שימוש בSeven-segment display?
יש לי שני
FND500 (Seven-segment display)
שזה רכיב שמציג את הספרות בין 0 ל9
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display
חשבתי שזה יכול להיות נחמד לנצל אותם...
יש איזה שהיא אפשרות לחבר אותם למחשב (נגיד דרך הLPT) ושהם יראו את הטמפ' של המעבד?
אם לא אז אני אשמח לקבל הצעות מה עוד אפשר לעשות איתם.
אני חושב שאתה צריך איזשהו בקר שיהיה מחובר אליהם,לבד אי אפשר.
ככה זה לפחות במסך LCD שיש לי.
בכל מקרה חפש מדריך,ואם לא סתם תבנה איתם איזה משהו מגניב מחוץ למחשב,
חפש פרוייקטים לבניה באינטרנט זה נחמד להרוג תזמן.
אין לי בעיה לבנות איזה בקר .. פשוט אני לא מוצא בנתיים איך לבנות אחד כזה
הדרך הקלה לחבר אותם תהיה דרך מפענח תצוגה בצורה הבאה לדעתי:
בין הפורט המקבילי למפענח (4511) תחבר חוצץ ותפנה לתצוגה דרך רגילי הABCD של המפענח בקוד BCD.
יש לך ידע בסיסי באלקטרוניקה ? ומה לגבי תכנות ?
[attachment deleted by admin]
לא בדיק הבנתי מה זה יתן לי אם אני אחבר אותם עם ה4511
אם אני אחבר אותם ל4511 מה אז אני אוכל לעשות?
שעתיים חיפשתי את זה :bash:
תודה רבה לך :yelclap:
אם תחבר דרך ה4511 תוכל לפנות אל ה4511 בקוד BCD שכל תצוגה תציג, ז"א תשלח לו 3 והתצוגה תציג 3. אם לא תחבר דרך ה4511 ותשלח לו 3 ידלקו חלקים אחרים בתצוגה. אפשר להתגבר על זה דרך טבלת המרה שניתן להכניס לתוך התוכנית, אבל תהיה בעיה קטנה לפנות לתצוגות כיוון שנצתרך 14 חיבורים לנתונים ובפורט המקבילי יש 8 בלבד. גם על זה אפשר להתגבר דרך תוכנה אבל היא מתחילה להסתבך יותר ויותר.
יש לך ידע בסיסי באלקטרוניקה ? מה לגבי ידע בתיכנות ?
כן יש לי ידע באלקטרוניקה...
ופסקל זה נחשב? חח
ניראה לי שהכי כדאי לך לעקוב אחרי המדריך שiakovl מצא, ראיתי שהוא כבר כולל תוכנה נחמדה מאוד מישהו כבר כתב.
לפני שאני מתחיל לבנות את המעגל החלתתי לבדוק תחילה את התוכנות, ומה שגיליתי זה שהMBM5 לא תומך בלוחת אם החדשות (זו תוכנה ישנה מ2004 נדמה לי) ולכן היא לא מראה את הטמפ' של המעסד וכו' ומכאן שהתוכנה הקטנה שהוא בנה לא עובדת גם כן.
יש למישהו פתוון?
אוקי אז זה קצת בעייתי מכיוון שאתה שאין לך ידע בשפות תיכנות (אלא אם כן אתה ממש שולט בפסקל ?).
תצתרך לכתוב את התוכניות בשפה כלשהי, או ללמוד איך לקרוא נתונים מהרגיסטר שאחראי לקרוא את טמפ' המעבד ואיך להשתמש בפורט המקבילי.
תנסה לפנות לפורום התיכנות פה, אולי מישהו יוכל לעזור לך לכתוב תוכנית.
בהצלחה.
פסקל ברמה של 5 יחידות בבי"ס שזה לא נראה לי שמספיק.
מישהו יודע איפה בדיוק אפשר למצוא את הטמפ' של המעבד ברגיסטר או במקום אחר בוינדוס בלי תוכנות צד שלישי?
זה תלוי בחומרה שלך, איזה לוח אם יש לך ?
ga-965p-ds4
