המלצה לקניית מחשב נייד, עד בערך 3500 ש"ח
שלום לכם! :)
שמי אייל, אני מעוניין לקנות מחשב נייד בתקציב של עד 3500 ש"ח בערך (אפשר לחרוג, אבל לא להתפרע).
אם אתם חושבים שמחשב ב-3000 ש"ח יספיק לציפיות שלי, אז יותר טוב :)
מטרות המחשב הם לעבודה משרדית (לא כבדה), אבל שיהיה אפשר לצפות בו בסרטים, ויוכל להציג את ממשק Aero של ווינדוס ויסטה.
חשוב שיהיה בו כונן DVD, וזיכרון 2GB מובנה (או 2*1024MB), אני לא מעוניין להתעסק עם הרכבת זיכרון וכוננים.
אין לי דרישות ספציפיות לגודל המסך, יציאות מיוחדות, או גודל כונן קשיח. אין העדפה לחברה כלשהי.
הוא לא חייב להגיע עם מערכת הפעלה.
מומלץ שלא יהיה כבד מאוד, ושהסוללה שלו לא תיהיה חלשה. ואם אפשר (אבל לא חייבים), שיהיה בו בלוטות' ואחריות למספר שנים.
תודה!
אייל.
"כבד מאד" זו כמובן שאלה של השקפה :) אם 15.4" זה גודל הגיוני בשבילך אתה יכול להסתכל על ה-Inspiron 1525 :
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t2390.htm
יתרונו ב-3 שנות אחריות ויציאת HDMI.
מחשב זול יותר הוא הלנובו N200 במגוון הקונפיגורציות שלו. הוא מגיע עם שנת אחריות אחת בלבד אבל מציע מפרט יותר גבוה במחיר. המחשב הזה כמעט תמיד מורכב עם 1gb זכרון כסטנדרט אבל זה נראה לי טפשי לוותר על דגם רק בגלל כמות הזכרון ההתחלתית. אם אתה באמת חושש ממהחלפה אתה יכול לבקש מהחנות שיוסיפו לך במעמד הקניה (למרות שזה תמיד יהיה יותר יקר) ועדיין תשאר במסגרת התקציב.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711664 (דוגמא, יש המון קונפיגורציות)
ישנן עוד הרבה אפשרויות ב-15.4", רוב המחשבים ברמת המחיר הזו דומים באיכותם. אתה יכול לדפדף בזאפ ולבחור על פי המפרט. בנוסף, יש לא מעט פוסטים שומים בפורום עם ציון מחשבים בטווח המחיר הזה ואתה יכול לערוך חיפוש.
ב-14.1" (קטן וקל יותר) יש את ה-Asus A8 אבל הוא לא עומד בבקשה שלך ל-2Gb זכרון מובנה. אולי תמצא גם את ה-LG R405 בתקציב.
ThePcMaster - בדיוק מה שהייתי צריך, תודה רבה!!!
חח עכשיו ברצינות..
tgolin תודה על התגובה המהירה.
נראה לי אני אלך על Inspiron 1525.
השאלה שלי האם לא שווה להוסיף עוד 200 ש"ח, ולקבל את זה: http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t5750.htm
250GB במקום 160GB, ו-2.0GHz במעבד במקום 1.86GHz, ו-667MHz בזיכרונות במקום 533MHz.
האם זה שווה 200 ש"ח?
שימי לב באתר הזה נוטבוק קלאב, כתוב 2GBMB בשני המחשבים הניידים, נשמע כמו פרסומת לערוץ הקניות..
חדש! שתי ג'יגה בייט מגה בייט משוכלל! :)
תודה שוב
אייל
לדעתי ההפרש שווה את השדרוג, אם זה היה אני הייתי מוסיפה. למרות זאת, אם אתה לחוץ על המחיר אז זה לא חיוני לצרכים שלך. גם הקונפיגורציה החלשה יותר תעמוד בדרישות.
בקשר לאתר, כן, כנראה שגיעה טפשית :)
הם נחשבים אמינים למדי אז זה לא היה מדאיג אותי. בכל מקרה תעשה השוואת מחירים, הלינק שנתתי לך היה רק דוגמא למחשב ולא בדקתי שזה המקום הזול ביותר. אם אתה רוצה לראות אותו לפני הקניה אז NotebookClub זה דווקא מקום טוב לחפש כי יש להם חדר תצוגה שבטוח מכיל את הדגם הזה (הם עוסקים רק בדל).
אוקיי תודה רבה לך!
אני אקח את הדגם הטוב יותר, מהאתר הזה.. הוא הכי זול, והוא נראה מקצועי.
בקשר לGBMB סתם צחקתי, האתר נראה אחלה.
שוב תודה!
אייל.
