צריך מפרט למשחקים בתקציב של כ-3450ש"ח
היי,
אני צרי שתעזרו לי לבנות מפרט בתקציב של כ-3200+- שיהיה מיועד למשחקים ומעט תוכנות עריכה של סרטונים וכאלה ( לא משהו רציני מדי ).
המפרט לא יהיה כולל מסך, לא ציוד היקפי וגם לא כולל כונן דיסקים.
המחשב שיקנה יחובר למסך 19 אינץ'.
ממש חשוב לי להוציא את המקסימום ביצועים שאפשר.
אני בניתי את המפרט הבא:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤835
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit, יחידות 1
¤405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=17
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211
NZXT ALPHA + SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=473
Twintech nVidia GeForce 9800GTX+ XT OC Ver 512MB PCIe, יחידות 1
¤890
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1239
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3394
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3292.18
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
ישנה חריגה של 200ש"ח, אבל אני מקווה שאם נלך לחנות נוכל לבקש שיורידו לנו במחיר, אבל זה בתקווה שיסכימו.
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
שני המפרטים טובים ומאוזנים אם כי בפוקס קיבלת פי 2 נפח אחסון "תמורת" כרטיס מצויין ודומה בביצועים אך בגרסת הסטוק ללא המהרה. מכיוון שמדובר במסך 19' בלבד אני חושב שזו בחירה עדיפה כי שניהם מעל ומעהד לרזולוציה הזו.
בשני המקרים המארזים מספקים אך בינוניים ולא שקטים במיוחד.
אם חשוב לך שקט ו/או תמיכה של הספק בכרטיסי מסך כבדים יותר - אנא עדכן.
אני מעדיף ספק שיחזיק כמו שצריך את הכרטיס ובלי בעיות, אך אני לא רואה טעם להתחשב באופציה של שדרוג הכרטיס מסך, כי אני בספק גדול שהבחור שבשבילו אני בונה את המפרט ישדרג בעתיד.
בקשר למארז, חבל לי שאני נאלץ לשים את המינימום אבל בגלל שלא יהיה תחליף למפרט הזה ב-3 עד 4 שנים הקרובות אז אני מעדיף להשקיע כמה שיותר מהסכום בנטו ביצועים ולכן להזניח דברים אחרים כמו המארז ( או את הדיסק קשיח שגם ככה 320GB מספיקים ). מה אתה חושב? יש אופציה אחרת?
ותודה על העזרה!
אז אני מבין ששקט הוא משני...
לגבי המארז - ההשקפה שלי שונה משלך...
מארז שאינו מסנן אבק כראוי, בעל אוורור מוגבל ורועש יחייב תחזוקה שוטפת אינטנסיבית אחרת אורך חיי המחשב יתקצר פלאים ותתחיל להתקל בבעיות התחממות, מסכים כחולים וארטיפקטים מכרטיס המסך (במיוחד כשמדובר בכרטיסים חמים ב-OC וגיימינג שמעמיס על המערכת כולה).
יתר-על-כן, מחשב מטרטר שעושה רעשים של מטוס ממריא כל פעם שאתה מפעיל משחק ומחייב אותך לשחק עם אוזניות (ואת שאר דרי הבית לצאת לאפטר) גורע המון מחוויית השימוש ושווה בהחלט הפסד תיאורטי של 2-3FPS בביצועים או 100-200 ש"ח לאורך כל חיי המארז. זכור שמארז איכותי כמעט לא מתיישן וישמור בנאמנות על כל מפרט שתזרוק לתוכו גם בעוד 5-6 שנים. מקסימום להחליף מאווררים.
זה באמת משפיע עד כדי כך? לא שיארתי לעצמי.
אם כך, מה אתה מציע ( אני בספק שהמחשב יטופל כמו שצריך, אני בטוח שהוא יוזנח מהבחינה הזו של ניקוי האבק )?
תוכל לבנות לי מפרט עם מארז טוב?
[glow=red,2,300]עריכה:[/glow]
התקציב עלה ל-3450ש"ח!
מפרט בעל מארז איכותי עם חריגה של 200 ש"ח:
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤825
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤508
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤437
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 No Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤244
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤841
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3414
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3346
http://tms.co.il/preview/spec/vepg5y9q
קח את זה - הוא אמור להיות מספק בהחלט אם כי למפרט גיימינג כזה ללא חשיבות לשקט הייתי משדרג למארז ANTEC300 ועדיין נכנס לתקציב.
יש תוספת של 250ש"ח לתקציב, לשדרג ל-antex300 אני מניח שיעלה 150ש"ח, יש עוד 100 שקלים.
מה אתה מציע לעשות בשביל להוציא את המקסימום מהתקציב? יש מארז מומלץ יותר - קירור טוב יותר עם פילטרים- די הלחצת אותי עם ההודעה הקודמת שלך בנוגע לחשיבות המארז ( כמובן ששקט זה יתרון, אני פשוט אמרתי שבגלל שאני מנצל את הסכום עם הסוף ובלחץ, אז אני מעדיף להשקיע את המעט שנשאר בביצועים מאשר בשקט ).
