הדבקת גוף קירור...
רקניתי שתי גופי קירור שאחד מהם הולך לצ'יפסט העלין והשני מאורר קטן שהולך לתחתון
שתייהם מוזהבים ואמורים לתת קצת צבע לווח
עם הצי'פס הצפוני אין בעיה כי יש חורים בלוח
בדרומי יש בעיה....
אין לי לאיפה לחבר אותו כי אין לי חורים בלוח .....
חשבתי לשים קצת דבק 3 שניות ולהדביק את הקירור
כאילו לשים 3 שניות קצת מסביב ובאמצע קצת משחה תרמית וללחוץ עליו עד שיתפוס..
השאלה שלי, היא אם יש למישהו רעיון יותר טוב ..
תודה לעוזרים
הנה הקירור..
מדובר במאורר..
[attachment deleted by admin]
דבק 3 שניות יתלוש לך את כל המעגל,במקרה ותרצה להוציא את הגוף.
תקנה דבק טרמי,הוא מיועד לכך.
על תעשה טעות כמו שאני עשיתי,היה לי ג'יפורס 4 חדש וטוב ורציתי להדביק גופי קירור קטנים בזיכרונות הדבקתי רק ב2 מתוך 4 ועם טיפה של דבק 3 שניות,שחיברתי למחשב הקירור נפל שבדקתי ראיתי את הזיכרון "!מומס!"בשורה
ממש נמס הזיכרון,ועכשיו הוא עובד אבל אם אני שם דרייבר שלו הוא לא עובד,ובלי דרייבר משחקים לא עובדים ככה שאבוד..
אני מתכנן לשים אותו על הגשר הדרומי בלוח אם
הוא ממש קטם והגשר גדול
ככה שאני לא חושב שתהייה בעיה..
נריאה אם יזדמן לי אני יקנה דבק תרמי.....
ראיתי פתרון בפורום אחר, אני לא יודע איך הסאות'ברידג' שלך אבל הוא השתמש באזיקונים כדי לחזק אותו למקום.
אולי במקרה של חורים בלוח עצמו..
אין לי את זה בלוח מאחר והלוח שלי לא מיועד לOC
לכן היצרן לא שם
ואם לא שם אז למה לתת לך אפשרות שתשים חחח..
אפשרות פחות מומלצת, במידה ואתה לא משיג דבק טרמי - הוא מדבקה טרמית (שם נוסף - פד טרמי)
אומנם הוא פחות מוצלח, מכיוון שהוא לא מוליך טוב כמו הגריז\דבק, אך בשביל גשר דרומי - אני מאמין שזה יעשה את העבודה, בייחוד שנכון לעכשיו הוא חשוף.
מצד אחד אני אומר אם הוא חשוף הוא לא אמור ביכלל לקבל קירור כלשהו
אבל מצב שני הוא דיי חם בעבודה אז אני שם....
וגם זה תורם ליופי חח
אני כניראה ינסה להשיג משהו בסיגנון של פד טרמי או משהו ...
מקסימום 3 שניות וקצת משחה טרמית
במיילה אין לי רצון להוציא אותו משמה ....
אבל אם זה יתחמם מידי עם המאוורר ולא יהיה יעיל וזה יותר יזיק מאשר יועיל אז מה תעשה?
אני אומר תחפש דבק פחות חזק מ3שניות דבק חם לא נראה לי יתפוס כי די חם בלוח אם אולי הוא יתמוסס אולי עם איזה אזיקון תקיף את הלוח אם למרות שזה יראה גועל נפש :)
להזיק זה לא יזיק חח
אזיקון חחחחחח?
לאלא
יש לי דבק חם
אבל הוא לא מתאים
ניראה לי אני ילך על שתי נקודות של דבק 3 שניות
זה יתפוס טוב
או פד תרמי כמו שארקדור אמר....
ארקדור,
לא ארקדי ולא אקוודור.. אני מבקש ::)
לא הייתי הולך על דבק מגע, דווקא אזיקונים עושים עבודה טובה מאוד במקרים שכאלה.
חחח צודק אני יתקן לארקדור חחח
אזיקונים מכערים מאודש מאוד את העסק
אם אני לא ימצא פד תרמי אולי אני ילך על טיפה דבק 3 שניות
מה כבר יכול להיות חחח?
אתה רוצה לצחוק?
פעם אחת ניקיתי את המחשב בפסח עוד לפני שהתחלתי עם כול הבלאגן הזה של המודים וכול הקרחנה
והוצאתי את הסינק של המעבד
אחרי זה החזרתי אותו והוא לא חזר טוב כי התושבת של ה478 נשברה
איכשהו גיליתי שהוא צריך להיות צמוד כדי שהוא יעבוד המחשב
הדבקתי אותו עם דבק 3 שניות חחחחחחחח :D
עבד טוב
אבל אבא של חברה שלי צחק שעה ששמע את זה
מארז הוא אמר לי אל תגע אבל אם הוא יוצא תשים משחה תרמית
וממשחה מקררת עברתי למאוררים ולדים ומארז ומעבד ויאאלה התחלתי עם המחלה הזאת....
טוב זה הייה מאמר קצר עליי :D
