירה!
צפו לדגמים נוספים מחנות אחרת בקרוב...
