ביטורנט, עזרה בסידור הגדרות.
אחרי המלצות של חברים החלטתי לעבור לביטורנט, כי כשיש סידרים טובים מהירות ההורדה עדיפה.
יש לי רשת חוטית ביתית עם ראוטר של LEVELONE, ואני לא ממש מבין בסידור ההגדרות, ולא מצאתי מדריך לUTORRENT.
אם זה משנה בעבר השתמשתי באימיול וב012 פתחו לי פורטים, אפשר להשתמש בהם ? קראתי איפשהו שצריך פורט שמספרו גדול מ10000, זה באמת משנה ?
תודה לעוזרים.
צריך לעשות port forwarding בנתב לפורט שנמצא בשימוש של הביטרונט ולכבות את שרת ה- DHCP של הראוטר - לעבור לעבודה עם כתובות IP סטטיות.
לא צריך לשנות את הפורט שרשום לך בביטרונט לאחר ההתקנה של התוכנה.
אם אתה עושה בדיקת פורט בביטורנט מה הוא רושם לך ?
כך עושים את הבדיקה: OPTIONS, תבחר SPEED GUIDE, תלחץ על test if port is forwarded properly
בגדול מה שאתה צריך זה PORT FORWARDING
דבר ראשון תן למחשב שלך כתובת שלא תשתנה (אפשר ורצוי אף לעשות זאת ב-DHCP אשר בנתב פשוט תכוון את כתובת ה-MAC של כרטיס הרשת המדובר לכתובת IP קבועה - הכוונה היא כתובת IP בתוך הפרימיטר של הנתב)
דבר שני תפנה את הפורטים של UTORRENT למחשב אותו הגדרת - התהליך מוסבר גם פה
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/LevelOne/WBR-3405TX/Utorrent.htm
אל תדאג ההליך לא נורא כל כך - לפני שאתה מתחיל תגבה את הגדרות הנתב (תסתכל בלשונית TOOLBOX יש שם אפשרות לייצא את כל הגדות הנתב לקובץ בינארי)
כל טוב,
גבריאל
נתתי לו שני פורטים ש012 נתנו לי ואחד מהם הוא רשם לי OK, האם להשתמש בו ?
כל טוב,
גבריאל
מה זה DHCP ואיך אני נותן למחשב אייפי קבוע ?
אגב אם המחשב מחובר ברשת זה לא אומר שכבר יש לו אייפי שלא משתנה ? כי אני לא מתנתק או מתחבר מהאינטרנט, הוא תמיד מחובר (המודם במחשב אחר).
אני מעדיף שלא להתעסק עם הראוטר יותר מדי כדי לא לדפוק כלום, התהליך בטוח ?
אגב אם המהירות שכביכול הם נותנים לי היא 2.5 מגה מה לסמן בקונקטינג טייפ ?
אני לא יודע מה זה הפורטים ש- 012 נתנו לך בגלל זה המלצתי לא לשנות את הפורט שרשום בביטרונט.
במידה ואתה מקבל OK בבדיקה אז לא צריך לעשות PORT FORWARDING ולא צריך לכבות את ה- DHCP
DHCP - תכונה של הראוטר שמאפשרת לראוטר להקצות אוטומטית כתובות IP למחשבים שמחוברים אליו, זאת כמובן בתחום כתובות שאתה קובע.
ישנה הפרדה בין הרשת הפנימית שלך שכוללת את הראוטר והמחשבים שמחוברים אליו לבין הרשת החיצונית שזה האינטרנט.
בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרטנט ספק שרותי האינטרטנט מקצה לך כתובת IP חדשה. לעומת זאת יש את הרשת הפנימית שלך שבה אתה יכול לבחור כתובות IP כרצונך או שלהפעיל את פונקציית ה- DHCP בראוטר ואז הוא ידאג להקצות כתובות IP פנימיות.
התהליך די בטוח - ואם בכלל תגבה את ההגדרות לפני שאתה מתחיל (יש אופציה בנתב - שלח את הדגם ואפנה אותך בדיוק למקום) אז אין לך מה לדאוג
ישנו כפתור RESET לנתב אם פקששת - ואז תעשה RESTORE מהקובץ שגיבית מאוד פשוט ולא מתוסבך
או כמו שאמר FDR
Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself
כל טוב
גבריאל
זה ממש מעצבן, הפורט שלי (4672) פתוח (הביטורנט הראה OK) ותראו את הביצועים
http://img407.imageshack.us/img407/8830/aszs7.jpg
וזה לא שאין סידרס.
כל הזמן זה מחכה בתור, כשאני בוחר בפורס דאונלודינג זה מוריד אבל לא עובר את ה30 במקרה הטוב.
אתמול בלילה כנראה לכמה דק' ספורות ההורדה השלישית הורידה על 180, אחרי זה ראיתי שהיא ירדה לטווח של 80-110 והיום היא הורידה על 20 בהכרחה.
תודה לעוזרים.
זה נחשב מעט seeds.
מצחיק שבתמונה הראשונה לא מחקת את שמות הקבצים ובשניה כן - שלא נראה שאתה מוריד משחקים פיראטיים.
זה נחשב מעט seeds.
כמה בערך נחשב מספר ממוצע של seeds בשביל הורדה ?
עצה ראשונה - תשנה את הפורט - אם אני לא טועה הפורט הזה משמש EMULE ויש לא מעט ספקים שחוסמים התעבורה על פורט זה בכדי
להקשות על משתפי קבצים למיניהם (מה לעשות החיים קשים)
עצה שניה - אל תוריד קבצים עם פחות מ-150 SEEDS ותסתכל מאיפה שאתה מוריד אם מצבו של הטורנט תקין
עצה שלישית וידידותית - שמתי לב שציטת את דברי בחתימתך - תן קרדיט - כי פי (או אצבעותי במקרה דנן) אינן מפיקות מרגליות בחינם :)
כל טוב,
גבריאל
כל טוב,
גבריאל
שיניתי את הפורט (וגם אותו פתחתי דרך 012) בערך בשעה עשרה ל4, עכשיו חזרתי הביתה וראיתי שהמהירויות עדיין נמוכות.
אתה רוצה שאפנה אותך לאיזה טורנט תקין כדי שתבדוק?
אשמח, תודה רבה.
