מעוניין לשדרג מחשב למשחקים 3k
יש לי כרגע
מארז:NZXT Lexa black kine
לוח אם:gigabyte p35-ds3l
מעבד q6600 @ 3.2Ghz
זיכרונות: Ocz 2gb 800Mhz cl5
כרטיס מסך 8800gtx
אני משתמש במסך 24'
ספק כח: קרוסייר 520HX
הארד דיסק 500G 7200rpm
המחשב לא מספק אותי....אני רוצה שיריץ משחקים חלק ככל האפשר ברזולוציה המקסימלית של המסך
תגדיל זכרונות ל4GB
8800 כרטיס חזק מאוד, ניסית לעשות לו OC ?
בכל מקרה לדעתי למסך 24" כרטיס כמו 4870 יריץ משחקים אחלה.
תגדיל זכרונות ל4GB
אם תרצה את ה4870 אני ממליץ:
http://tms.co.il/product/5707
מז"א להגדיל?להוסיף עוד שני סטיקים או שלהחליף לגמריי כדיי שיהיה דול צ'אננל?
וניסיתי לא הגעתי רחוק בגרוש....השאיפה היא להריץ משחקים על 45+fps הוא לא שם אפילו את crysis war head על high ברזולוציה מאקסימלית.....(לא מספק אותי)והאם יהיה הבדל משמעותי בינו לבין ה 4870?
נראה לי שה 4870 חלש מדיי ל24 אינצ'....יש המלצות אחרות?מה לגביי 4870x2 הוא יכנס במארז שלי?הוא נראה לי בידיוק מה שאני מחפש
הכל סבבה לגמרי המחשב יכול לסחוב עוד שנה
לא מרוצה קח 4870X2
מעבר לזה לא צריך יותר
רק תבדוק אם הספק מספיק נראה לי צריך יותר מ650WATT
האם הכרטיס נכנס למארז שלי?
והאם לקנות זיכרונות חדשים לגמריי כדיי שיהיה דול צ'אנל או להוסיף לקיימים?
אני מאמין שכן
לגבי זכרונות אם הOCZ זה סטיק אחד של 2GB אז חפש סטיק תואם של 2GB ליצור Dual אם בא לך משהו אחר לך על GSKILL 7200 900MHZ 4-4-4-12 PI
שאלה קטנה
האם נדרש מערך CF כדי להשתמש בכרטיס כמו 4870X2 ??
אם כן, אתה לא יכול להשתמש בו. אם לא, טוב לדעת :)
שאלה קטנה
לא..
הוא כרטיס יחיד עם ליבה כפולה.
תחשוב שככרטיס יחיד דורש מינימום 650W, כמה שני כרטיסים כאלה במערך CROSSFIRE ידרשו..
(תחנת כוח...)
אין לי סטיק אחד של 2 יש לי 2 סטיקים של 1 בדול צ'אננל.....אז לקנות חדש?
וכמה שאלות....
בכמה אני יכול למכור תכרטיס מסך?
בכמה אני יכול למכור את הזיכרנות?
בכמה אני יכול למכור תספק כח?
תודה רבה מראש!
לא..
(תחנת כוח...)
ידוע לי שכרטיסי ליבה כפולה של NVIDIA דרשו מערך SLI (או לפחות ככה זה היה בעבר)
ולא נראה לי הגיוני שכרטיס בודד דורש 650W... אפילו לא בצחוק
אולי 400W למערכת שלמה עם כרטיס כזה וגם זה במאמץ מלא
וכמה שאלות....
תודה רבה מראש!
אממ את הכרטיס בלא יותר מ800
זיכרונות 100 אולי 200
ספק אולי 400+
וכן עדיף שתקנה זה יצא לך 4GB שני כרטיסים של 2GB עם תיזמונים מהירים יותר ויותר MHZ
אתה בטח צוחק...
קרא את הדרישות לכרטיס כאן:
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=251&grp=3
650 Watt or greater power supply with one 2x3-pin PCIeR power connector and one 2x4-pin PCIeR power connector is required (1K Watt with two 2x3-pin and two 2x4-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode)1