הייתי לוקח את אחת הגרסאות המומהרות של ה-HD4850. יש הרבה כמו ה-TOXIC, GOLDEN SAMPLE, PCS, SONIC, ICEQ4 ועוד, כולן בסביבות ה-100-150 ש"ח יותר ויתנו ביצועים טובים ברמת שקט נמוכה יותר ובטמפרטורות נמוכות יותר.
הספק במפרט של FOX נראה לי קצת יקר - הוא דגם שמוגדר על ידם כ-end-of-life וכולל רק חיבור PCIE בודד. במחיר הזה יש ספקים טובים בהרבה עם חיבורים עדיפים (6+8) לתמיכה בכרטיסים כבדים כמו ה-4870 בעתיד (או ספקים זולים בהרבה ואיכותיים לא פחות עם מאפיינים דומים).
מצד שני, זו ככל הנראה הסיבה שהם יכולים להציע מחיר כל כך אטרקטיבי - מפרט משודרג כנ"ל בחנויות אחרות עולה כ-200 ש"ח יותר... לא מכיר אותם כדי לדעת אם זה כדאי.
ד"א... אם מה שחשוב לך בראש וראשונה זה ביצועי גיימינג ולא ביצועים כלליים של המפרט, אתה יכול לרדת במעבד ל-7200 או אפילו 5200 ולעלות בכרטיס המסך. זה יוציא את המפרט שלך מאיזון, יחייב ככל הנראה ספק אחר ואת תוספת הביצועים תרגיש רק ברזולוציות גבוהות במיוחד וגם זה לא תמיד. על מסך 19' זה מיותר לחלוטין ואפילו טפשי.
מה שכן יהיה כדאי לשקול במקרה כזה זה לרדת ל-E7200 או אפילו ל-E5200 ולהשקיע את הכסף על ציוד היקפי/מארז/ספק שלא מתיישנים או לחסוך אותו לשדרוג כרטיס המסך בהמשך - על מסך 19' ממש אין צורך ב-8400 וביצועי ה-5200 גם כך לא רחוקים מה-E7200 ובמחיר רצפה.
הצד השני של המטבע הוא שברזולוציות נמוכות (19') שם כרטיס המסך כבר אינו צוואר הבקבוק, מתחילים לראות את השפעת המעבד על הביצועים אך מכיוון שגם כך אתה אמור לקבל ביצועים מעל ומעבר עם ה-HD4850 עדיין האפשרות הנ"ל נראית לי סבירה בהחלט.
כנראה שלא הסברתי את הצרכים שלי כמו שצריך, אני לא רוצה כוח ביצוןעים לגיימינג בלבד, אבל גם רוצה כוח עיבודי חזק בשביל כל מני תוכנות ( אני מניח שלא יותר מדי כבדות ) של עריכת סרטונים וכאלה, אני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר מאוזן בעיקר בחומרה. אז אתה באמת חושב שכדאי לוותר על ה-8400?
קח בחשבון ש-90% שלא יהיה שדרוג בעתיד הקרוב וגם לא ברחוק, מקסימום קניה חדשה ( לרוב אני לא רואה שדרוג מחשב כצעד חכם יותר מדי ) אז צריך להתאים את הספק לכרטיס הנבחר במפרט הזה בלבד. אולם אם אתה אומר שהספק הזה לא יחזיק בלי מאמץ יתר את הכרטיס שנשים במפרט לאורך שנים אז צריך לעשות משהו בנידון.
כמובן שאני לא מצליח לבנות באתרים אחרים בארץ, מפרט שבתקציב שלי מכיל את כל הדברים שיש בהצעה שיש ב-foxpc אז כנראה שנאלץ לקחת אותו וב-350 שקלים הנוספים לשדרג אותו כמה שאפשר.
על מה בדיוק אתה חושב שכדאי להוסיף את הכסף? ( אם תוכל לתת חלקים ספציפיים מהאתר תוך כדי התחשבות במחיר )
תודה.
לפי ההסבר שלך, עדיף לך להישאר עם ה-8400 והמפרט מפוקס, עם השדרוגים הבאים:
1. מארז ANTEC 300
2. גרסה מומהרת של ה-HD4850 עם קירור יעיל כמו זו או זו או כל אחת מאלה שהזכרתי קודם (אתה יעול להתייעץ בפורום כרטיסי מסך). לא מאוד קריטי כי ממילא גם גרסת הסטוק היא מעל ומעבר למסך 19'. כמינימום קח גרסה עם קירור צד-שלישי טוב כמו זו או זו.
3. קירור למעבד AC FREEZER PRO. לא חובה אבל מומלץ בחום אם התקציב יאפשר.
את הספק אני לא מכיר אישית ועם זאת שמדובר ככל הנראה בדגם מזדקן, מדובר בחברה סופר-איכותית בתחום אז לא הייתי חושש. הוא יחזיק את המערכת בלי בעיה ולמיטב ידיעתי הוא אינו שקט במיוחד. כדאי לך להתייעץ בפורום "ספקים".
תודה רבה!
ואני רואה שאין שום פילטרים במארז ויש רק 2 מאווררים, לא יודע עד כמה זה פתרון סופי, אני מניח שאצתרך להוסיף אותם.
ובאתר אני רואה שההבדל בינו ל-cm690 של CM הוא רק 20ש"ח, עדיף את ה-CM?
