מחשב נייד 3000-4000Kלעבודה משרדית, אינטרנט, הורדות ואולי קצת גרפיקה.
מחפש המלצות למחשב נייד בתחום ה 3000-4000ש"ח. ( עדיפות לנמוך כמובן אבל אשמח לקבל כמה אופציות.)
לצורך עבודה משרדית: אופיס, אימיליים, אינטרנט, הורדות, מוסיקה. (ואולי מעט גרפיקה ו 3D - לא חייב).
אם יש אופציה להזמין מחו"ל נייד טוב אשמח לקישור לאתרים טובים ששולחים לארץ ישירות.
חשוב שיהיה לו:
נפח דיסק רצוי 200-250GB
כרטיס מסך טוב.
צורב
בלוטות'
WiFi
מצלמת אינטרנט
והכי חשוב אורך סוללה טוב, אמין, ואחריות ושירות של חברה טובה.
תודה על כל המלצה!
בתקציב כזה לא קיים בארץ מחשב עם כרטיס מסך טוב וחיי סוללה טובים. הדבר היחיד שציינת שיצריך כרטיס מסך נפרד הוא העבודה התלת מימדית. גם אם אפשר למצוא בתקציב מחשבים עם כרטיס מסך נפרד יהיה מדובר בדר"כ בכרטיס פשוט וכדאי לך לחשוב במה אתה מעדיף להשקיע את הכסף (שכן אתה מתייחס לגרפיקה כמשהו שולי).
בארה"ב בהחלט ניתן לקנות מחשב טוב בתקציב כזה. ישנן מעט מאד חנויות ששולחות לארץ והדבר תלוי בסוג המחשב שאתה רוצה לקנות. ניתן להזמין מחשבים גם דרך חברת ביניים ששולחת המחשב אליך מארה"ב. צריך לקחת בחשבון עלות משלוח (לא מבוטלת), עלות חריטת עברית (אם אתה זקוק לעברית) ועלות מע"מ (15.5%). כל הדברים הללו מוסיפים לא מעט לעלות והופכים את התהליך לפחות משתלפ כשמדובר בטווח כזה של מחירים.
על איזה גודל מסך חשבת?
חשבתי על גודל הכי סטנדרטי שיש שיהיה מבחר: 15.4"
לגבי 3D זה לא חובה. אבל שיהיה לו כרטיס מסך יחסית טוב.
מע"מ - אני עצמאי אז זה לא כל כך משנה לי.
חריטה לקחתי בחשבון שאצטרך.
לא הייתי רוצה חברת ביניים למשלוח לארץ.
אם יש קישורים לאתרים טובים לקנייה אשמח לקבל.
וכמובן - המלצה למחשב נייד.
תודה!
אם אתה לא צריך 3D בשביל מה אתה רוצה את כרטיס המסך? אני שואלת כי זה סתם מעלה את המחיר וגורם ליותר חום ופחות חיי סוללה.
אני במקומך הייתי הולכת על משהו כמו ה-Inspiron 1525 של דל או אם עדיין יש את המבצע של Office Depot על ה-R61 אז זה גם משתלם מאד.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1525.htm
אם אתה מוכרח שיהיה בו כרטיס מסך נפרד (שוב, מיותר אם אתה לא עובד ב-3D) אז יש מחשבים זולים שמשלבים כרטיסי מסך נפרדים בסיסיים כמו ה-Acer 5920G (בכלל ל-Acer יש הרבה דגמים זולים עם מפרט גבוה יחסית):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713569
בקניה מחו"ל יש הרבה אפשרויות טובות בתקציב אבל כמובן שתצטרך לקחת בחשבון ענייני אחריות בינלאומית. אני הייתי הולכת על ה-T400 של לנובו. אמנם מדובר במחשב של 14.1" (לדעתי זה יתרון אבל לא מה שאתה מחפש) אבל יש לו יתרון משמעותי בזה שהוא משלב כרטיס מסך סביר עם חיי סוללה מעולים ואיכות בניה טובה (כרטיס מסך היברידי) בתקציב שלך (בלי לקחת בחשבון משלוח). זה שילוב שכמעט לא קיים. יש דגם דומה ב- 15.4" (T500) אבל הוא מכיל כרטיס מסך הרבה יותר חזק שמעלה את המחיר. אם אתה לא צריך כרטיס מסך נפרד אתה יכול לבחור ב-T500.
אתה יכול לבחור במחשב זול יותר מרמה צרכנית אבל במקרה הזה עשויות להיות בעיות עם אחריות בינלאומית (ניתנת הרבה יותר בקלות על דגמים עסקיים). יתכן שתוכל למצוא משהו דרך Dell אם כי לפעמים יש להוסיף לא מעט על הכיסוי הבינלאומי והדבר הופך בלתי משתלם בטווח מחיר כזה. בכל מקרה יש לוודא אחריות בינלאומית לפני הרכישה. אם אתה מוכן לוותר על אחריות בינלאומית אז יש המון אופציות.
חנויות שאני יודעת ששולחות מחוץ לארה"ב:
http://www.sparco.com/include/brands/subcategory/0011NOTEBK.html
http://www.ewiz.com/index.php
http://www.provantage.com/
מן הסתם יש עוד, אבל אלו עלו לי כרגע.
קח בחשבון שעלות משלוח לארץ מחנויות בארה"ב יכולה להגיע ליותר ממאה דולר (ואפילו מאתיים) עבור פריטים בסדר גודל של מחשב נייד (משקל, ביטוח...). בנוסף לכך - לא תמיד פשוט לשלם באתרי חנויות אמריקאיות עם כרטיס אשראי שאינו אמריקאי או שכתובת החיוב שלו אינה בארה"ב.
דווקא יכול מאד להיות שעדיף לך לשלם כמה עשרות דולרים לחברת ביניים שתטפל במשלוח מא' ועד ת' - ולחסוך לעצמך ביקור במכס לשחרור הסחורה.
אני לא מאמינה שתהיה בעיה לשלם בכרטיס אשראי בינלאומי בחנויות ששולחות מחוץ לארה"ב ישירות, הבעיה היא רק עם חנויות שלא עושות את זה. למרות זאת אני מסכימה עם Murmur שכדאי לשקול חברת ביניים, זה גם פותח עוד אפשרויות.
אני לא מאמינה שתהיה בעיה לשלם בכרטיס שראי בינלאומי בחנויות ששולחות מחוץ לארה"ב ישירות, הבעיה היא רק עם חנויות שלא עושות את זה.
מסכים. הטיעון שלי היה לא במקום.
מסכים גם עם זה...
