מבקש חוות דעת על מפרט למשחקים בכ2500(מעבד,כ.מסך,זכרונות ולוח אם בלבד!)
אהלן... החלטתי שאני רוצה לשדרג את המחשב שלי קצת... אבל אני לא רוצה להשקיע בצורה מוגזמת... את כל שאר הרכיבים אני יקח מהמחשב שיש לי נכון להיום.
כרגע זה מה שחשבתי עליו:
מעבד: Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוח אם:EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות:2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader
כ.מסך:HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
סה"כ זה יוצא 2588... שזה בהחלט בתקציב... אם למישהו יש הסתייגות או חיזוקים אני ישמח לשמוע תודה!!!
כמו כן, יש סיכוי שאחותי תרצה לקחת את הרכיבים המוחלפים מהמחשב הנוכחי שלי(יש לי את כל השאר שצריך גם לעוד מחשב) ואני ירכוש בנוסף גם מארז+ספק כדי לתת לה את שלי... חשבתי על:
מארז:CoolerMaster Elite 334 Black (No PSU)
ספק: HEC 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
בחרתי במארז הפשוט ביותר בעל יציאות USB מלפנים אני ממש לא מחפש צורות של חייזרים וחלונות אלא שיהיה חלק :-)
והספק יעשה את העבודה???
מצטער על החפירה! המון תודה... Hzur.
עריכה: המחירים לקוחים מKSP ומשם גם אני מתכוון לרכוש את הרכיבים ככה שאני יעריך אם השינויים שיומלצו יהיו גם מKSP. שוב תודה!
דווקא נראה לי סבבה אבל תגיד מה גודל המסך??
קודם כל תודה!!! והמסך הוא LCD 22 אינצ'...
אני ישמח לעוד חוות דעת!!
זה מה שאני מציע נכון שיקר יותר ב155 אבל הרבה יותר מישתלם :xyxthumbs:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
ASUS P5QL PRO P43 Chipset, יחידות 1
¤450
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1447
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe, יחידות 1
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1
¤390
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2655
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2575.35
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
או שאפשר כזה דבר עם אתה מיתכוון לקחת בKSP
מעבד-Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוח אם-MSI P45 Neo-F s775 C2Q 1333Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E
זיכרונות-DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader
כרטיס מסך-GIGABYTE HD 4850 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
סה"כ הכל יוצא 2515 לדעתי גם הרבה יותר מישתלם מאשר החלקים שבחרת :xyxthumbs:
תודה רבה אחי!!
למרות שהמפרטים די דומים... דווקא על הלוח אם הייתי די סגור... אני יקרא עוד קצת בנושא....
אני ישמח לעוד הצעות\תגובות!! ומה לגבי המארז+ספק? הספק יחזיק את ה4850 או שאני חייב לקחת ספק 500 וואט שייקר את המחשב בעוד 200 שח בערך?
על תדעג המארז+ספק יספיקו.
