איך אני בודק אם ה- HD של WD תקין עם התוכנה Data Lifeguard Tools ?
הורדתי את התוכנה Data Lifeguard Tools מהאתר של WD.
פתחתי אותה ויש 4 אופציות :
view installation tutorial
set up your hard drive
utilities
hard drive information
איפה אני אמור להיכנס ולבדוק את תקינות ה- HD?
וע"פ הנתונים שהתוכנה תציג לי, איפה אני יכול להשוואת אותו לנתונים של HD תקין?
תודה רבה.
תוריד את Data Lifeguard Diagnostic for Windows במקום.
אוקי תודה.
הורדתי, איך אני בודק את הכונן הקשיח ויודע את מצבו? אשמח להסבר. התקנתי את התוכנה.
תריץ את ה QUICK TEST על הכוננים. ה EXTENDED TEST נועד בשביל למצוא סקטורים פגומים ויכול לקחת הרבה זמן. ה WRITE ZEROS מוחק מידע אז אל תעשה אותו.
הרצתי QUICK TEST על שתי הכוננים ויצא לי PASS (ירוק).
זה אומר שהכל תקין?
ואחד הארדיסק עושים רעש, טיק כזה כל כמה דקות ולפעמים זה מפסיק לכמה שעות.
מה עושים במצב כזה?
אתה ממליץ לעשות בלילה EXTENDED TEST?
אפשר להריץ במקביל לפתוח פעמים את התוכנה ולעשות EXTENDED TEST על שתי הכוננים?
והאם אפשר להשאיר תוכנות עובדות כשהתוכנה רצה?
לא, זה סה"כ אומר שהתוכנה לא עלתה על הבעיה אם היא קיימת. לגבי הטיקים, תבדוק את החיבורים של ההארדיסקים במיוחד אלו של החשמל (אולי אפילו תחליף אותם אם אפשר).
לא יזיק לעשות את הבדיקה המקיפה. אם יש לך מידע חשוב על הדיסק כדאי לגבות אותו.
לגבי שאר השאלות לא ניסיתי אבל לא נראה לי שיש עם זה בעיה.
