מטען USB על סוללת 9V
שלום,
אני רוצה להכין לעצמי מטען USB שמופעל על סוללות.
ראיתי את המדריך הבא:
והוא נראה ממש פשוט, עכשיו לגבי המדריך הזה יש לי 3 שאלות.
1. את הנגד לאן הוא חיבר אותו, לחוט האדום או השחור?
2. המדריך הזה באמת עובד? כי שחיפשתי בגוגל מצאתי את המדריך הזה: http://www.instructables.com/id/Portable-USB-Charger-Version-2.0/ והוא נראה הרבה יותר מסובך ולמרות זאת שניהם משתמשים בסוללת 9V.
3. מישהו יכול להסביר בקצרה מה לעשות עם הדיודת זנר, לא כל כך הבנתי, זה בעצם נגד ?
[הידע שלי באלקטרוניקה הוא רק קריאה פה וקצת ניסיון בעבר, לא יותר מזה, אז אם אני לא מבין דברים פשוטים / שואל שאלות טפשיות, אל תתייחסו אלי כאל מטומטם, תודה (:]
תודה רבה!
http://www.siz.co.il/up.php?i=onjfmdnyu4hm.jpg
זה הסרטוט שיש בסרטון שהראת זה די פשוט אבל מעגל זה יגמור סוללות בקצב מטורף כי הוא תמיד צורך זרם
שרטוט זה די פשוט עקרונית והוא מבוסס על עיקרון די פשוט שהמתח במקביל שווה בכל הנקודות אז שמו מתח של 5 וולט במקביל ליציאת ה USB שנגרם כתוצאה מדיודת הזנר שמאלצת 5V וקיבלנו 5 וולט ביציאה די פשוט אמור לעבוד ללא בעיה
המעגל הזה צורך זרם גם אם רק מחוברת סוללה ולUSB לא מחובר כלום?
וגם בשרטוט שלך [תודה ששרטת], לא הבנתי איך הדיודה מחוברת, אשמח אם תסביר לי.
רוח לילה, בסרטוט שלך דיודת הזנר הפוכה.
הדרך הכי טובה לבנות לדעתי היא כפי שמופיע במדריך הזה: http://www.instructables.com/id/Portable-USB-Charger-Version-2.0/
המתח בו יהיה יותר יציב ולא יתבזבז זרם כאשר שום דבר לא מחובר לUSB.
טוב אני אקשיב לכם ואעשה את המדריך השני, רק אם יש הסבר קצת יותר מופשט כי במדריך הזה לא הבנתי כלום :S
אם אני אשרטט לך סירטוט חשמלי אתה תבין איך לחבר אותו ?
ז"א, האם אתה יודע לקרוא סרטוט חשמלי ?
אם הוא יהיה כתוב בכל הסימנים האלו.. אז לא.. חח אני מצטער
אבל אם במקום הסימנים של הנגד וכל אלה אז תכתוב את השם של הרכיב סביר להניח שאני אבין..
ובשביל לעשות מטען שכזה כמו שבמדריך ההוא, חובה להשתמש בPCB?
ממש לא, אין לי מושג למה הוא השתמש בPCB במדריך כזה, דבר כזה הרבה יותר נוח לעשות על לוח הלחמה רגיל.
אני מניח שהמכשיר שתטעין צריך מתח של 5v שיש בUSB בלבד, שמעתי על פלאפונים שרוצים גם מתח של 3.3v ברגלי הData או משהו כזה.
אז בגדול זהו הסרטוט (קובץ מצורף 1), מצד ימין אתה מחבר את הקונקטור של הסוללה (חוט אדום תחבר ל+ למעלה ואת השחור ל- למטה).
לאחר מכן מחובר קבל 0.33 מיקרו פאראד במקביל. הרכיב 7805 הוא מייצב מתח ל5v(את החיבורים שלו ניתן לראות בקובץ המצורף 2).
לאחר מכן מחובר עוד קבל של 0.1 מיקרו פאראד במקביל למוצא. משם תוכל להבחין בנגד ולד, הם לא חובה, חבר אותם כך במידה ותרצה שידלוק לד כאשר הסוללה מחוברת. לאחר מכן מחובר קונקטור הUSB, יש כמה סוגים בגדלים שונים, שים לב שתקנה את הסוג הנכון. 180px-Types-usb.svg.png
[attachment deleted by admin]
וואי זה הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי, יש מצב שמישהו מוכר פה כזה דבר ב50 ש"ח?
זה דווקה בכלל לא מסובך, תוותר על הלד אם אתה מתעצל וכל מה שאתה צריך לחבר זה את שני הקבלים ואת שני הקונקטורים.
מומלץ לעשות לזה מפסק בהתחלה על מנת שלא יהיה בזבוז אנרגיה {כל זה יוצא אולי 10 שקל עם 10 דקות עבודה}
רגע אז אני יכול לעשות את המדריך הראשון ולשים לו מפסק?
בעיקרון כן אבל אני ממליץ לבדוק עם סקופ ולבדוק שאין קפיצות מתח פתאומיות {בתור עומס אתה יכול לחבר כמה לדים}
אני בספק שיש לו גישה לסקופ. אני לא בטוח לגבי קפיצות מתח עם דיודת זנר, אבל אם ללכת על בטוח עדיף להשתמש ב7805.
אני פשוט אקנה מחשב נייד ואז יהיה לי אחלה של מטען USB. :s07:
