מבקש חוות דעת על מפרט.בסביבות 5.6K ללא מסך וללא ציוד היקפי לסרטים ומשחקים.
אז ככה ראיתי ב-fox pc את המפרט הבא:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1412.
חשבתי להזמין אותו ולבצע בו כמה שינויים:
להחליף hd ל-http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=704
וכרטיס מסך ל-http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1352
עכשיו,יש לי 2 שאלות:
1.האם באמת ניתן לשנות מפרט שמוגדר כמערכת מוכנה ואם כן כמה חלקים אפשר לשנות מבלי לאבד את ההנחה שאני מקבל על המערכת כי כשבניתי את המערכת באתר שלהם בעצמי המערכת המוכנה באמת יצאה זולה יותר.
2.עכשיו מכיוון שאני לא מתכנן cf והמפרט מוגדר כ cf ready האם כידאי לי לשנות גם את הספק כח?אבל מה שכן זה שהכרטיס מסך שאליו אני רוצה להחליף עבר oc מהחברה ואני מתכן גם oc למעבד בעתיד.
זה מפרט שאני בניתי שמתאים מאוד לדרישות שלי:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB 1333MHz BOX, יחידות 1
¤949
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤560
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12, יחידות 1
¤400
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤180
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
צורב ASUS-2014S1T DVD-RW SATA X20, יחידות 1
¤154
Cooler Master COSMOS RC1000 Full Tower Case, יחידות 1
¤1130
SeaSonic S12550 550W A.PFC PSU, יחידות 1
¤499
Connect3D Radeon HD4870 OC 1GB DDR5 TwinTurbo PCIe, יחידות 1
¤1480
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5677
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5506.69
שימו לב שמחיר גבוהה במעט אך כמה מן החלקים חלשים מאלה שבמערכת המוכנה.
אשמח ליעוץ מכם בנוגע למפרטים ואף מפרט אחר שאתם תבנו שימלא את הדרישות שלי שהם: מחשב למשחקים וסרטים ושימוש שוטף.
תודה!
הנה אחד שאני חושב יתאים לך:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn BOX
מחיר: ¤999
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
מחיר: ¤508
מארז:
Coolermaster CM Stacker 831 Silver
מחיר: ¤1318
ספק כוח:
SeaSonic S12 Energy 550W A.PFC 41A @ 12V
מחיר: ¤531
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
מחיר: ¤397
כונן קשיח:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
מחיר: ¤344
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4870 512MB DDR5 Retail - זמין במלאי!
¤1295
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
מחיר: ¤127
סהכ":5625שח'
המפרט הורכב ב-TMS.co.il אפשר גם לרדת ל500W בספק בלי בעיה.
תודה אשמח לעוד הצעות...אתה הבאת מפרט ב-4700 שקל והתקציב שלי הוא 5600 שקל.
אתה חושב שכידאי לקחת את המארז שאתה הבאת ואז להשקיע יותר במעבד?
דרך אגב איך המארז שאתה הבאת לעומת הטמפסט?
^^^^^^^^^^^^^^הנה אם אתה רוצה להשקיע כזה סכום במארז אז תראה ערכתי ^^^^^^^^^^^^^^^^
לא קראת את השאלה שלי.השאלה שלי אם שווה לשים את המארז 690 ולהשקיע יותר במעבד... לדוגמא כמו המפרט הזה:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1570
¤560
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤435
¤1480
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm, יחידות 3
¤120
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤105
¤325
¤154
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤370
¤499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5618
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5449.46
אבל אני יודע שמרובע ליבות באמת משתלם למולטיטסקינג ולתוכנות כבדות שהמחשב צריך להפעיל ולעומת זאת דו ליבתי מתאים יותר למשחקים כי המישחקים תומכים רק ב- 2 ליבות, ובגלל מהירות השעון הגבוהה שלו.
אם הביצועים של המרובע ושל הדו די שויים מבחינת ביצועים במשחקים ומאחר ואני לא עובד בתוכנות כבדות מאוד שדורשות 4 ליבות עדיף לקחת את הדו ליבתי ולהשקיע את הכסף בדברים אחרים?
כן אתה לא צריך את המרובע ליבות הדו ליבתי זה מה שאתה צריך ואם אתה רוצה להשקיע עוד במשהו או לציוד ההיקפי אז יהיה לך ואם אתה רוצה להשקיע באיזה שהוא חלק תגיד לי אני יערוך את המפרט שיתאים לך.
סבבה אחי..
אני אשמח לעוד תגובות של אנשים..
אין בעיה אני שמח תמיד לעזור.
תרד בלוח ל-EP43-DS3L, אין הבדל בינו לבין ה-P45 שהצעת
מה גודל המסך?
אני מסכים לא ראיתי שזה P45 אם הייתי רואה הייתי אומר לך לשנות גם ל-P43 אלה אם כן אתה מתכוון לעשות CF.
מה גודל המסך?
המסך הוא "22
ובנוגע ללוח אם אני יודע שה45 מתאים יותר לקרוספייר ואני רוצה להשאיר אותו כדי שתהיה לי האפשרות הזאת לקרוספייר בעתיד..
ואם אתם יכולים בבקשה לענות לי על השאלות זה יעזור לי מאוד.
אז זהו, שדגמי ה-DS3L לא מאפשרים CF...
בגלל זה אמרתי שאם הוא לא מתכנן CF שיקח את ה-P43
1. אתה יכול לשנות אבל רק מה שתחת שידרוגים או תוספות במקרה הזה זה רק מעבד.
2.הוא מוגדר כCF READY בגלל הלוח והספק כח. אם תיקח את ההצעות של ידידנו למעלה ותרד ללוח P43
וספק כח של של 500W תוכל להרכיב מערכת בפחות כסף, אבל קודם תחליט אם אתה רוצה CF או לא
כי החלק המודגש והציטוט סותרים אחד את השני...
