גיטרה ב3D - בתהליך
הנה משהו שעשיתי בזמני הפנוי :) :
נעשה בblender ועריכה קטנה עם הgimp ^^
נראה טוב לשלב התחלתי, יהיה נחמד לראות שלבי עבודה, קצת קלוזאפים (במיוחד הפרונט של המגבר) ו wireframe. אני מניח שמדובר ב WIP ויש עוד לראות בדרך (מחכה שתלטש את השיידינג וכמובן תוסיף טקסטורות לגיטרה), אז בהצלחה :)
וואי איזה sg יפה
גם המגבר יפה מאוד
רק יש בעיה בknobs של הגיטרה
זה לא ממש יפה
חוץ מזה ממש יפה
סך הכל נראה נחמד מאוד. נתחיל עם הדברים היותר בולטים.
הכל נראה קצת שטוח מידי. יכול ליהיות שהמודל עצמו קטן מידי על ציר הY?
אני לא מכיר יותר מידי גיטרות, בטח שלא חשמליות, אבל זה נראה כאילו צריך לתת לה עוד קצת נפח.
ואולי איזה "עיקול" קטן, שלא תיהיה כמו קרש גיהוץ ;).
דבר נוסף שמאוד משפיע וגורם להכל ליהיות שטוח, זה התאורה. הריצפה אמורה להחזיר
אור על הגיטרה, ובעצם "להאיר" אותה מלמטה. בשלבים מתקדמים יותר
אתה יכול לדמות את זה עם Global illumination ו Final Gathering, כרגע עדיף שפשוט
תוסיף איזה מקור אור חלש מתחת לרצפה (שלא מטיל צל) שיתן את האפקט הזה.
(תנסה לחפש מידע על Fill light, ובכלל שיטת ה three point lighting, כדי להבין על מה מדובר)
בקשר למודל עצמו. הפירוט נראה די טוב, אבל זה נראה כאילו את ההפרדה בין החלק האדום של הגיטרה,
לחלק החום (, איפה שהמיתרים...סורי, כמו שאמרתי, בגיטרות אני לא מבין גדול :P) עשית ע"י טקסטורה, ובמציאות
זה אמור ליהיות שני חלקים שמופרדים פיזית, לא? בעצם שני חומרים שונים לגמרי.
לכן גם עדיף שתמדל את זה בתור שני חלקים שונים, ותתן להם Materials שונים, כדי שיגיבו
נכון יותר לאור, כמו השתקפות וברק על החלק האדום.
בקשר לכל האפקט הזוהר הזה שהוספת בGimp, זה נחמד, אבל לדעתי זה קצת יותר מידי, זה אמנם נראה
כאילו מוסיף ריאליסטיות בשלב הזה, אבל בתכלס זה קצת מוגזם ומושך יותר מידי תשומת לב בתמונה.
מה זה בדיוק הכתם הלבן הזה בין הגיטרה למגבר? נראה כמו איזה מקור אור שלא ממוקדם נכון,
או בעל ערך Sample כלשהו נמוך מידי...
כמה הערות קומפוזיציה. האיזור של המגבר קצת חשוך מידי, ובכל מקרה אולי היה עדיף לסובב אותו שיהיה
עם "הפנים ימינה" ולא שמאלה, זה גם היה נותן ניגוד טוב לזווית שהגיטרה שוכבת בה.
אולי גם זווית קצת יותר קיצונית לגיטרה הייתה נראת פה יותר יפה. זאת אומרת שהחלק איפה
שמכוונים את הגיטרה יהיה קצת יותר באמצע ורחוק, והחלק האדום יהיה יותר באמצע וקרוב.
זאת אומרת להוריד קצת את המצלמה, לקחת אותה שמאלה ולסובב אותה ימינה.
זה יתן זווית קיצונית ומעניינת יותר, וואז אפשר גם להוסיף Depth Of Field שיכול להוסיף.
גם תנסה להמנע ממצבים כמו הקצה של הגיטרה שנמצא כל כך צמוד לקצה של התמונה...
תן קצת מרווח, קצת "אוויר" לנשום בתמונה.
סך הכל יש עוד עבודה, אבל בהחלט נראה טוב, עם אחלה פוטנציאל... :xyxthumbs:
רק לי נראה שחסר טיפה רעש?
מסכים כם כל דבריו של RLM, אני מציע להתחיל להמתקד בהערותיו לגבי המידול והטקסטור, יותר מאוחר משפר את התאורה לכיוון ריאליסטי יותר ורק בסוף ניגש לנושא הקומפוזיציה.
אגב, אולי זה רק נדמה לי, אבל לפי ה wireframe הגיטרה נראית גם לי שטוחה מדי.
כדאי להוסיף רעש ?
