עזרה בחיבור המסך למחשב
טוב חברה קניתי מסך LG W1952TQ
קודם כל האם המסך טוב?
ולגבי מה שאני צריך עזרה זה הולך ככה
יש לי כרטיס מסך 6600GT איפה אני צריך לחבר את המסך?
בחיבור הכחול או בלבן?
כי אני מחבר אותו בלבן המסך לא מראה Check Signal Cable אבל גם לא מראה לי כלום על המסך.
והמסך כן עובד שאני מחבר אותו לכרטיס המובנה בלוח בחיבור הכחול.
חשבתי שהכרטיס נשרף אבל לא נראה לי כי הוא עבד לפני וגם המאוורר עוד שהמחשב דולק.
והתקנתי את הדריורים של המסך שבאו איתו בקופסא אבל לא עזר.
ואם זה חשוב אז שאני מדליק את המסך הוא רושם שזה מחובר ב Analog
בבקשה תעזרו לי
כי זה ממש תלוי באם הלך לי הכרטיס מסך ואני לא רוצה לקנות סתם :]
תודה לעוזרים וחג שמח ;)
קודם כל למה אתה שואל אם כבר קנית?
סה"כ מדובר במסך עם פאנל TN דיי פשוט.
http://www.prad.de/guide/screen4451.html
החיבור הלבן הוא DVI והחיבור הכחול הוא D-SUB ועדיף להשתמש בDVI אם כבר יש לך אפשרות.
הכרטיס מסך עבד לפני זה?
שואל סתם בשביל לדעת את הדעה שלכם
הוא לא יעשה בעיות במשחקים?
הכרטיס עבד לפני זה
ואם אני מחבר את הלבן אז זה אמור לעבוד?
אין צורך לחבר את שתיהם ביחד נכון?
על איזה "בעיות במשחקים" אתה מדבר?
אתה יכול לחבר אותו בשניהם אבל אין שום משמעות ועדיף לחבר בDVI כדי לא לאבד איכות.
GURAM, ערוך את הכותרת ככה שתהיה יותר אינפורמטיבית.
תחבר את המסך גם ב-VGA (כחול) וגם ב-DVI (לבן) בו זמנית ואז תלך ללוח הבקרה של NVIDIA ותחליף ביניהם מתחת ל"Set up multiple displays".
אני מקווה שעכשיו הכותרת טובה
ולגבי מה שאמרת
אני לא יכול לעשות את זה
כי ברגע שאני מחשב את המסך לכרטיס המסך פשוט נשאר על שחור שאני מדליק את המחשב
לדעתי הכרטיס מסך הלך :-\
ועם המסך הישן אין בעייה ?.
נראה לי שכן הייתה בעייה
כי אני לא הייתי בבית ואח שלי אמר לי שהמסך הקודם עשה מסך שחור וגם שהוא חיבר לכרטיס המובנה עדיין היה שחור
אז חשבנו המסך הלך
שבעצם נראה לי שהכרטיס הלך :-\
נסה לחבר את המסך אך ורק ל-6600GT (ולא למובנה) בעזרת שתי הכניסות בזמן שהמחשב כבוי, ולראות מה קורה (נסה גם לבחור בין הכניסות בכפתורים של המסך).
