[התייעצות] מפרט חלקי למשחקים 4.2K, ללא OC / ציוד היקפי
המחשב מיועד בעיקר למשחקים ברזולוציה 1024*1280
מסך, מקלדת, עכבר וכל הציוד ההיקפי כמו גם צורב DVD כבר יש.
Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB 1333MHz BOX, יחידות 1
¤920
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1164
GIGABYTE GA-P35-S3G Core 2 Quad Intel P35 , יחידות 1
¤460
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1106
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12, יחידות 1
¤400
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836
Point-of-View nVidia GeForce 9800GTX+ 512MB Arctic Cooling Twin Turbo, יחידות 1
¤950
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1455
כונן קשיח Western Digital Raptor WD740ADFD 74GB SATA 10k rpm 16MB , יחידות 1
¤670
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1090
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤320
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
Cooler Master 550W Real Power Pro , יחידות 1
¤470
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1280
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4190
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4064.3
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
ידוע שבשביל ה FSB הנ"ל יספיק גם זכרון במהירות 667, אך קשה למצוא 4 GB בערכה של 2X2 במהירות הזאת.
מה אתם אומרים על המפרט?
מעבד - תרד ל E8400! לא שווה תוספת של 100+ ש"ח ל 0.16MHZ
לוח אם - :s05: לוח עם ציפסט מיושן תחליף ל GIGABYTE GA-EP43-DS3L
כ. מסך - 4850 עדיף! יש לך יופי של כרטיס בפוקס עם OC במחיר 930ש,ח
דיסק קשיח - :s05: :s05: :s05: למה? מה רע בחצי טרה - במחצית מחיר מזה!? מיותר לחלוטין!!!
ככה יהיה עדיף:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro, יחידות 1
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤420
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1407
Connect3d Radeon HD4850 OC 512MB DDR3 TwinTurbo PCIe, יחידות 1
¤930
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1464
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
¤320
¤470
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3909
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3791.73
מעבד + קרור שקט וחזק
לוח אם P43
זכרון 4GB מעולה
כרטיס מסך עדיף
דיסק קשיח 640GB מהיר, שקט, קריר - מומלץ ביותר
חסכון של 300 ש"ח
* אם יש לך מסך 22 ומעלה, עדיף שדרג כרטיס ל 4870...
קראתי את המפרט שהצעת. לגבי המעבד אתה צודק מאוד. 160mhz לא יתנו לי תמורה.
בחרתי ב raptor בגלל שהוא הרבה יותר מהיר. אני לא באמת צריך כ"כ הרבה מקום במחשב. אחרי הכל, הבדל של 2800 RPM זה משהו. . . לא כ"כ מתכנן להעמיס במשחקים. יהיו כמה, אבל לא יותר מדי.
באילו פרמטרים הלוח שהצעת יפעיל יותר טוב את המערכת ? יש הבדל של 45 שקל ביניהם. אני לא מתכנן לשדרג ... אחרי הכל, בעוד כמה שנים כשארצה לשדרג הדור החדש של השבבים כבר ייצא. זה פשוט לא יהיה כדאי.
ערכתי השוואה בין המפרטים של 2 כרטיסי המסך והגעתי למסקנה שה + GeForce 9800 GTX של POV אמור להיות יותר מהיר (בתאוריה, כן ?).
מהירות הליבה היא 738 MHz לעומת 625.
לא הבנתי את תוספת ה-20 ש"ח בזיכרון הפנימי. הרי המהירות והlatency זהים.
יש קירור למעבד, אין צורך.
אגב, תודה על העצה של המעבד. הצלת לי 100 ש"ח חח . .
:xyxthumbs:
עריכה: הסיבה שבחרתי בספק כח הזה היא בגלל שיש לו 2 יציאות 6-pin לכרטיס מסך, כמו שה 9800 דורש. האם ל 4850 גם דרושות 2 יציאות כאלו ?
כ. מסך - 4850 עדיף! יש לך יופי של כרטיס בפוקס עם OC במחיר 930ש' date='ח
[/quote']
בוא נעשה לך סדר בחיים.. ה-9800GTX+ נחשב טוב בכ-4 אחוזים מה-4850.
אבל היתרון האמיתי שלו, היא יכולת ה-OC המצויינת שיש לכרטיס הזה (הליבה מגיעה דיי בקלילות לאזור ה-830MHz)
לרוב ממליצים פה על ה-4850 מסיבה מאוד פשוטה, ברוב החנויות יש הפרש של יותר מ-150 שקל בין הכרטיסים.
