בעיה עם MOD למסך של PSONE
אהלן חברים,
אני עושה מוד VGA למסך של PSONE עפ"י מדריך של אחד ממשתמשי הפורום:
http://inquisitive2007.googlepages.com/psonelcdvgamode
עשיתי הכל, אני נותן לו מתח ומחר אותו באמצעות מתאם DVI2VGA ביציאה השניה של ה 4870 שלי ואין שום תגובה!
המחשב לא מזהה אותו, אני מנסה בוינדוס לאפשר מסך שני הוא לא מאפשר לי אותו (כי הוא לא מזהה) מה עשויה להיות הבעיה?
עריכה: שכחתי לציין כי התאורה האחורית עובדת והבהירות ניתנת לכיוון, הצג פשוט שחור והכרטיס מסך לא מזהה חיבור
למעם הסר ספק
תוציא את המסך הגדול שלך..
ואז תחבר את הקטן בימקומו ותראה אם יש אות
והמסך נדלק
גם לי יש את אותו מסך ועד שהוא לא מקבל אות הוא נשאר שחור.....
גם שאתה מחבר אותו לחשמל ..
תנסה עם היציאה שעובדת לבטח ותראה אם יש בעיה או לא ....
ואם יש אפשרות לשים כרטיס מסך עם יציאת VGA למען בדיקה
תעשה זאת
ככה תשדע מאיפה הבעיה
מהחיבורים שלך
או מהכרטיס מסך ......
ניסיתי ב 2 היציאות, ניסיתי גם לעשות HOTSWAP בין המסך הראשי לקטן, ניסיתי גם לחבר ל 8600GTS במחשב השני
לצערי הרב אין לי מאיפה להביא כרטיס עם VGA אמיתי ולא דרך ממיר. אני מחפש בנרות כרטיס מסך PCI שיעשה את העבודה.
המסך נדלק.
סימן שהוא כן מקבל אות דרך פין ה DCC.
הוא פשוט נדלק בשחור והוינדוס לא מזהה אותו
הוא נדלק אוטומטית בשחור שאתה מחבר ככה..
את רק מחבר לו את החשמל ונדלק..
תעבור שוב על החיבורים תראה אם חיברת טוב באמת ועשית הכול נכון .....
הקטע הוא שאם יש רק מתח והכבל VGA לא מחובר הוא לא נדלק, עברתי אתמול על כל החיבורים עם מולטימטר והכל נראה בסדר...
אז כניראה זה לא מותאם לDVI גם אם אתה שם מתאם...
אין איזה מחשב ישן באזור שלך שתוכל לחבר לו אותו וליראות אם זה תקין ביכלל ?
לא, בשני המחשבים שלי יש כרטיסים עם DUAL DVI, חשבתי להזמין מטרוקס מיסטיק או ראדון 7000 (שניהם PCI) כדי להריץ את הצג, אבל כל עוד אני לא מוודא שהוא עובד אני לא רוצה לזרוק 40$...
נו ומה תוותר על הכרטיס שלך בישביל המסך ?
הוא תקין ביכלל ?
אתה רוצה דרך לבדוק אותו ?
תכננתי על עוד כרטיס מסך (בחיבור PCI לא PCIE) בשבילו
אמור להיות תקין, איך אני יכול לבדוק אותו?
תחבר אותו עם כבל AV לממיר :)
חש לו כניסת AV אני חושב שזה השחורה
ואז אתה מחבר את הבננה האדומה לאדום בממיר...
ואז הוא ידלק
אם כן הוא טוב ...
הממיר מדליק אותו.
אז הוא טוב...
יש לי יציאת VGA
מאיפה אתה ?
אני מזמין אותך בכיף לבוא ולנסות אצלי אם אתה רוצה ....
מגדל העמק
אם בא לך לנסוע 4 שעות לשדרות........ :lol:
ברוך הבא
חוששני שאין מנוס
תארגן איזה ג'יפורס מסריח ..
בעסה :(
