לד RGB , בעיה..
אריהב הקוקסינלים האלו שלחו לי לדים ארג'יבי חלק מהם מחליפים אוטומטי אורות הם עם אנודה אחת וקתודה אחת
וגם שלחו לי כמה שהם עם 3 אנודות וקתודה אחת ...
בישביל לחבר כזה דבר ממה שהבנתי אני צריך ג'וק מתנדנד....
אני נימצא בבעיה ולא יודע איפה לחפש..
אני רוצה מאוד לחבר אותו לעכבר השקוף שברשותי ...
אך כמו שאמרתי ..
אין לי בקר שיחליף לו צבעים
הלד עם 4 רגליים שזה אומר מחליף 3 צבעים..
אם למישהו יש רעיון או יוכל לעזור לי קצת הנושא הזה אני ישמח מאוד
תודה לעוזרים ..
אין לך אפשרות להחליף את הלדים שלא מתאימים לך ?
איך עובד הלד עם 3 האנודות וקתודה אחת ? אנודה אחת לכל צבע ?
ניתן לבנות מתנד ולחבר אותו למרבב של 1 ל 3 או לשיפט רגיסטר, אבל זה הולך לתפוס די הרבה מקום ולא ניראה לי שיכנס בקלות לעכבר.
רוב הפתרונות לא יכנסו לך לעכבר...
אלה שכן (אם קיימים) אני לא מכיר...
עדיף להחליף - גם יעלה לך פחות
* שמתי לב שאתה אוהב ללכת על פרוייקטים :yelclap:
אל תדאג חחחחחחחח
אני ידחוף אותו ברס בן אמו בעכברררר
מה אני אמור לקנות מה הכי פשוט בישבילך לעשות
וכן זה מינוס אחד
ושלוש פלוסים....
כול פלוס זה צבע יש 3 צבעים חחחחחח ....
ליאור , צפה לבום
אני הולך לפתוח יומן פרוייקטים בקרוב עם מוד רצחני למארז שאני יקנה .... ;D
הרעיון שלי הוא:
תבנה מתנד עם 555 או בכל דרך אחרת, ותחבר אותו לשיפט רגיסטר שיזיז את ביט הLSB שלו (שיהיה 1 לוגי) עד 2 פעמים ואז יאתחל את עצמו.
ואיך לעזאזאל אני בונה את הדבר הזה ?
מה אין פשוט ג'וק עם שני רגליים שאני יחבר לו פלוס ומינוס והוא כבר יחליף לבד את הזרם ברגליים שאנייחבר אליו ?
הרעיון שלי הוא:
לא יכנס לעכבר
גם אני ניסיתי ונלחמתי עד שפירקתי את הגלילה ואז זה נכנס...
אחרי שבוע זרקתי אותו - לא היה נוח :lol:
מה אין איזה ג'וק פשוט משהו ?
אי אפשר לחבר את זה לגו' ההוא שבאמצע של העכבר חחחחחח ?
הוא לא יתן זרמים ברגלים שונות שאני מוזיז את העכבר?
חשבתי לנסות אני מפחד על הRGB חחחחחח
^^^^^^^^^ זה אפשרי
תבדוק מתחים בכל מיני נק' בעכבר...
מה המתח עבודה של הדיודה שקנית ?
עכבר לייזר/אופטי/גולה
אני יודע שיש עכברים כאלה אבל מכוערים, ראיתי הרבה כשהייתי בתאילנד. אני ממליץ לחפש כל מיני עכברים ג'נריים (בחנויות מחשבים ובסופרים) שיש להם כזה דבר ואז פשוט להעביר את המעגל מהם לעכבר שלך.
הדיודה עובדת על 3 ולט כמו לד רגיל .....
איך אני יבדוק מתחים זאת הבעיה חחחחחחחח....
אפשרי לעשות את זה עם מיקרו מעבד בעל 8 רגלים בגודל של פחות מסנטימטר מרובע.
הבעיה היחידה שאין לך כלי פיתוח ואני מניח גם את הידע לעשות את זה.
כרגע אין לי זמן לעזור לבנות דבר כזה.
אם ממש אין פיתרון אחר אני יצרף סקיצה איך לבנות את זה.
למרות שעדיין תצטרך למצוא מישהו עם צורב גוקים לצרוב את המיקרו (או לבנות גם כזה לבד)
שי.
מאיפה אני ימצא צורב חח ......
מיקרו בקר יהיה אוברקיל מטורף בשביל דבר שכזה.
כפי שאמרתי, מתנד + שיפט רגיסטר, זה יוצא 2 גוקים כמה קבלים ונגדים.
אמרת שיש לך גם לד RGB עם 2 רגליים בלבד לא ?
אם כן עדיף אותו להכניס בעכבר ולמצוא שימוש אחר ללד עם ה4 רגליים.
ניראה לי שהכי פשוט יהיה לשלוח את הלדים שלא מתאימים בחזרה לאריהב ולהחליף ללדים המתאימים.
אהה למי יש כוח לזה
זה כבר לא שווה עדיף להזמין חדשים ..
טוב אני ינסה להשיג את מה שאמרת .. נקווה שיעבוד...