אם קונים בפוקס שבה ה-GTX+ יחסית זול ומגיע עם קירור מצויין, מומלץ להשקיע את ההפרש וללכת עליו.
עכשיו בקשר להראד דיסק, אתה לא תראה את ההבדל בין הראפטורים לדיסקים של ה-7200RPM..
ואין שום סיבה בעולם לשלם כ"כ הרבה כסף, על דיסק קשיח קטן כ"כ
הנה מה שאתה יכול לקחת:
FoxPC Gamer Gold 1 יעלה לך ₪3750 ב-3 תשלומים, או ₪3637.5 למזומן
יש שם בדיוק כל מה שאתה צריך, וזה ממש זול יחסית לשאר..
אחלה מפרט. . .
מה שבטוח, גם ספק הכח שם הרבה יותר שווה.
:xyxthumbs:
אני חוזר... מיותר לחלוטין! הוא לא יתן לך שום יתרון על דיסק רגיל במשחקים בדוק!!!
עיקר ההבדל הוא תמיכה ב PCI-E 2.0 אבל כמו בכל פעם שערכת השבבים משתדרגת מופיעים פיצרים חדשים תמיכה בזכרונות בתדר יותר גבוהה וכ"ו...
כרצונך!
קרור עדיף = יציבות טובה יותר = יכולת OC טובה יותר , 20 ש"ח זה לא כסף בשביל זה
:xyxthumbs:
עריכה: הסיבה שבחרתי בספק כ"ח הזה היא בגלל שיש לו 2 יציאות 6-pin לכרטיס מסך, כמו שה 9800 דורש. האם ל 4850 גם דרושות 2 יציאות כאלו ?
לא. רק אחת!
הספק מעולה בכל מקרה וגם משתלם במחירו הנ"ל
הרי ערכת השבבים p35 תומכת ב PCI-e 2.0.
המערכת עובדת בQDR 1333MHz FSB , וזה אומר שאפילו זוג סטיקים של 667Mhz יספיקו להפיק ממנה את המקסימום. חבל שלא מייצרים אותם כ"כ . . .
עם הסטיקים של ה 800 אפשר כבר לבצע OC ל FSB.
גיליתי שהייתרון של ה RPM הוא BOOT מהיר יותר של המחשב וטעינת שלבים מהירה יותר. התקנה מהירה יותר. במשחק עצמו זה לא משפיע.
ממש לא נכון.. P35 תומך PCI-e 1.0 בלבד, וזה עיקר ההבדל בינו ל-P43 החדש יותר
בגדול זה נכון, לא יהיה הבדל בביצועים בסטוק, אבל הפרש המחירים הוא כזה שכל החנויות מעדיפות להחזיק רק סטיקים במהירות 800
ההפרש יהיה 10 שקלים ל-667, ולרוב ישאר מלאי שלא יגמר
לא בדיוק.. היתרון יבוא לידי ביטוי בד"כ בעבודות רצופות מול הדיסק..
אם אתה מרנדר סרטים, שומר קבצים גדולים מאוד (לדוגמה קבצי CAD מאוד גדולים) אתה תראה הבדל קטן
קבצים גדולים - הכוונה חגודל של מאות מגה עד מספר ג'יגות בהם תראה הבדל משמעותי
בכל תהליך אחר יהיה הבדל של עד 10 אחוזים.. משהו שהוא לא מורגש!
תחשוב על 5 שניות יותר גג, ב-BOOT שלוקח דקה (למרות שבתכלס הוא לוקח הרבה פחות)
אתה צודק לגבי ה p35. הייתה כתבה שקראתי לגבי הלוח הזה, אך המידע היה מטעה. הלוחות הבאים בתור הם כמובן p43.
מצאתי שההבדל יכול להיות יותר לכיוון של 100 ש"ח לגבי ה 667 כאשר מדובר ב 4096 MB. לא ברור למה. עדיין יש כמה חנויות שמוכרות אותו.
מה שלא באמת צריך ב RAPTOR זה ה NCQ, שמיועד יותר לריבוי גישות למידע (יותר לכיוון של נגיד שרתים). אחרי הכל, כיום צווארי הבקבוק בכל מה שנוגע למהירות של המחשב הם הדיסקים הקשיחים. כיום יש דיסקים של 7200 RPM שמגיעים כמעט לביצועים של הראפטור, כמו ה Samsung SpinPoint ובגלל זה ההבדל ביניהם לא יורגש. קראתי דיווחים רבים באינטרנט על שיפור בזמני טעינה של תוכנות ומשחקים בכוננים המהירים הללו.
